 Post #381694 Wysłany: 19 Lip 2010, 20:45;
 Temat postu: Kolejny problem... z Temperaturą?
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam, otóz po kilku mies przerwy bez problemów pojawił sie kolejny.. zaczne od poczatku. wczoraj jak zapalilem kropa nie mógł wogole wyjsc na obroty;| zarówno na lpg jak i na benzynie,poprostu gasł jak spadały mu obroty, cale auto sie trzesło. dzisiaj było ok. zapaliłem normalnie i pojechałem w miasto. postałem w korku dosyc długo i zaczeła mi wariowac temperatura po przejechaniu 2 km urosła do 3/4 skali.. gdy otwarłem maske zobaczyłem jakis dym spod osłonki ( tam gdzie znajduje sie sterownik od zapłonu) poczekałem az ostygnie zapaliłem i dojechałem do mechanika:( jak myslicie? co sie mogło stać? przeciez nic z nim nie robiłem.. moze miec związek jedno z drugim?
Było:
Jest:
 Post #384868 Wysłany: 02 Sie 2010, 17:42;
Walnięty termostat..mam tak samo i przy odpowiedniej temperaturze nie ma chłodzenia..a motor sie grzeje i grzeje...i mnie tez tak leci do 3/4 skali ;/ z tego co sie orientowałem (bo tez musze wymienic dopiero ) to tak 40-50 zeta.
 Post #384898 Wysłany: 02 Sie 2010, 19:48;
Miejscowość: Żęszuf
http://allegro.pl/item1161118585_termos ... od_ss.html
topic20164.html
 Post #384990 Wysłany: 02 Sie 2010, 23:51;
Miejscowość: Chorzów
Mi ostatnio jak jechałem do Rybnika się zagotował co się okazało przepalił się bezpiecznik od wentylatora. Wymieniłem i już śmiga ;)
Fiat Punto I 55 sx "Grigio Carbon" Było.....
post378080.html#378080
Fiat Punto II Sporting Jest !
topic37761.html
 Post #385022 Wysłany: 03 Sie 2010, 07:41;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
już problem zażegnany:) po wymianie termostatu nawet w upal wskazówka nie dochodzi do połowy:) jedynie w korkach :D
Było:
Jest:
 Post #385023 Wysłany: 03 Sie 2010, 08:02;
Jakieś 6 lat temu też mi się to zdarzyło, tylko oprócz bezpiecznika spalił mi się też sam wentylator.
Obserwuj teraz temperaturę, bo przegrzanie silnika źle wpływa na uszczelkę pod głowicą tzn nie musi ona paść już teraz, ale za jakiś czas mogą być problemy.
 Post #385030 Wysłany: 03 Sie 2010, 08:33;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
własnie ja sie bałem o to, ale wszystko niby ok bo nie dymi, ii silnik ładnie przyspiesza i wogole wiec chyba jest ok :D
Było:
Jest:
 Post #385034 Wysłany: 03 Sie 2010, 08:52;
Mnie UPG się sypła przy ok 120tys km, przegrzanie miałem przy ok 70tys km, więc teoretycznie bez związku, ale ponoć jakby nie to, to jeszcze trochę by przejeździła.
 Post #385036 Wysłany: 03 Sie 2010, 09:08;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
aha.. no wyglada na to że tak:) ja póki co mam ponad 150.. ale nie mam pojęcia czy UPG była wymieniana czy nie..ale lepiej zeby sie w najblizszym czasie nie sypła hehe;) dzięki za podpowiedzi STax
Było:
Jest:
