Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:01
 Post #386145 Wysłany: 08 Sie 2010, 21:55;
 Temat postu: Blokujący sie pedał gazu/gaz
Hej,
Mial ktos moze taki problem - otoz czasem podczas jazdy blokuje mnie sie pedal gazu, w sensie nie pedal tylko tak jakby gaz gdzies sie zawiesza i mam caly czas okolo 2000 obrotow, musze wcisnac ponownie i wtedy "puszcza", orientuje sie ktos czego to moze byc przyczyna?
Ostatnio zaczelo sie tak dziac, wczesniej bylo OK.
Dzieki
 Post #386155 Wysłany: 08 Sie 2010, 22:19;
Miejscowość: Żęszuf
może linka się postrzępiła lub się zaciera
topic20164.html
 Post #386190 Wysłany: 09 Sie 2010, 08:29;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
podobnie jak nickoo obstawiałbym linkę :)
Było:
Jest:
 Post #386191 Wysłany: 09 Sie 2010, 08:33;
sugerujecie linke okej, trudno ja wymienic czy trzeba jechac z tym do mechanika?
bo nie wiem, trzeba pol deski rozbierac czy cos w ten desen :>
 Post #386223 Wysłany: 09 Sie 2010, 12:23;
Miejscowość: Żęszuf
linka nie jest skomplikowana dasz rade sam :P
topic20164.html
 Post #386229 Wysłany: 09 Sie 2010, 12:48;
a ja obstawiam co innego,
otwórz maske,
z lewej storny obudowy filtra ma koniec linki z z gazu, i tam bedzie zapewne luxno latajocy po lince gumowy "kapturek"
 Post #386231 Wysłany: 09 Sie 2010, 12:52;
otwórz maske,
ja się pod tym podpisuję, miałem to samo i szaman pomógł :)
 Post #386254 Wysłany: 09 Sie 2010, 15:24;
Miejscowość: Żęszuf
u mnie ten kapturek lata odkąd pamiętam i nic się nie blokuje :E
topic20164.html
 Post #386267 Wysłany: 09 Sie 2010, 16:46;
Miejscowość: Elbląg
mialem ten sam problem tylko ze u mnie samo sie naprawilo :)
http://fiatpunto.com.pl/post236157.html
 Post #386280 Wysłany: 09 Sie 2010, 17:40;
Miejscowość: Żęszuf
może wystarczy popsikać np. WD40 cięgno przy monowtrysku ?
topic20164.html
 Post #387013 Wysłany: 11 Sie 2010, 20:01;
Miejscowość: Bełchatów
a ja wymieniłem przed chwilą :E wystarczy wypiąć linkę przy pedale gazu i przy przepustnicy i wymieć, problem może jedynie sprawić wyciągnięcie takiej gumy w kształcie stożka na lince, w miejscu przegrody komory i m=wnętrza trzeba trochę pokombinować. Ustawić naciąg i w drogę:)
Punto 1.2 MPI 95' 75 KM REACTIVATION
 Post #393460 Wysłany: 05 Wrz 2010, 15:21;
U mnie zawiesza sie przy wcisnieciu gazu do dechy, a ze czesto tak jezdze, np wczoraj goniłem Alfe, w bardzo ciasnym zakrecie w osiedlowej uliczce 100km/h!. Gaz sie zablokowal, ale przynajmniej siedziałm jej na tyle ;)
Czyscilem przepustnice, smarowalem linke..pomogło na jakiś czas, ale ogolnie silnik zabrudzony olejem bo bardzo czesto kreci sie w granicach 6000 obr. i problem ciagle powraca.
http://fiatpunto.com.pl/post121174.html#121174
Punto to Fiat na 10 lat ;/
 Post #393972 Wysłany: 07 Wrz 2010, 00:38;
u mnie problem sie okazal taki iz gaz sie blokowal na biegu jalowym, wymienilem silnik krokowy i problemu juz nie ma,
kapturek gumowy patrzylem przed wymiana, nawet opaska go "chwycilem" ..
 Post #393977 Wysłany: 07 Wrz 2010, 07:17;
Miejscowość: Piekary Śląskie
peterson napisał(a):
U mnie zawiesza sie przy wcisnieciu gazu do dechy, a ze czesto tak jezdze, np wczoraj goniłem Alfe, w bardzo ciasnym zakrecie w osiedlowej uliczce 100km/h!. .
Tobie to się przede wszystkim rozum zawiesił jeżeli prawdą jest to co napisałeś.
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
 Post #394256 Wysłany: 08 Wrz 2010, 07:38;
Miałem ten sam problem, po wciśnięciu gazu do dechy, przy wyprzedzaniu itp. U mnie problemem był właśnie ten kapturek. Jest gumowy i guma troszkę sparciała przez co zjeżdżała z tego gwintu na którym jest zamocowany i blokowała czarny plastikowy element przez który przechodzi linka . Miałem 3 opcje; wymienić go co wiązało się z odkręcaniem linki itp, usunąć, rozciąć itp ale jakiś syf mógłby wchodzić tam gdzie linka, wybrałem opcje 3 najmniej skomplikowaną ale trochę druciarską, przykleiłem to na super glue :E guma i tak jest spękana i nie jest elastyczna skoro się zsuwa jeśli będę kiedyś wymieniał linkę porostu się ja wymieni:) Może nie jest to zgodne ze sztuką ale przytrafiło mi się to w trasie kilka razy i już miałem dość, zabiegu dokonałem w 30 sekund na stacji benzynowej.
