Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:42
 Post #38819 Wysłany: 13 Sie 2007, 18:22;
 Temat postu: Poranne problemy z zaplonem
Witam.Jestem posuadaczem Fiata Punto 1,1 z 1995 r wersja trzy drzwiowa. Od jakiegosc czasu mam problemy z zaplonem rano jak jest zimny silnik . Jka juz zapali to jest ok . Bylem u mechanika , na djagnozie komputerowej wyszlo ze jest cos nie tak z filtrem weglowym spalin. Czy to jest tego wina ? Moze ktos borykal sie z takim samym problemem? Prosze o rady .
 Post #38852 Wysłany: 13 Sie 2007, 20:51;
Imię: BobMF
może to czujnik temperatury powietrza padnięty, albo s.Lambda ??
ps. a filtr węglowy nie jest do paliwa ?? spaliny filtruje się w katalizatorze
domino.sklep.pl
 Post #38871 Wysłany: 13 Sie 2007, 22:04;
Dzieki . A gdzie szukac tego czujnika temperatury ? Jest on gdzies latwo dostepny , by go wymienic ?
 Post #39032 Wysłany: 14 Sie 2007, 21:09;
Miejscowość: Ełk
Paruzi Ja mialem ten sam problem powodem były przewody wysokiego nap. rano jak była wilgoś to ledwo odpalał ,potem szarpał przez jakiś szas aż podsechł i dalej już bylo ok chyba że znowu postał na podwórku, ale z czasem było coraz gorzej
 Post #39045 Wysłany: 14 Sie 2007, 22:09;
Dzieki wielkie . Kupie nowe przewody wysokiego napiecia . Znasz moze jakas dobro firme ? Pozdrawiam
 Post #39052 Wysłany: 14 Sie 2007, 22:22;
Miejscowość: Ełk
Paruzi nie znam sie na firmach ja wziąłem pierwsze lepsze facet w sklepie mówił że dobre ale nie pamietam jak sie nazywały no i wymieniłem przy okazji świece
 Post #39059 Wysłany: 14 Sie 2007, 22:52;
Imię: BobMF
jest gdzieś temat z kablami i świecami, pierwsze lepsze to może nie, ale NGK to raczej każdy kto użyje poleci
domino.sklep.pl
 Post #39757 Wysłany: 18 Sie 2007, 18:23;
Wita. Wymieniłem kable , ale bez zmian w dalszym ciagu mam ten sam problem z zaplonem . Gdzie mam szukac czujnika z temperatury ?
 Post #39855 Wysłany: 19 Sie 2007, 04:20;
Imię: BobMF
musisz odpiąć i odkręcić cały AirBox
na samym końcu dolotu powietrza, po prawej będzie widoczny kawałek plastiku z dzyndzelkiem po środku
...jak znajdę fotkę to wstawię
może to być też zablokowanie klapki w airboxie, odepnij na zimnym i na ciepłym silniku i sprawdź czy się zmienia jej położenie,
miałem kiedyś problem z odpalaniem przez nią, na zimnym silniku powinna lekko się uchylać a na gorącym powinna być zamknięta
domino.sklep.pl
