Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:55
[ 23 posty(ów) ] |
Krzycho90 |
#278339 Wysłany:
09 Sie 2009, 14:43; Temat postu: Regulacja zaworów/popychaczy w Punto |
Jak wiecie (albo i nie  ) mam Punciaka 1.1 z 99r, mam w nim LPG które jest założone od 2003 roku.
Auto nie miało zapewne w.w regulacji, przebieg to ok. 120 tys, trzeba ją już zrobić?
Ile tak mniej więcej może kosztować, jak długo trwa?
Jakie objawy są oznaką potrzeby tej regulacji?
Pozdro!
sebul |
#278374 Wysłany:
09 Sie 2009, 17:29; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Ja dalem 50 zl chyba za robocizne czy tam 70 w ASO ( moj zajbisty blAD) , 32 zl zajebali za uszczelke ( w sklepie za 7 zl , jak powiedzialem ze za tyle kupilem to koels sie prawie bic chical ze mna za to nie mozliwe jest ) no i jeszcze 60 zl ( i tak tanio bo na lewo mi koels zalatwil ) za plytki . ogolnie g***o sie poprawilo , wiec wydalem kase na darmo. nie polecam robic w aso , zedra za wszystko,
Krzycho90 |
#278392 Wysłany:
09 Sie 2009, 18:27; Temat postu: |
no a jak wymieniałem uszczelkę miesiąc temu - bo ciekło spod niej, to trzeba będzie nową kupować jbc? jaki miałeś przebieg przy regulacji?
vlodek |
#278399 Wysłany:
09 Sie 2009, 18:43; Temat postu: |
Miejscowość: Walichnowy Rejestracja: 16 Maj 2009, Posty: 31
Uszczelki nie zaszkodzi wymienić bo po ponownym założeniu może już przepuszczać a jej koszt to ok 10zł, więc nie dużo.
A co do regulacji zaworów nie jest to wcale trudne. Ja płaciłem za płytki ok 5zł/szt. Cała regulacja zajęła może 2 godz. i została zrobiona przy przebiegu 150kkm. Porównując koszt własnej regulacji z kosztem zrobienia jej w ASO nasuwa się chyba tylko jeden wniosek.
Krzycho90 |
#278400 Wysłany:
09 Sie 2009, 18:46; Temat postu: |
ok, a możecie napisać jakie sa objawy wskazujące na potrzebę regulacji?
Lotos |
#278768 Wysłany:
10 Sie 2009, 23:17; Temat postu: |
mam 182 800 przelotu ale regulacja nie potrzebna. Koszt w zależnosci od tego ile płytek bedzie potrzeba a nie są one tanie a ich ceny bardzo zróznicowane tak samo jak robocizna
Krzycho90 |
#278833 Wysłany:
11 Sie 2009, 12:38; Temat postu: |
większość mechaników zapewne będzie chciała regulować, przecież kasę z tego mają...
może ktoś napisać jakie są objawy, które wskazują na regulację?
w książce pisze że chyba po 120 tys trzeba sprawdzić stan, ale jeśli nic nie trzeba robić, to chyba nie ma co szukać sobie wydatków?
STax |
#278847 Wysłany:
11 Sie 2009, 13:15; Temat postu: |
| Rabarbar |
Krzycho90 |
#278849 Wysłany:
11 Sie 2009, 13:22; Temat postu: |
takie chwilowe - zaraz po włączeniu zimnego silnika? w CC takie mam, ale po paru chwilach przechodzi, podobno w niich to "normalne"
czech22 |
#278852 Wysłany:
11 Sie 2009, 13:33; Temat postu: |
Najlepszym sposobem na stwierdzenie wielkości luzu jest jego sprawdzenie. Do tego wystarczy dokładny szczelinomierz i klucz do pokręcania wałkiem. Poza tym przy dużym luzie zawory będą trzaskały. Możesz podjechać do mechanika i stwierdzi na słuch, czy luz jest dobry.
sebul |
#279127 Wysłany:
12 Sie 2009, 17:29; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Krzycho90 napisał(a): no a jak wymieniałem uszczelkę miesiąc temu - bo ciekło spod niej, to trzeba będzie nową kupować jbc? jaki miałeś przebieg przy regulacji?
ja przebieg mialem jakos 125 000 chyba , nie pamietam juz. A zrobilem to bo myslalem ze przez to mi kopci, co sie okazal oze g***o rpawda i wdalem kase w bloto, no ale coz
to_mi |
#280307 Wysłany:
18 Sie 2009, 17:15; Temat postu: |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 08 Lis 2008, Posty: 35
najczestszym objawem który swiadczy o rozregulowanych zaworach jest pierdzenie z wydechu na wolnych obrotach. takie pyrkanie wydobywajace sie z rury wydechowej.ja regulowalem przy przebiegu 140 tys gdyz robiłem głowice. po regulacji wszystko wrócilo do normy.koszt 60 zł z plytkami
Pawel1304 |
#281305 Wysłany:
22 Sie 2009, 16:00; Temat postu: |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 31 Paź 2008, Posty: 189
Ja juz opanowałem technikę wyciągania płytek bez zdejmowania wałka, przy pomocy dwóch dużych śrubokrętów i małego twardego drucika. Nie wiem czy to prawda ale podobno przy takim rozwiązaniu jak w punto to z biegiem czasu luzy się zmniejszają a nigdy nie zwiększają ale nie wiem czy to prawda. Pewne jest że jak się dobrze zmierzy i wyreguluje to poprawia się praca na wolnych obrotach i trochę mocy powraca:)
_________________ Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
czech22 |
#281382 Wysłany:
22 Sie 2009, 21:51; Temat postu: |
Pawel1304 no to opisz sposob wymiany plytek.
