Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:29
 Post #385259 Wysłany: 04 Sie 2010, 12:27;
 Temat postu: Szarpie przy dodawaniu gazu...
jak w temacie, dość często zdarza się że, podczas dodawania gazu ale tylko nabiegu 1 i 2 punto się tak jakby zadławi zanim zareaguje prawidłowo na wciśnięty pedał gazu :/Wygląda to mniej więcej tak:
stoję w korku silnik nagrzany wciskam jedyneczkę i ruszę autem bez dodawania gazu, auto się toczy i przypuśćmy chce przyspieszyć w celu zmiany biegu na drugi. Autem w pierwszej chwili zabuja i po jakimś krótkim czasie jest ok wciskam dwójkę i ciągnie juz ok na pozostałych biegach. Drugi przypadek jadę w korku na dwójce na lekkim gazie :) i znów próbując przyspieszyć auto się zamuli. Nie wiem co to może być? Zauważyłem też że, gdy przeiągne auto np na trzecim biegu do tak ok 3500 obr i zdejmę nogę z gazu autem też trochę zaczęsie tak jakbym miał luźny silnik? Sorry za dużo pytań mam trochę wolnych środków które chciałbym zainwestowac w kropka a nie chciałbym wymieniać części metoda prób i błędów.
P.S.
Auto z silnikiem 1.1 gaz od 2,5 tyś. km zachowuję się tak samo na benzynie jak na gazie
wymieniłem świece NGK, przewody WN Magnei, przeczyściłem silniczek krokowy, wymieniłem filtr powietrza. Tankuje tylko na BP lub Shelu.
z góry dzięki
pozdrawiam
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #385297 Wysłany: 04 Sie 2010, 18:07;
-Cewki może któraś walnięta-sprawdź oporności;
-wtryskiwacz (silne zabrudzenie-poczytaj są tematy w tym dziale)
-lambda-sprawdzenie napięcia chociaż na gazie lambda raczej jest odcięta...
-nagromadzona woda w zbiorniku-nie wiadomo jaką benę lał poprzedni właściciel ;]
-filtr paliwa możliwe że nigdy nie zmieniony
-na koniec z tego co mi przychodzi teraz do głowy to zabrudzone/przetarte ścieżki na czujniku położenia przepustnicy (najmniej prawdopodobne ale możliwe)
Owocnych poszukiwań :) Pozdrawiam
 Post #385299 Wysłany: 04 Sie 2010, 18:10;
Miejscowość: Lubliniec / Etten-Leur NL
Hm... Ja mialem podobnie w kropku firmowych, tez na 1 i dwójce go mulilo...
Zastosowalem najtansze rozwiazanie - kupilem STP do czyszczenia wtrysku, wlalem do baku i zalalem do polowy PB98. Pomoglo po przejechaniu ok. 100 km... jak jest teraz? nie wiem, auta juz nie mam :>
Konto zastepcze ;)
 Post #385502 Wysłany: 05 Sie 2010, 12:39;
dziś kupiłem w ASO uszczelkę pod filtr powietrza nr wg EPER 7759322, bo zauważyłem że mam ja podwinięta i przerwaną. Myślę że, mógł tędy łapać fałszywe powietrze? Co Wy na to?
pozdrawiam
 Post #385505 Wysłany: 05 Sie 2010, 12:45;
No łapać mógł, chociaż aż takich problemów to nie powinno powodować.
 Post #385536 Wysłany: 05 Sie 2010, 16:37;
Miałem podobne objawy i to była lambda :P
