Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:08
 Post #457204 Wysłany: 28 Mar 2011, 20:20;
 Temat postu: Nie mam siły już do niego
Miejscowość: Siedlce
Nierówno pracuje ,nikt nie wie co jest po za tym że za duże luzy na ssących 05 - 06 wydechy 07 .
Ile to kosztuje i jak rogi zestaw płytek.
pali mi 12 litrów i do tego nikt nie umie mi skasowaĆ poduchy mam dość ---
KTO CHCE GO ZA DARMO K.....A MAC
Jak bym mu założył nowe sprzęgło i magiel ,usunął te usterki nierównej pracy i zawory +sprzęgło to by było cacy autko blachy jak dzwon.
Aaaaaaaaaaaaaaa będę krzyczał każdy macher się wypina na punto w moim mieście ,tylko volzgageny by robili Janki jedne .
Uffff ulżyło mi
Tak przez przypadek kupiłem kropka od szwagra 5D 1.1 S 98r.
astra II caravan 2002r.
 Post #457208 Wysłany: 28 Mar 2011, 20:25;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Jak za free to biore, kiedy mam wbijac po auto ?
nie martw sie , sam wiele razy przeklinalem to auto :P
 Post #457212 Wysłany: 28 Mar 2011, 20:30;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
sebul napisał(a):
sam wiele razy przeklinalem to auto Razz
o widze ze nie jestem sam :D
Było:
Jest:
 Post #457215 Wysłany: 28 Mar 2011, 20:35;
Miało byc takie fajne a wyszło jak zawsze ,
pomyślmy -
nowe kable i świece ,lekki luz na zaworach wyczyszczony krok
paliwko z chella autko bez gazu,
ma kopa i ciągnie słabe sprzęgło (magiel też ale tu nie ma związku )z dużym spalaniem i nierówną praca .
A może ja się czepiam ,może sterowanie tymi silnikami jest takie i już ,ale słyszę na ulicy inne i kręcą aż miło tak samo jak pandy np..
Ja ma czym jeździć po za tym puntem ale się na nie uwziąłem i to na złość tak że aż mi gul chodzi , no ale nie chcę władować tyle kasy ile samo jest warte bo gdzie wtedy satysfakcja ?No i to by była głupota
 Post #457228 Wysłany: 28 Mar 2011, 20:50;
Imię: Dariusz
Jak bardzo duze spalanie, u mnie tak jest i na kompie wskazało czujnik walniety i przez niego bardzo duzo pali. Chodzi mi o czujnik powietrza zasysanego :)
 Post #457251 Wysłany: 28 Mar 2011, 21:24;
12 l w mieście ale to i tak chyba za dużo jak na ta porę zanim dojade do pracy lapie optymalną temp. ,a gdzie on?ten czujnik.
 Post #457255 Wysłany: 28 Mar 2011, 21:33;
Miejscowość: ZST
okazało sie u mnie, że spalanie 11 l/100 było spowodowane filtrem powietrza i złym dolotem. Wywaliłem rure która dochodzi do obudowy filtra powietrza i kupilem nowy filtr. Czuc róznice jak narazie na przyspieszeniu, ale spalanie tez mysle ze sie zmniejszyło... dowiem sie jak zatankuje :D
 Post #457729 Wysłany: 30 Mar 2011, 12:58;
A może katalizator zapchany? bo u mnie zapchany katalizator + filtr powietrza był i też palił 12.. a teraz 6 :)
Punto 1.1 SX 55 koników, zielony metalik, 5-cio drzwiowy.
 Post #457736 Wysłany: 30 Mar 2011, 13:17;
Miejscowość: SZCZECIN
sprawdź sondę
 Post #457743 Wysłany: 30 Mar 2011, 14:04;
Sprawdzić kompresje, wskazania czujników pod Euroscanem, ustawić luzy (płytki po 3-4zł), sprawdzić czy sonda lambda oscyluje na wolnych obrotach i musi chodzić jeśli wsio w normie. To proste auto.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #457766 Wysłany: 30 Mar 2011, 16:06;
no tak ale wszędzie gdzie zajadę to każdy się tylko mądrzy a ja sam nie mam czym tego zrobic nic nie mam ,żadnego sprzętu .
Każdy cie za głupka ma jak się odezwiesz ,bo się mądrzysz i tylko 50 ,, 40 ,co ja bankomat jestem sprzedam go no bo co .Chyba że ktoś z kącika jest tak dobry i pomoże ,bo te pacany to tylko umieją się wysilić na " no wie pan ja siedziałem 2 godz przy nim ,i co ztego jak nie potrafił nic zrobić ,może to a może tamto .
 Post #457845 Wysłany: 30 Mar 2011, 21:15;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
sprawdz Termostat, Jesli ci sie słabo zagrzewa to bedzie termostat. bo wtedy caly czas na ssaniu chodzi,
topic20899.html
 Post #457888 Wysłany: 30 Mar 2011, 22:16;
Dobrze się nagrzewa ,po przejechaniu ok 3 km wskazówka jest na pierwszej kresce po 5 km wyżej ,i ładnie trzyma .
W korku wentylator startuje jak temp, jest idealnie na środkowej . Wystudzi i troszke spada ,taki cykl.
