Obecny czas: 18 Cze 2025, 07:40
 Post #398768 Wysłany: 25 Wrz 2010, 01:47;
 Temat postu: BRAK BIEGÓW = jeden bieg
Miejscowość: Swarzędz
Siema, kurde szukalem na forum i nie mam pewnosci dlatego zalozylem temat, chodzi o to, ze jadąc punciakiem i zmieniajac biegi coś jakby pękło i mam tylko 3 bieg, nie moge zmienic na inny, a gałka wewnatrz kabiny lata na wszystkie strony, prosze pomozcie, jesli podobny temat byl to poprosze o link, dajcie porade co robic. ewentualnie jakie to koszty.
sprzeglo dziala ale tylko 3 bieg
dzieki
"Kto pyta nie błądzi"
 Post #398769 Wysłany: 25 Wrz 2010, 02:12;
Kukurydza
Chyba linki powiedzialy: Pa Pa...
Albo może ten plastki (obudowa pod lewarkiem ), tam gdzie są zamontowane linki pękła?
topic24306.html
topic37122.html
 Post #398776 Wysłany: 25 Wrz 2010, 07:34;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdz na drążku i linke jak nie to to może coś w skrzyni
topic20164.html
 Post #398790 Wysłany: 25 Wrz 2010, 09:20;
mialem to samo. spadla linka z wybieraka na skrzyni biegow.
 Post #398796 Wysłany: 25 Wrz 2010, 09:55;
jak to najlepiej sprawdzic? pewnie kanał musze miec co?
ehh
moze ktos cos podobnego naprawial?
 Post #398815 Wysłany: 25 Wrz 2010, 10:42;
wystarczy ze otworzysz maske i prawie centralnie pod akumulatorem jest skrzynia biegow a na niej wybierak i tam powinna byc zaczepiona linka. jak popatrzysz to nie mozesz tego nie zauważyc
 Post #398828 Wysłany: 03 Paź 2010, 14:24;
znalazlem tą linke i prawdopodobnie ten wybierak i wydaje mi sie,że sama linka jest OK ale pod gałką z prawej strony idzie jakby jakieś cięgno jeszcze i nie wiem gdzie, moze to ono. bede musial w poniedzialek leciec do mechanika bo sam chyba nie dam rady.
stwierdzilem ze linka ktora jest z lewej strony gałki i konczy sie w polowie wysokosci jest cala bo ją ciągłem i był opór.
hmmm co radzicie jeszcze?
czekam za chlopakami ktorzy lubia w tym grzebac moze jeszcze oni cos stwierdzą.
[ Dodano: 26 Wrz 2010 15:42 ]
razem z kumpel pokombinowalismy pod garazem i stweirdzam, że linka oznaczona na zdjeciu jest prawdopodobnie pęknięta jakies 10-15cm od zakonczenia w gałce. wywnioskowalismy to w taki sposob,że z wybieraka możemy wrzucić luz, nastepnie gałką od biegów jest możliwosć wrzucenia 2,4,R; nie można ich wykleszczyc więc wydaje nam się, że to jest to cięgno.
Kwestia jeszcze sprawdzenia na kanale, ale widzialem że tłumik trzeba odkręcic i bedzie cieżko tam dojść. Czy jest ktoś co tą linke wymieniał ??
[ Dodano: 03 Paź 2010 14:24 ]
problem rozwiązany, cięgno pekło 15cm od wybieraka, juz zostalo wymienione i dzialaja wszystkie biegi.
