Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:10
[ 9 posty(ów) ] |
p1vosh |
#375259 Wysłany:
19 Cze 2010, 17:15; Temat postu: sonda lambda - czy bedzie pasowac? |
Miejscowość: WK/CB Rejestracja: 29 Kwi 2010, Posty: 17
Musze wymienic lambde. po poprzednim wlascicielu zostala mi w spadku jedna nieuzywana. Problem w tym, ze posiada ona 3 wtyki - 2 czarne i jeden niebieski. obecnie zamontowana jest kompletna z wtyczka a nie chce jej rozcinac, zeby sprawdzic czy bedzie pasowac. Orientujecie sie czy 3-przewodowa sie nada, czy raczej powinienem poszukac innej?
juma |
#375266 Wysłany:
19 Cze 2010, 17:38; Temat postu: |
Nie wydaje mi się żeby pasowała bo muszą być cztery przewody ,oczywiście można kombinować ze zmasowaniem jednego przewodu sygnałowego ale podejrzewam że i tak nie przejdzie więc szkoda kombinować ,tylko trzeba kupić sondę.
_________________ PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
barthezz |
#375319 Wysłany:
19 Cze 2010, 22:14; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań-Wlkp Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 74
Od biedy możesz pominąć obwód podgrzewania sondy, ale jej czas gotowości się wydłuży. Działać będzie tak samo.
_________________ Z poważaniem
juma |
#375450 Wysłany:
20 Cze 2010, 17:37; Temat postu: |
Po co omijać obwód grzałki skoro jest w porządku bo ma dwa przewody???
Problem leży w tym że brakuje masy w obwodzie sygnałowym i jeśli gdzieś można kombinować to tylko tu.
barthezz |
#375691 Wysłany:
21 Cze 2010, 18:54; Temat postu: |
Skoro nie ma przewodu masowego, to masą jest kolektor, czyli masa jest na obudowie sondy.
dawid781 |
#375706 Wysłany:
21 Cze 2010, 19:54; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
Tomek040982 |
#375777 Wysłany:
21 Cze 2010, 23:04; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 06 Mar 2008, Posty: 696 Pomógł: 6
dawid781 napisał(a): A nie lepiej to zainwestować 130zł (Magneti Marelli) i cieszyć się z jazdy Chyba że 250zł oryginał Bosch-a
Tylko ze slyszalem ze te basha czesciej padaja. byc moze zle slyszalem ale jak wymienialem sonde to wymienilem w sumie nie pamietam na jaka ale podkreslilem ze to nie bosh ma byc i puki co na razie wszystko jest w porzadku a kilometrow to od tamtej pory sporo zrobione.
_________________ Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r. Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r. Zielone MK1 1.6 88KM 1995r. Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
dawid781 |
#375987 Wysłany:
22 Cze 2010, 19:33; Temat postu: |
Imię: Dawid
p1vosh |
#376380 Wysłany:
24 Cze 2010, 16:53; Temat postu: |
Nie kombinowalem, a ze czas mnie naglil zamowilem w sklepie Delphi za 206 pln z koncowka z odbiorem na nastepny dzien. Nazajutrz okazalo sie, ze nie maja w hurtowni wiec w tej cenie dostalem Boscha:]
[ 9 posty(ów) ] |
