Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:47
 Post #409335 Wysłany: 03 Lis 2010, 19:35;
 Temat postu: Śruby silnika [obudowy termostatu]
1.Czy śruby którymi montuje się osprzęt silnika do kadłuba/głowicy muszą być wykonane ze specjalnych materiałów czy można użyć dowolnych śrub zakupionych we właściwym sklepie? Pomijam śruby głowicy/korbowodów etc.
W moim konkretnym przypadku chcę kupić nowe śruby do zamocowania termostatu w mk1 1.2 8v 75sx i chciałbym wiedzieć czy mogę kupić dowolne śruby czy muszą to być jakieś specjalne do aluminiowej głowicy i np odporne na wysoką temperaturę.
2.Czy ktoś z Was ma zdjęcia śrub do powyższego podzespołu lub może podać ich wymiar? Wiem że M6 ale nie znam długości całkowitej śruby i długości samego gwintu. W eperze nic na ten temat nie ma.
 Post #409344 Wysłany: 03 Lis 2010, 20:10;
Imię: Dariusz
Pojedz do serwisu i kupisz oryginalne :) Napewno beda dobre i pewnie nie az tak drogie :E
 Post #409347 Wysłany: 03 Lis 2010, 20:17;
Tak też bym zrobił ale potrzebuję te śruby koniecznie na sobotę (w ASO na zamówienie, pytałem telefonicznie). Nie mam możliwości ich wykręcenia (do porównania w sklepie) do soboty.
 Post #409362 Wysłany: 03 Lis 2010, 20:46;
Imię: Dariusz
A czemu musisz je zmienic :?: rozumiem ze one sa normalnie w samochodzie :?: :E
 Post #409370 Wysłany: 03 Lis 2010, 20:53;
Zmieniam termostat. Podejście inżynierskie zakłada zastosowanie nowych śrub. Będę wdzięczny za podanie wymiarów tychże.
 Post #409383 Wysłany: 03 Lis 2010, 21:08;
Ja w swoim zmieniałem termostat cztery razy, uszczelkę posmarowałem dodatkowo czerwonym silikonem i zero problemów.
Podejście inżynierskie oczywiście ale bez przesady. W głowicy bym zmieniał ale w termostacie? No chyba że jesteś pewien że są pozrywane lub je pozrywasz.
 Post #409386 Wysłany: 03 Lis 2010, 21:11;
Imię: Dariusz
Ja zmienialem termostat i wymienilem tylko uszczelke i termostat :E
Sruby byly dobre
 Post #409471 Wysłany: 04 Lis 2010, 01:08;
to masz złe podejscie i na inżyniera to sie nie nadajesz. Termostat to nie wał korbowy zeby sruby wymieniac za kazda wymiana.
Napisz mi co uszkadza sruby mocujace termostat aby trzeba je było wymieniac ?
 Post #409540 Wysłany: 04 Lis 2010, 13:22;
Miejscowość: Żęszuf
możesz śmiało zakręcać stare śruby
topic20164.html
 Post #410088 Wysłany: 06 Lis 2010, 19:40;
Dla potomności: śruby do termostatu to M6x20mm (czyli ich długość gwintu to 2cm). Dłuższe nie podejdą, sprawdzałem. Moje były skorodowane więc dobrze że kupiłem nowe.
