Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:55
[ 15 posty(ów) ] |
katomasz |
#347879 Wysłany:
23 Mar 2010, 12:08; Temat postu: Połączenie kulowe linki biegów ze skrzynią |
Czy element przy skrzyni, ten z kulką, na którą się wciska linkę biegów, jest wykręcany?
I czy zna ktoś wymiary tej śruby, jeżeli to śruba. I jak ją znaleźć - jakaś nazwa?
raczek169 |
#358351 Wysłany:
21 Kwi 2010, 21:41; Temat postu: |
Miejscowość: piaski/konstancin-jeziorna Rejestracja: 22 Mar 2009, Posty: 15
kolego adla czego sie pytasz moze to przegub na lince sie wyrobil, co z tym mocowaniem jest nie tak , wiem ze przegoby fi 8 ktore montujemy na linkach do zmiany biegow maja slabe plastikowe wklady ktore sie wyrabiaja napisz cos wiecej cotam nie gra topostaram sie pomuc
radny1 |
#367842 Wysłany:
24 Maj 2010, 18:48; Temat postu: Połączenie kulowe linki biegów ze skrzynią |
Miejscowość: Lublin Rejestracja: 31 Maj 2009, Posty: 19
przyłączam sie do pytania, przegub mi sie wyrobil i musze go wymienic. Czy na necie jest poradnik jak to zrobic czy lepiej jechac do mechanika ktory wie jak za to sie zabrac?
darusk |
#368147 Wysłany:
25 Maj 2010, 14:38; Temat postu: |
Mam podobny problem, linka spada mi z trzpienia, czy możliwe jest że zgubiłem element, który jest na jego końcu, czy można go dokupić? I drugie pytanie: czy do wymiany tej linki trzeba rozpiąć wydech i zdjąć aluminiową osłonę?
nosscore |
#368155 Wysłany:
25 Maj 2010, 15:11; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 21 Gru 2008, Posty: 133
miałem podobny problem z tzw jabłuszkiem, bo i takie nazwy są stosowane, i nie wymieniałem tego elementu, tylko mam złapane drucikiem i daje radę:). Do wymiany tego elementu idzie raczej cała linka, ale pewny nie jestem. Wieczorem podeślę fotkę jak to u mnie wygląda.
_________________ Punto 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/album_pic.php?pic_id=2913
Ulubione:
1 Oglądanie się za Alfą
2 Wyprzedzanie Passata
3 Wyprzedzanie pozostałych niemieckich aut
#368250 Wysłany:
25 Maj 2010, 19:40; Temat postu: |
| Rabarbar |
darusk napisał(a): czy do wymiany tej linki trzeba rozpiąć wydech i zdjąć aluminiową osłonę? Jest to bardzo pomocne, tzn dużo łatwiej się do niej dostać po rozkręceniu wydechu, aczkolwiek jakiś akrobata by pewnie mógł próbować bez  darusk napisał(a): Mam podobny problem, linka spada mi z trzpienia, czy możliwe jest że zgubiłem element, który jest na jego końcu, czy można go dokupić?
Mnie kiedyś ta linka spadła i żeby dojechać do mechanika napchałem do środka papieru i tak nasadziłem tą kulkę na trzpień i trzymało się to bardzo mocno. Niestety nie ma tam niczego wymiennego, po prostu plastik w środku się wyrabia i trzeba całą linkę wymienić.
nosscore |
#368317 Wysłany:
25 Maj 2010, 21:59; Temat postu: |
u mnie wygląda to tak:
Prosty zabiek ale skuteczny, wytrzymało już roczek:)
Miałem awarię przewodów hamulcowych i przy wymianie chyba mechanikowi się troszkę ulało, bo zaczyna korodować...
Ulubione:
Courage |
#368381 Wysłany:
26 Maj 2010, 01:19; Temat postu: |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
#368400 Wysłany:
26 Maj 2010, 08:20; Temat postu: |
| Rabarbar |
Courage: akurat smar nie ma nic do tego o czym tu jest mowa  Tam jest przegub, gdzie na metalową kulkę jest nasadzona linka z plastikiem i ten plastik się z czasem wyciera i dlatego linka spada a nie z powodu wody
MaRokO |
#369526 Wysłany:
29 Maj 2010, 23:32; Temat postu: |
Miejscowość: Ełk Rejestracja: 25 Cze 2009, Posty: 94
Zgadzam się;p Plastik ze środka się wyrabia.. Wymiana linki nie jest ciężką sprawą. Koszt? Ja płaciłem 70 zł z Allegro razem z przesyłką.
_________________ Punto 1.1 SX '97
Zieloniuteńki xd
Mój kropas!
Courage |
#369554 Wysłany:
30 Maj 2010, 03:54; Temat postu: |
| Kukurydza |
#369862 Wysłany:
30 Maj 2010, 23:07; Temat postu: |
| Rabarbar |
Courage napisał(a): A jak się wytrze, to idzie coś tam dać, zeby całej linki nie zmieniać?
Ja wepchnąłem kawałek chusteczki papierowej i tak kilkaset km wytrzymało a przy wymianie linki nawet ciężko schodziło
Ale na dłuższą metę nie ma innego PEWNEGO rozwiązania, tylko wymiana.
jarosz19 |
#384294 Wysłany:
30 Lip 2010, 19:35; Temat postu: |
czy linka zmiany biegów może mieć wpływ na ciężko wchodzące biegi podczas jazdy? na postoju przy zapalonym silniku jest ok, czy to raczej kończące się sprzęgło?
_________________ PUNTO S 1.1 1997
