Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:35
 Post #408605 Wysłany: 31 Paź 2010, 15:21;
 Temat postu: Pytanie o silniczek krokowy.
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. mam pytanie. otóż wczoraj wyjałem swój silniczek krokowy.i zauwazyłem ze cały sie rusza. w przód i w tył. na boki i odrobine sie kręci na boki. czy tak powinno byc? czy wlasnie przez to mam nierówne obroty?
element który sie rusza zaznaczyłem na szybko na obrazku :)
Było:
Jest:
 Post #408615 Wysłany: 31 Paź 2010, 15:36;
Miejscowość: Żęszuf
przód i tył jak najbardziej dobrze,a jeśli się kręci na boki to go delikatnie dokręć i powinno być ok z obrotami.
topic20164.html
 Post #408617 Wysłany: 31 Paź 2010, 15:38;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
próbowalem i się nie da.. obraca sie troszke ale nie da sie go w zaden sposób dokręcic. i dodam że on tez rusza sie cały na boki lata jak chce.. czyli jego koniec?
Było:
Jest:
 Post #408622 Wysłany: 31 Paź 2010, 16:00;
Miejscowość: Przemyśl
nie powinien ani sie obracac ani wychodzic
 Post #408665 Wysłany: 31 Paź 2010, 19:01;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
czyli że mój juz jest na wykończeniu? bo rusza sie na wszystkie strony.. :E
Było:
Jest:
 Post #408669 Wysłany: 31 Paź 2010, 19:16;
Mój też cały się ruszą. Ostatnio już tylko przycinał się czasem jak jechałem pod górę ale wczoraj coś mnie naszło. Wyczyszczę krokowy. Wyczyściłem i teraz to już w ogóle się jeździć nie da :) Sam gazuje, zaraz po odpaleniu ma 3tyś obrotów spada na chwilę na 1,5tyś chwilę tak podgazuje sam a potem znowu wchodzi na 3tyś obrotów. Zastanawiam się czy kupić taki zwykły silniczek krokowy z allegro za 29zł czy brać coś za zupełnie inne pieniądze?
 Post #408671 Wysłany: 31 Paź 2010, 19:39;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
matikmaster skad to znam. mi tez sie własnie przycina na obrotach. nieraz na 2000 czasem ponizej i tak stoi. jak odpalam to tez wskakuje ponad 2500.. no własnie.. co kupić?
chociaz czytałem inne posty i uzytkownicy nawet naszego forum sobie chwalą te za 29 zl:) ze sa lepsze rzekomo od tych innych
Było:
Jest:
 Post #408679 Wysłany: 31 Paź 2010, 20:19;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Koledzy na to reguły nie ma, nie zawsze jest tak że jak coś jest tańsze od razu jest do d...y :E
Ja na przykład kupiłem sondę lambda za 120zł a nie za (250zł oryginalną) i jeżdżę bez żadnych problemów i jestem zadowolony.
Co nie zmienia faktu że na tandetę trzeba uważać :E
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #408722 Wysłany: 31 Paź 2010, 22:22;
Skoro sobie chwalą to kupię ten silniczek krokowy z allegro. Może akurat będzie dobrze. Chociaż w moim przypadku zastanawiam się dlaczego kropek mi się tnie z reguły jak jadę pod górę. Jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o mechanikę ale to tak jakby nie dostawał odpowiednio dużo paliwa...Może po wymianie krokowego ustąpi problem z obrotami a po wymianie filtra paliwa nie będzie już go dławiło podczas jazdy pod wzniesienie :D Bardzo irytująca jest jazda z takimi problemami. Człowiek jedzie, gaz w podłodze a kropcio zero reakcji...Jedynym wyjściem są przegazówki ale ileż można.