Krzycho90 |
#281437 Wysłany:
23 Sie 2009, 10:49; Temat postu: |
LPG przyczynia się do szybszego "rozregulowania"?
u mnie tak troszkę pyrka, ale nie wiem czy to od tego, czy może od dziurawego wydechu... po odpaleni szczególnie zimnego klekocze czasami jak diesel
to_mi |
#281538 Wysłany:
23 Sie 2009, 17:50; Temat postu: |
lpg nie powoduje rozregulowania zaworów.przyczynie sie tylko do szybszego wypalenia ich gniazd. u mnie po regulacji rowniez klekocza zawory ale zwiazane jest to z brakiem oleju w komorze wałka.to klekotanie( czasem głosne )ustepuje po ok 5 sekundach od odpalenia.przynajmniej u mnie
Krzycho90 |
#283481 Wysłany:
29 Sie 2009, 22:06; Temat postu: |
u mnie trwa dłuższą chwilę i cały samochód wtedy trzęsie dosyć mocno - drga kierownica, drążek biegów
matiEX |
#283677 Wysłany:
30 Sie 2009, 15:12; Temat postu: |
Zaciekawił mnie ten temat gdyż u mnie słychać albo stukające zawory albo wałek (nie wiem jeszcze ale będę robił głowicę) i pryka mi na wolnych obrotach, więc możliwe że zawory są za luźne o ile dobrze zrozumiałem (?) A czy wiecie może jakie luzy powinny być, w sensie ile??
Krzycho90 |
#283938 Wysłany:
31 Sie 2009, 10:17; Temat postu: |
Xyś napisał(a): Luz zaworów do kontroli faz rozrządu 0,8 mm Fazy rozrządu - otwarcie zaworu ssącego 7° przed ZZ - zamknięcie zaworu ssącego 35° po ZW - otwarcie zaworu wydechowego 37° przed ZW - zamknięcie zaworu wydechowego 5° po ZZ Wznios krzywek wałka rozrządu 8,8 mm Luz roboczy zaworów (na zimno) - zawór ssący 0,40 ± 0,05 mm - zawór wydechowy 0,50 ± 0,05 mm
Literatos |
#401939 Wysłany:
08 Paź 2010, 20:03; Temat postu: |
Miejscowość: Mrągowo Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 25
Chopy,
Czy mierzył któryś w Was średnicę płytki regulacyjnej luz zaworowy?
Kupiłem na wymianę płytki - wszystkie mają 31 mm, ale jedna ma 31,5 mm średnicy.
Łoś ze mnie, że nie zmierzyłem średnicy przy sprawdzaniu luzów.
Kuźwa, albo ta jedna jest za szeroka albo pozostałe za wąskie.
******** w serwisie chce mnie wydymać.
Mam Punto I 55SX '97 z silnikiem 176B2.000
[ Dodano: 08 Paź 2010 19:03 ]
Cześć Literatos,
Stary, nie doczekasz się odpowiedzi na tym forum. Tutaj każdy tylko pyta i ma nadzieję, że ktoś udzieli mu wsparcia.
Otrząśnij się ze złudzeń, sam musisz sobie poradzić. Przysłowie "kto pyta nie błądzi" już jest nieaktualne, teraz "wyszła z mody poczciwość, chytrością świat żyje."
A propos, ta płytka ma mieć 31 mm z tolerancja +/- 0,05 mm.
_________________ Punto I 55 SX '97 /LPG not allowed/
2rotor |
#402500 Wysłany:
08 Paź 2010, 21:06; Temat postu: |
Krzycho90 napisał(a): LPG przyczynia się do szybszego "rozregulowania"? u mnie tak troszkę pyrka, ale nie wiem czy to od tego, czy może od dziurawego wydechu... po odpaleni szczególnie zimnego klekocze czasami jak diesel
LPG się nie ma nic do tego tak samo jak do szybszego zużywania się kabli WN czy świec.
dahrek |
#409048 Wysłany:
02 Lis 2010, 13:42; Temat postu: |
Imię: Radek
Miejscowość: opolskie Rejestracja: 17 Sie 2010, Posty: 129
Pany a czemu mówicie, że jak komuś stuka jak diesel to ma regulować a nie wymienić popychaczy hydraulicznych? Mi też stuka i się właśnie zastanawiam nad wymianą popychaczy, ale skoro znacznie tańsze ustawienie/regulacja też pomoże no to wolę ustawić.
julian |
#409641 Wysłany:
04 Lis 2010, 20:31; Temat postu: |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Może ja wtrące swoje dwa słowa.No wiadomo,że przy odpaleniu będzie parę sekund "stukać'' czy jak ktoś woli klekotać.Zanim olej dojdzie do wszystkich miejsc troszkę potrwa.
Poza tym w tamtym roku w zimie gdy były mrozy (tęgie) to o 5 rano jak było coś około -25 to przy odpaleniu przez parenaście sekund klekotał mi jak diesel.Nie wiem jak ma się to do innych silników (mój 1.2 8v) ale ''wadą'' tych silników jest klekotanie zaworów na zimno.
[ 23 posty(ów) ] |
