Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:29
[ 18 posty(ów) ] |
Rumburak828 |
#386404 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:29; Temat postu: Wyjąca skrzynia biegów? |
Miejscowość: Podkarpacie Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 146
Pojawił się kolejny problem, po wymianie simeringa na wale i skeceniu wszystkiego, wlaniu oleju do skrzyni podczas jazdy zaczęło coś wyć. Wszystko przemawia za skrzynią bo po wciśnięciu sprzęgła wycie znika, po załączeniu biegu i puszczeniu sprzędła wycie powraca. Im większy bieg tym wycie bardziej wkórwi.....ce. Na lekkim gazie, jakby zanikało. Srzynia nie była rozbierana, przed wymianą zimeringa skrzynia chodziła jak złoto. Czy przy składaniu, sprzegła, koła zam. simeringa mogłem coś pomylić?
_________________ Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
dariuszs860 |
#386406 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:32; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Moze i mogłes, ale czy taki sam olej zalałes?
Przekladniowy?
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
Rumburak828 |
#386411 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:37; Temat postu: |
Wlałem ten sam olej który spuściłem ze skrzyni
nickoo |
#386416 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:39; Temat postu: |
STax |
#386420 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:43; Temat postu: |
| Rabarbar |
Rumburak828 napisał(a): Wlałem ten sam olej który spuściłem ze skrzyni
Zły pomysł...
Wymień olej na nowy, nie wiem czy pomoże ale na pewno nie zaszkodzi
dariuszs860 |
#386421 Wysłany:
Imię: Dariusz
Moze za mało oleju jest wlane? Temu tez moze wyc
Rumburak828 |
#386422 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:45; Temat postu: |
no właśnie, że nie. Olej nie był tragiczny, żadnych opiłków, nic. Przed wymianą nic sie nie działo. Może się poprzestawiało jak auto stało na boku te kilka dni?
[ Dodano: 09 Sie 2010 21:45 ] No z tym olejem to dziwna historia, bo przed wymianą simeringu wszystko było ok po słozeniu wszystkiego jak ręką odiął, sprzęgło idealnie działa tylko to wycie
dariuszs860 |
#386430 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:47; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Cytuj: Może się poprzestawiało jak auto stało na boku te kilka dni?
Raczej nie.
A w jakim stanie sprzeglo? Chociaz to malo prawdopodobne ze cos ze sprzeglem
Rumburak828 |
#386437 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:51; Temat postu: |
Sprzęgło mam Lucasa, jest w stanie bdb praktycznie żadnych śladów zużycia. Nie wiem, może się coś popier....o po tym jak po 3 dniach stania na lewej stronie pod kątem 45 stopni, z silnika wyciekł mi olej do przestrzeni miedzy skrzynią i silnikiem. Zaczeło kapać na łączeniu. Moze to miało wpływ na to wycie - jak się okazało to simmering
nickoo |
#386441 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:54; Temat postu: |
dariuszs860 |
#386442 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:56; Temat postu: |
Imię: Dariusz
nickoo napisał(a): a tarcze nie zamokły olejem i się ślizga ?
No wlasnie czy te cale sprzeglo jest suche?
Rumburak828 |
#386446 Wysłany:
09 Sie 2010, 21:59; Temat postu: |
Tu ręki nie dam sobie uciąć, przy zakładaniu było wytarte a w zasadzie przetarte bo nie było zasyfione olejem no chyba że od wewnątrz, jeżeli jest ot co piszecie to co - czeka mnie wymiana sprzęgła ?
dariuszs860 |
#386449 Wysłany:
09 Sie 2010, 22:03; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Cytuj: jeżeli jest ot co piszecie to co - czeka mnie wymiana sprzęgła ?
To jeszcze nic pewnego musisz jechac na podnosnik i dokladnie osłuchać ten dzwiek, i zlokalizowac dosc precyzyjnie
Rumburak828 |
#386478 Wysłany:
09 Sie 2010, 22:33; Temat postu: |
Jutro się tym zajmę dziś już ani czasu nie ma a ni sił
nickoo |
#386483 Wysłany:
09 Sie 2010, 22:36; Temat postu: |
Rumburak828 |
#386646 Wysłany:
10 Sie 2010, 17:43; Temat postu: |
No i Panowie wyszło sidło z worka a właściwie olej ze skrzyni  Dziś rano zajrzałem pod samochód no i plama oleju pod silnikiem, po nitce do kłębka doszedłem do miejsca gdzie olej ucieka - półośka po stronie skrzyni (miejsce mocowania 4 śruby do skrzyni biegów. Szukam dalej i do hu...a gdzie są śruby. Mechanik nie wkręcił żadnej śruby mocującej półośke - no myślałem że mnie hu.... strzeli. Pojechałem i zrobił. Skrzynia nie wyje, olej nie leje, jedzie jak dawniej. Dzięki za pomoc
dariuszs860 |
#386647 Wysłany:
10 Sie 2010, 17:48; Temat postu: |
Imię: Dariusz
nickoo |
#386669 Wysłany:
10 Sie 2010, 19:03; Temat postu: |
[ 18 posty(ów) ] |
