Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:53
[ 19 posty(ów) ] |
wojsiw |
#379449 Wysłany:
09 Lip 2010, 10:53; Temat postu: Drgania na półsprzęgle |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 01 Cze 2010, Posty: 50
Mam kropka od 2 miesięcy, przez ostatnie 20 lat jeździłem wieloma autami innych marek, sporo przy nich kiedyś dłubałem, jakąś tam wiedzę mam. Ale do rzeczy: podczas ruszania często zdarza mi się, że autem szarpie w momencie półsprzęgła i lewarek zmiany biegów wpada w dosyć mocne drgania. Zdecydowanie częściej zdarza się to podczas ruszania do przodu, nie jest ono płynne natomiast podczas cofania problem raczej nie występuje. Początkowo sądziłem, że mam problem z przyzwyczajeniem sie do nowego auta ale widzę ze to nie to.
Byłem u mechanika, który serwisuje mi od wielu lat moje auta, niestety nie miał czasu, zasugerował że może to być poduszka pod skrzynią. Za jakiś czas jak mnie to już zirytuje omówię się z nim ale chciałbym poznać Wasze zdanie na ten temat. Pomocnicza informacja: gdy silnik jest rozgrzany i obroty są na poziomie 850-900 kropek lekko drży.
_________________ Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
Ostatnio edytowany przez wojsiw, 09 Lip 2010, 11:24, edytowano w sumie 1 raz
#379450 Wysłany:
09 Lip 2010, 10:56; Temat postu: |
| Rabarbar |
wojsiw napisał(a): może to być poduszka pod skrzynią
Pod skrzynią, albo pod silnikiem, ewentualnie i tu i tu. Raczej właśnie poduszki będą winne.
ipIV |
#379451 Wysłany:
09 Lip 2010, 11:10; Temat postu: |
albo tarcza sprzęgła mówi papa  ale w pierwszej kolejnosci poduszki bym obczaił.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
#379452 Wysłany:
09 Lip 2010, 11:13; Temat postu: |
| Rabarbar |
ipIV napisał(a): albo tarcza sprzęgła mówi papa wojsiw napisał(a): Pomocnicza informacja: gdy silnik jest rozgrzany i obroty są na poziomie 850-900 kropek lekko drży.
To wskazuje raczej na poduszki, ale sprzęgło swoją drogą też może już dogorywać, chociaż wtedy to raczej ślizganie niż drgania powinno być odczuwalne.
ipIV |
#379453 Wysłany:
09 Lip 2010, 11:17; Temat postu: |
jak tłumiki drgań skrętnych są wytrzepane to objaw jest taki, ze szarpie i gluche strzelanie momentami słychać  Ślizgać sie wcale nie musi
wojsiw |
#379455 Wysłany:
09 Lip 2010, 11:19; Temat postu: |
Też myślałem początkowo o sprzęgle ale nie ślizga się, nie szarpie, nie strzela, pedał chodzi miękko i płynnie,bierze ok 1/3 skoku, może to będą jednak poduszki.
Thomas |
#379463 Wysłany:
09 Lip 2010, 13:37; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Cytuj: Pod skrzynią, albo pod silnikiem, ewentualnie i tu i tu. Raczej właśnie poduszki będą winne.
a G .. prawda u mnie są poduszki dobre i też się tak działo po wymianie sprzęgła po ok. 5 tys przejechanych ... przypaliłem troche sprzęgło i przeszło wszystko to nie jest wina poduszek ... [ Dodano: 09 Lip 2010 13:37 ]Cytuj: Też myślałem początkowo o sprzęgle ale nie ślizga się, nie szarpie, nie strzela, pedał chodzi miękko i płynnie,bierze ok 1/3 skoku, może to będą jednak poduszki.
no i co z tego ? moje po 5 tys przebiegu też tak zaczęło robić ... tak jak mówię kilka razy na półsprzęgle więcej gazu  nie śmierdziało spalenizną,ale dało różnice  nie ma drgań  teraz płynnie bierze
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
#379465 Wysłany:
09 Lip 2010, 13:42; Temat postu: |
| Rabarbar |
Thomas |
#379466 Wysłany:
09 Lip 2010, 13:47; Temat postu: |
| Monkey Mod |
#379468 Wysłany:
09 Lip 2010, 13:51; Temat postu: |
| Rabarbar |
Ja bym wyjął sprzęgło i sprawdził czy jest dobre, ewentualnie czy było dobrze złożone, a nie je przypalał.
A że zadziałało to wiesz, w średniowieczu też stosowali pijawki bo czasem pomagały  tylko że to nie zawsze było najodpowiedniejsze działanie.
