Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:38
 Post #390434 Wysłany: 24 Sie 2010, 17:50;
 Temat postu: Pompa paliwa - cały czas piszczy
Mam taki problem, gdyż w moim puncie 1.2 16V caly czas piszczy pompa paliwa, przed zapaleniem po włączeniu zapłonu jak i w czasie jazdy.
Teraz mam pytanie czy to objaw zużycia łożysk w pompie?
I czy wymienić tylko samą pompe czy wszystko razem z obudową i czujnikiem?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdrawiam!
 Post #390444 Wysłany: 24 Sie 2010, 18:37;
Miejscowość: SZCZECIN
pompa siada, wymień samą pompę
 Post #390547 Wysłany: 24 Sie 2010, 22:18;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Sama pompe i taka siatke jakby filterek na pompie i starczy
 Post #390560 Wysłany: 24 Sie 2010, 22:44;
przy okazji wyczyść zbiornik
 Post #390578 Wysłany: 24 Sie 2010, 23:22;
Miejscowość: Żęszuf
piszczenie to raczej objaw zacierania się pompy.
topic20164.html
 Post #390620 Wysłany: 25 Sie 2010, 07:42;
Dzięki wielkie za odpowiedzi :wink:
Mam jeszcze pytanie czy tą siatke o której mówi Tacowski mozna też dostac jak się kupuje pompe?
I czy dużo jest roboty z czyszczeniem zbiornika?
Dzięki i pozdrawiam
 Post #390711 Wysłany: 25 Sie 2010, 18:46;
Miejscowość: Żęszuf
siateczka jest w komplecie z pompą a co do baku to musisz ko wyciągnąc i wtedy dobrze wypłukać.
topic20164.html
 Post #390907 Wysłany: 26 Sie 2010, 16:27;
Dzięki za informacje :)
Co do tej pompy to po włożeniu jej i zakręceniu to trzeba kilka razy włączy zapłon bez przekręcania na rozrusznik? To jest po to żeby zaciągnął paliwo?
I to wszystko czy jeszcze coś trzeba zrobic?
Pozdrawiam!!!
 Post #390909 Wysłany: 26 Sie 2010, 16:48;
Miejscowość: Żęszuf
nie wystarczy jak pompa kilkakrotnie popracuje i "nabije" paliwo.
topic20164.html
 Post #391266 Wysłany: 28 Sie 2010, 14:45;
Otóż pompa została wymieniona.
Tylko mam teraz taki problem gdyż wskazówka z obrotomierza mi wariuje, silnik normalnie chodzi na wolnych obrotach a wskazówka raz sie podnosi a raz obniża i tak w granicach od 500-1500 obrotów.
Czy to ma coś wspólnego z wymianą tej pompy? Czy to całkiem co innego?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam!
[ Dodano: 28 Sie 2010 14:45 ]
Do tego jeszcze gdy dodaje się więcej gazu to słychać jakby w okolicach pompy uderzała blacha o blachę.
Wiecie może co z tym zrobić?
 Post #391396 Wysłany: 28 Sie 2010, 14:51;
Miejscowość: Żęszuf
a dobrze wszystko poskładałeś?
topic20164.html
 Post #391397 Wysłany: 28 Sie 2010, 14:55;
Wydaje mi się że wszystko jest dobrze włożone, zwłaszcza że pompę mi do korpusu wkładał mechanik gdy ją kupowałem. Filtr paliwa też wymieniłem. Pompę całą wsadziłem do tego otworu na gumie, włożyłem oba wężyki, kable i włączałem kilka razy zapłon.
Coś mogłem pominąć?
 Post #391398 Wysłany: 28 Sie 2010, 15:04;
Miejscowość: Żęszuf
a pierścień?
topic20164.html
 Post #391470 Wysłany: 28 Sie 2010, 20:59;
Pierścień też został wkręcony. Słychać to tak jakby tłumik o coś walił, taki odgłos.
