Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:23
 Post #371431 Wysłany: 06 Cze 2010, 09:22;
 Temat postu: Regulacja zaworów?
Witam! Czytałem coś na temat regulacji zaworów silnika. Jakie są wskazania, żeby na taką regulację się udać? I co to pomaga, co to zmieni? I ile takie taka usługa kosztuje?
 Post #371459 Wysłany: 06 Cze 2010, 11:43;
Samego sprawdzenia możesz dokonać sam. W taki sposób wiesz, czy należy płytki wymienić. Poza tym zawory głośniej pracują, zwiększa się zużycie paliwa. Sprawdzenie nie jest problematyczne, a potrzebny jest tylko dokładny szczelinomierz i zwykły klucz do obracania wału. Koszt w serwisie to usługa w granicach 100 zł i koszt płytek.
 Post #371463 Wysłany: 06 Cze 2010, 11:57;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Doliczyc tez trzeba koszt uszczelki
 Post #372143 Wysłany: 08 Cze 2010, 09:14;
u mnie 208 000 przelotu i brak koniecznosci regulacji zaworów wiec podejrzewam ze i u Ciebie nie jest to potrzebne no ale sprawdzić zawsze mozna
 Post #378742 Wysłany: 05 Lip 2010, 10:12;
ale może kolega jeździ na gazie i wtedy raz na 60000 - 80000 potrzebna jest regulacja lub jak ja wlałem ceramizer który zwiększył kompresje i zwiększył luzy pozdro
 Post #378746 Wysłany: 05 Lip 2010, 10:58;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Są lżejsze sposoby do kręcenia silnikiem ;)
Ja wymieniałem komplet płytek, wyszło mnie za komplet z przesyłką 75 zł. Tak więc sprawdzić luzy i ewentualnie poprawić. U mnie np. przestały obroty falować po regulacji.
 Post #378773 Wysłany: 05 Lip 2010, 13:26;
A czy przez zwiększone luzy zaworowe może wystąpić taka sytuacja że silnik nie dopala mieszanki i z wydechu daje mocno benzyną, i podczas jazdy na benzynie przerywa troszeczkę w okolicach 3tys obrotów i wzwyż
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #378780 Wysłany: 05 Lip 2010, 13:34;
Teoretycznie chyba jest to mozliwe, jeśli zawory nie będą domknięte to przy sprężaniu ucieknie tamtędy trochę więcej benzyny.
Co do przerywania to chyba nie jest wina zaworów.
 Post #379111 Wysłany: 07 Lip 2010, 09:21;
Crazydrake wydaje mi się, że będziesz miał problemy z iskrą. Poszedłbym w kierunku sprawdzenia świec i przewodów,cewki,itd.
 Post #379153 Wysłany: 07 Lip 2010, 16:39;
Miejscowość: Podkarpacie
Mam ten sam problem, zawory niby w porządku a na benzynie trochę zamula i z wydechu czuć benzynę-tak jakby albo nie spalał jej w całości albo mieszanka jest zbyt bogata. Po resecie wraca do normy na kilka dni, później dalej to samo. Czy trafna diagnozą jest sonda ?
Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
 Post #379197 Wysłany: 07 Lip 2010, 21:22;
Miejscowość: Żęszuf
stawiam na sonde
topic20164.html
 Post #379248 Wysłany: 08 Lip 2010, 00:44;
No, jak mieszanka jest zbyt bogata (za co winę ponosić może właśnie sonda) to czuć benzyną z wydechu.
