Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:47
 Post #376013 Wysłany: 22 Cze 2010, 21:08;
 Temat postu: Chyba jedzie jednocześnie na benzynie i gazie
Miejscowość: Bochnia
Od pewnego czasu nabieram podejrzeń, ze auto jezdzi i na Pb i na LPG rownoczesnie. Szybko ubywa mi benzyny, mimo, ze słuzy tylko do odpalania auta, obroty są nierówne, wydaje mi sie , ze dosc mocno czuć benzyne z wydechu.
Jakieś sugestie moze macie co do przyczyn ? zanim odwiedzę gazownika...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #376029 Wysłany: 22 Cze 2010, 21:39;
Miejscowość: piastów
nie możliwe jest żebyś jechał na dwóch formach paliwa, może masz jakiś wyciek paliwa i dlatego Ci jej ubywa i śmierdzi,
szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
 Post #376189 Wysłany: 23 Cze 2010, 20:51;
ja miałem ostatnio walnięty przekaźnik odcinający wtrysk w chwili podawania gazu, ale wtedy silnik nie chciał pracować. Na wciśniętym pedale gazu miał ok 2k rpm i strasznie szarpał, więc nie ma mowy żeby takie coś występowało u Ciebie. tak jak napisał cichy872 musisz mieć wyciek. Lepiej sprawdź to w tą stronę. Apropo tego w ciepły dzień czuć u mnie benzynę, nic nie wycieka, a przynajmniej nie zauważyłem, a sprawdzałem przewody od baku aż po wtryskiwacz. Spotkał się ktoś może z czymś takim? Pozdrawiam.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #376366 Wysłany: 24 Cze 2010, 15:45;
może zalałes paliwem auto i jak jest ciepło paliwo paruje i dlatego czuć
 Post #376429 Wysłany: 24 Cze 2010, 20:16;
ale jak zalałem? mi się raczej to nie zdarzyło, ale czy poprzedni właściciel nie miał takiego przypadku to nie wiem. Ale w jakim sensie zalać?
 Post #376495 Wysłany: 24 Cze 2010, 21:57;
tankujesz wyjmujesz pistolet i troche paliwa dostaje się pod tą plastikową osłonke od wlewu np. oczywiście paliwo jest tłuste, ale z drógiej strony szybko wysycha, sprawdź czy żaden przewód nie jest wilgotny
 Post #376577 Wysłany: 25 Cze 2010, 12:50;
tyle że mam auto na LPG więc bardzo rzadko tankuję PB
 Post #376587 Wysłany: 25 Cze 2010, 14:20;
no a przewody parzyłeś??
 Post #376899 Wysłany: 27 Cze 2010, 11:40;
patrzyłem. Przewody sprawdzane od samego baku do silnika. Suchutko
 Post #377109 Wysłany: 28 Cze 2010, 00:13;
Sprawdź czy na pompie paliwa nie stoi benzyna. Czasem pękają króćce od niej.
Aha - pompa jest pod tylną kanapą.
 Post #377259 Wysłany: 28 Cze 2010, 19:08;
pompę też już sprawdzałem. Składałem siedzenie i odkręcałem ten dekielek. Tam jest suchutko. Myślę, że to gdzieś pod machą, bo bak, pompa i przewody są w porządku, żadne z nich nie jest nawet lekko zmoczone benzyną. Tylko nie mam pojęcia, w którym to może być miejscu.
 Post #377262 Wysłany: 28 Cze 2010, 19:17;
Miejscowość: Żęszuf
a wtrysk nie leje?
topic20164.html
 Post #377528 Wysłany: 29 Cze 2010, 18:54;
nie widać żeby było mokro. W sumie od strony ściany grodziowej nie podejdę, ale nie czuć nic jak się odpali auto i wsadzi głowę pod maskę.