A co do przypadku autora tematu to powiedz mi Thomas dlaczego sprzęgło miało by wywoływać drgania na luzie
wojsiw napisał(a): gdy silnik jest rozgrzany i obroty są na poziomie 850-900 kropek lekko drży.
Thomas |
#379470 Wysłany:
09 Lip 2010, 13:57; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Cytuj: Ja bym wyjął sprzęgło i sprawdził czy jest dobre, ewentualnie czy było dobrze złożone, a nie je przypalał. no, tak  sprzęgło jest dobre i dobrze założone ... więc wyciąganie nie wchodzi w grę ... rozbierać i skecać ,to nie takie łatwe jak się mówi .. poza tym jak już bym rozbierał to wstawił bym drugie,a nie po to żeby tylko sobie rozebrać STax napisał(a): A że zadziałało to wiesz, w średniowieczu też stosowali pijawki bo czasem pomagały Wink tylko że to nie zawsze było najodpowiedniejsze działanie.
tutaj negujesz moje możliwości i zleksza obrażasz ... Cytuj: A co do przypadku autora tematu to powiedz mi Thomas dlaczego sprzęgło miało by wywoływać drgania na luzie wojsiw napisał: gdy silnik jest rozgrzany i obroty są na poziomie 850-900 kropek lekko drży.
główny wątek jest o drganiach na półsprzęgle
więc do tego się ustosunkowuje
#379473 Wysłany:
09 Lip 2010, 14:01; Temat postu: |
| Rabarbar |
Thomas napisał(a): utaj negujesz moje możliwości i zleksza obrażasz ... No sorry, raczej przeciwnie, bo wierzę, że twoje możliwości wychodzą poza spalenie sprzęgła [ Dodano: 09 Lip 2010 13:01 ]Thomas napisał(a): główny wątek jest o drganiach na półsprzęgle więc do tego się ustosunkowuje
Dlatego warto czytać i ustosunkowywać się do całości
Thomas |
#379475 Wysłany:
09 Lip 2010, 14:05; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Zbychu |
#379580 Wysłany:
09 Lip 2010, 22:44; Temat postu: |
Miejscowość: Niemce LUB Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 93
Thomas Też bym tak zrobił, tzn. szukał jakiegoś sposobu a nie rozbierał prawie nowe sprzęgło, zwłaszcza że jest przy tym nie mało roboty a jak padnie to dopiero wymiana
_________________ Fiat Punto 1,2 8V 2001r.
Łodziak |
#379663 Wysłany:
10 Lip 2010, 13:58; Temat postu: |
greg505 |
#379679 Wysłany:
10 Lip 2010, 16:11; Temat postu: |
skoro lewarek lata to uwalony jest lizak - lapa od skrzyni
Łodziak podaj dla potomnosci nazwe tego ASO, zeby wszyscy mogli tego 'mistrza' omijac z daleka
Thomas |
#379681 Wysłany:
10 Lip 2010, 16:29; Temat postu: |
| Monkey Mod |
barthezz |
#379853 Wysłany:
11 Lip 2010, 15:05; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań-Wlkp Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 74
Dodam jedną zasadniczą rzecz-na półsprzęgle się nie jeździ, nie rusza i nie parkuje. To bardzo szybka metoda by wykończyć termicznie docisk, łożysko.
Zmieńcie technikę zmiany biegów i ruszania na prawidłową.
_________________ Z poważaniem
wojsiw |
#379921 Wysłany:
11 Lip 2010, 20:04; Temat postu: |
barthezz napisał(a): Dodam jedną zasadniczą rzecz-na półsprzęgle się nie jeździ, nie rusza i nie parkuje. To bardzo szybka metoda by wykończyć termicznie docisk, łożysko. Zmieńcie technikę zmiany biegów i ruszania na prawidłową.
A skąd wiesz, ze mam nieprawidłową technikę ruszania ? Jazda na półsprzęgle występuje czy chcesz czy nie chcesz jako moment pośredni pomiędzy całkowitym wysprzęgleniem a sprzężeniem silnika ze skrzynią biegów. U jednego trwa to dłużej a u innego krócej. I jeżeli w tym momencie pośrednim następuje zjawisko, które opisałem na wstępie to jak ten moment mam nazwać jak nie półsprzęgłem. A poza tym umiejętność utrzymywania auta na półsprzęgle jest bardzo przydatna w różnych sytuacjach - zwłaszcza podczas ruszania lub cofania.
No ale ja się uczyłem jeździć ponad 20 lat temu, teraz to pewnie jest inaczej. A podczas przejechanych przeze mnie kilkuset tys. km ani razu nie spaliłem sprzęgła ale to pewnie jest mało ważne.
[ 19 posty(ów) ] |
