Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:11
 Post #384371 Wysłany: 30 Lip 2010, 23:15;
 Temat postu: Objawy zużycia pompy paliwa 1,2 75
Jak w temacie, jakie mieliście, jakie są objawy zużycia pompy paliwa w kropce. Mam jechać w daleką trasę, czasem przy mocnym dodaniu gazu na 2 biegu silnik szarpnie jakby mu brakowało paliwa. Sprzęgło wydaje się pracować bez zarzutu. Boję się czy to nie pompa. Jak stanę na środku drogi nie będzie wesoło, jadę na wesele...
AaLeX
 Post #384384 Wysłany: 30 Lip 2010, 23:51;
Miejscowość: Włocławek
Możliwe że ułamała ci się ta plastikowa cześć pompy w która wchodzi wężyk i pompa nie dostarcza odpowiedniej dawki paliwa.miałem tak samo.Podnieś tylna kanapę,odkręć osłonę i popatrz co się tam dzieje podczas jazdy.Pozdro
Fiat Punto MK I '97 SX 75KM :)
http://fiatpunto.com.pl/topic12309.html
 Post #384385 Wysłany: 30 Lip 2010, 23:55;
Padającą pompę przede wszystkim słychać, wyje niemiłosiernie, samochód na wolnych obrotach chodzi normalnie ale po dodaniu gazu w momencie gdy pompa przestaje wyrabiać się z podawaniem paliwa silnik przestaje przyspieszać zaczyna chodzić głośniej przygasa, mogą się pojawiać krótkie lub dłuższe zaświecenia kontrolki wtrysku, po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu objawy ustępują na chwilę i znowu to samo. To taki skrót tego co się dzieje.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #384444 Wysłany: 31 Lip 2010, 14:26;
Z tym że panowie dzieje się to tylko na 2 biegu i nie zawsze, ale za to zawsze przy niskich obrotach gdy mocno wciskam gaz. :)
AaLeX
 Post #384547 Wysłany: 31 Lip 2010, 22:39;
Miejscowość: Żęszuf
a jak się ma filtr paliwa?
topic20164.html
 Post #385678 Wysłany: 06 Sie 2010, 15:26;
Mogą też być kable od świec, przynajmniej u mnie były takie objawy kiedy miały przebicie.
 Post #385693 Wysłany: 06 Sie 2010, 17:17;
ja mam podobnie, ale nie obstawiał bym pompy bo owe szarpnięcie pojawia sie tylko w czasie jazdy, na biegu jałowym wciskam pedał w podłogę i silnik sie dobrze kręci.
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #385695 Wysłany: 06 Sie 2010, 17:20;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak pompa siada to auto nie ma siły, nie wchodzi na obroty, na w pełni otwartej przepustnicy gaśnie.
Jak szarpie na pełnym bucie to raczej iskrę gubi gdzieś.