 Post #377554 Wysłany: 29 Cze 2010, 19:57;
Miejscowość: Żęszuf
jak dojdziesz co daj znać bo i u Mnie spalanie Pb masakrycznie wielkie a wycieku niet :(
topic20164.html
 Post #378040 Wysłany: 01 Lip 2010, 21:11;
no spróbuje się jeszcze od kogoś, kto mógł mieć z tym styczność dowiedzieć co i jak. Tyle, że u mnie nie widzę, żeby paliwo uciekało, więc nie wiem co i jak. A czy mogłaby uciekać przy wtryskiwaczu? W miejscu, w którym nakładana jest obudowa filtra powietrza. Kiedyś zauważyłem, że tamta uszczelka jest troszkę poszarpana, dałem tam silikonu żeby uszczelniło, ale może nieskutecznie. Bo w sumie wycieku nie widać, a przecież w tamtym rejonie są troszkę wysokie temp, więc przez to może śmierdzieć. Tylko czemu w lecie. Im cieplej tym gorzej. W zimie ani trochę. A co do twojego wycieku: sprawdzałeś sondę?
 Post #378098 Wysłany: 01 Lip 2010, 22:58;
Miejscowość: Żęszuf
sonda nowa
topic20164.html
 Post #378546 Wysłany: 04 Lip 2010, 12:46;
mati.91 dlatego w lato bardziej czuć że tak jak pisałem benzyna szybko schnie, a nie śmierdzi samo paliwo tylko opary w lato są wyrzsze temperatury to i parowanie szybsze i dlatego może Ci śmierdzieć
 Post #378906 Wysłany: 05 Lip 2010, 23:23;
u mnie padl jakiś czujnik sterujący dawką paliwa czy jakoś tak (sorry, jestem kobietą ;) ) tak wiec, tak jak podejrzewałam, jeździłam na obu rodzajach paliwa. Wizyta u gaziarza, 100 zł mniej w kieszeni i wszystko hula póki co - obroty są równe, szybciej kręci itp.
 Post #378958 Wysłany: 06 Lip 2010, 13:08;
Miejscowość: Żęszuf
czujnik od elektrozaworu prawdopodobnie
topic20164.html
 Post #378964 Wysłany: 06 Lip 2010, 13:53;
po numerach doszłam co to było - Regulator ciśnienia paliwa na listwie
 Post #379012 Wysłany: 06 Lip 2010, 19:09;
cichy872 no możliwe, ale czuć byłoby paliwo nawet po ok 1miesiącu po tankowaniu? Aha i zauważyłem, że przy ciągłej jeździe z prędkością wyższą niż 50km/h nie czuć paliwa. Czuć, gdy jadę wolniej lub np po zakrętach (chwila przyspieszenia, później troszkę hamowania i znów lekkie rozpędzanie).
 Post #380599 Wysłany: 14 Lip 2010, 21:13;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
U mnie ostatnio podobnie, dzis nagle poatrze a tu rezerwa... a odpalalem tylko. tyle ze jeszcze mam dziwne objawy, niby jade na gazie(diody sie swieca), ale dopiero po jakims czasie slychac ze sie przlacza na gaz. Chyba musze wymienic ten reduktor wkoncu, bo to pewnie przez to.... chyba ze ma ktos jakas koncepcje ?
 Post #380610 Wysłany: 14 Lip 2010, 21:55;
sebulu mnie paliwko nie ucieka raczej bo jeżdżę już sporo czasu na tym, czasem się zdarzy że jak braknie gazu to podjadę do stacji zatankować. Nie ubywa jakoś specjalnie szybko. A kontrolka od wtryskiwacza ci świeci też? Czy chodzi ci o diody na przełączniku? I po ok jakim czasie się dopiero przełącza?
 Post #380622 Wysłany: 14 Lip 2010, 22:30;
może być coś z czujnikem temperatury dlatego dopiero po jakimś czasie się przełącza,mati.91 co do tego zapachu paliwa to sprawdź Sobie iskre może nie przepala paliwa
 Post #380764 Wysłany: 15 Lip 2010, 18:05;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
marchewka mi sie swieci, jak zwalniam i przelacza sie z gazu na benzyne,