 Post #408828 Wysłany: 01 Lis 2010, 19:24;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
problem z obrotami mam nadzieje ze tez ustąpi:) a co do przycinania sie kropa niestety nie pomoge:( tez jestem poczatkujacy:P
u mnie wszystko chodzi ładnie i ładnie sie wkręca na obroty tylko ze sie przycinają na jałowym itp.. :( ale jutro popytam o krokowce w sklepach w okolicy:) a jak nie to allegro :)
[ Dodano: 01 Lis 2010 18:24 ]
i mam jeszcze jedno pytanie.czy silniczek krokowy od Punta 1.1 Pasuje do 1.2 75KM? czy lepiej jest kupić taki do 1.2?
na allegro ciezko taki znalesc:(
Było:
Jest:
 Post #408926 Wysłany: 01 Lis 2010, 20:27;
Miejscowość: Żęszuf
tego jest masa :>
http://allegro.pl/silnik-krokowy-fiat-1 ... 14518.html
http://allegro.pl/silnik-krokowy-fiat-p ... 61849.html
http://allegro.pl/silnik-krokowy-fiat-p ... 61851.html
topic20164.html
 Post #408941 Wysłany: 01 Lis 2010, 20:58;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
nickoo dzięki:) a jak z tymi oznaczeniami?
http://allegro.pl/silnik-krokowy-fiat-1 ... 14518.html mnie by interesował ten. musze sprawdzic oznaczenie?
Było:
Jest:
 Post #408943 Wysłany: 01 Lis 2010, 21:01;
Miejscowość: Żęszuf
ten pasuje masz przy punto 75 1,2 moc i pojemność
topic20164.html
 Post #408945 Wysłany: 01 Lis 2010, 21:04;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ok. dzięki. zamówie i zobacze mam wielką nadzieje że to przez krokowiec;) dzięki póki co.
Było:
Jest:
 Post #408946 Wysłany: 01 Lis 2010, 21:06;
Miejscowość: Żęszuf
daj znać czy to to :wink: (oby to to)
topic20164.html
 Post #409614 Wysłany: 04 Lis 2010, 18:54;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. Dzisiaj przyszedł mi krokowiec. od razu go załozyłem ii jaka radość;) wszystko wrócilo do normy:)
tzn niewiem jaką norme macie;) ale u mnie jak zapalam na zimnym silniku wychodzi teraz na 2000 tys obrotów i sobie spada tak na 1400. a na ciepłym po odpaleniu wychodzi na 1500 i spada na 1000:) a pozniej trzyma tak 900;) czyli wszystko ok?
Było:
Jest:
 Post #409760 Wysłany: 05 Lis 2010, 12:04;
Miejscowość: Żęszuf
no i po kłopocie :P
topic20164.html
 Post #409846 Wysłany: 05 Lis 2010, 18:59;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
no własnie nie do końca..
wczoraj załozyłem krokowy. zgodnie z procedurą. odpiałem kleme wyjałem wtyczke od niego i zalozyłem nowy i śmigało. a dzisiaj tzn teraz wjezdzam do garazu a on gubi obroty. tzn sa nierówne i wskazówka odbija sie od ogranicznika..
odpiałem kleme - i problem zniknął.. czym to moze byc spodowowane? czyzby tym ze komp musi sie oswoic z nowym silniczkiem czy jak? czy moze co chwile tak bd musiał robic?
Było:
Jest:
 Post #409919 Wysłany: 06 Lis 2010, 08:28;
Miejscowość: Żory
nowy silniczek krokowy musi być "zaadaptowany" kolego, resetowałeś kompa?
Punto II 1.2 8v - bylo...
Seicento Abarth 1.2 16v 90Kkm - bylo...
Seicento 1.1 S LPG - bylo
Opel Astra G 1.6 8v - bylo...
Skoda Fabia 1.2 HTP LPG - bylo
Opel Astra H Sport Tourer 2006 Cosmo Sport IDS+ 1.9 CDTI 183km - jest nadal
Skoda Fabia III 2015 1.4 TDI 105km - jest nadal
Punto Evo 2010 1.4 8v LPG - jest... od niedawna
 Post #410051 Wysłany: 06 Lis 2010, 18:34;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
tak. tzn raz jak wymieniałem. a drugi raz wczoraj jak wariowało. po tym jak wariowało wróciło do normy.tzn dzisiaj jezdziłem i problemów nie sprawial.wiec chyba chodziło o ten reset..;)
Było:
Jest:
