Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:35
kwiat |
#408306 Wysłany:
30 Paź 2010, 14:03; Temat postu: Błagam o pomoc! Punto nie odpala po wyjęciu wtryskiwacza! |
Wersja: Energy
Miejscowość: Samborowo/Ostróda Rejestracja: 19 Maj 2008, Posty: 40
Mam problem! Wyciągnąłem wtryskiwacz żeby go przeczyścić i po włożeniu nie mogę uruchomić samochodu! Rozrusznik nie chce kręcić, tylko raz zakręci i koniec. Tzn. właściwie jest tylko takie cyknięcie i nic się nie dzieje! O co chodzi? Trzeba coś kalibrować czy co?? POMOCY!
_________________ był: Mk 1 SX 1.1 + LPG "Blue Hertz" jest: GP Energy 1.3 JTD 90 km
nickoo |
#408309 Wysłany:
30 Paź 2010, 14:08; Temat postu: |
kwiat |
#408314 Wysłany:
30 Paź 2010, 14:23; Temat postu: |
Wersja: Energy
na wyłączonym aku jest 11.67
punto 1.6 |
#408316 Wysłany:
30 Paź 2010, 14:28; Temat postu: |
malo naladowany powinien miec 12.30v
kwiat |
#408318 Wysłany:
30 Paź 2010, 14:33; Temat postu: |
Wersja: Energy
Już ładuję. Bo jeśli to by było przez ten wtryskiwacz to rozrusznik i tak powinien kręcić prawda? Kurde, w sumie mało nie ma akumulator a nic nie kręci...
nickoo |
#408329 Wysłany:
30 Paź 2010, 15:00; Temat postu: |
kwiat |
#408346 Wysłany:
30 Paź 2010, 15:59; Temat postu: |
Wersja: Energy
ale jeszcze dzisiaj nim jeździłem! Zaraz idę spróbować uruchomić.
[ Dodano: 30 Paź 2010 15:59 ] niestety to nie akumulator. Rozrusznik raczej też nie, bo nawet na "pych" nie uruchamia. Gdy puszczam sprzęgło to koła od razu się blokują, nawet auto nie próbuje zapalić. O co chodzi? Czy to może wtryskiwacz całkiem padł i takie rzeczy się dzieją? Dodam, że na korpusie przepustnicy jest sporo benzyny. Ma ktoś jakiś pomysł?
guniak |
#408363 Wysłany:
30 Paź 2010, 16:14; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 110
A wtyczki właściwie siedzą?Mi też padł aku z godziny na godzinę.
_________________ Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
kwiat |
#408364 Wysłany:
30 Paź 2010, 16:26; Temat postu: |
Wersja: Energy
Nic poza wtyczką od wtryskiwacza nie było odłączane a jej nie da się źle podpiąć.
guniak |
#408382 Wysłany:
30 Paź 2010, 17:31; Temat postu: |
Hmm,wyciągałeś aku?Włóż jeszcze raz wtyczke i posprawdzaj styki ,czy są dobre.Ale jak Ci pyka rozrusznik to raczej problem z ; rozrusznikiem,aku.Mi jak padł komputer ,to rozrusznik kręcił ale nie palił.
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
kwiat |
#408535 Wysłany:
31 Paź 2010, 12:08; Temat postu: |
Wersja: Energy
Gdy wyciągałem wtryskiwacz to nie rozłączałem akumulatora. Teraz gdy przekręcam kluczykiem to jest tylko takie cyknięcie, rozrusznik nawet nie zakręci. Dziwi mnie strasznie to, że na zapych też nie chce ruszyć i że od razu koła blokują, wał nie chce przekręcić.
nickoo |
#408537 Wysłany:
31 Paź 2010, 12:15; Temat postu: |
kwiat |
#408539 Wysłany:
31 Paź 2010, 12:25; Temat postu: |
Wersja: Energy
nickoo |
#408543 Wysłany:
31 Paź 2010, 12:36; Temat postu: |
jls |
#408550 Wysłany:
31 Paź 2010, 13:20; Temat postu: |
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 101
Sprawdż dokładnie rozrusznik. Może przewód doprowadzający napięcie z cewki rozrusznika na szczotki jest poluzowany lub nie ma styku.
Objawy wskazują na brak napięcia na szczotkach rozrusznika.
_________________ CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
kwiat |
#408552 Wysłany:
31 Paź 2010, 13:24; Temat postu: |
Wersja: Energy
Auto oczywiście odpalam na pych zgodnie ze sztuką  Na luzie oczywiście da radę przepchnąć. Jeżeli nawet jest coś z rozrusznikiem to przecież powinien zapalić na pych prawda?
nickoo |
#408554 Wysłany:
31 Paź 2010, 13:29; Temat postu: |
kwiat |
#408558 Wysłany:
31 Paź 2010, 13:39; Temat postu: |
Wersja: Energy
pompkę słychać. Nawet paliwo jest doprowadzane, bo w zespole przepustnicy jest go sporo, tak jakby paliwo z wtryskiwacza było wywalane w górę!
nickoo |
#408562 Wysłany:
31 Paź 2010, 13:46; Temat postu: |
kwiat |
#408583 Wysłany:
31 Paź 2010, 14:39; Temat postu: |
Wersja: Energy
W sumie to ja go tylko wyjąłem i przetarłem szmatką, w niczym nie kąpałem itp. Ciekawe czy coś mi nie wyleciało, bo ten wtryskiwacz zaskakująco lekko wyszedł, praktycznie ręką go wyjąłem, ale spadł mi na ziemię i nie wiem czy jakaś uszczelka była, ale nie wydaje mi się.
Pietro |
#408588 Wysłany:
31 Paź 2010, 14:52; Temat postu: |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
no nawet jeśli wtryskiwacz uszkodziłeś to i tak musi rozrusznik kręcić.
komputer nie odłącza rozrusznika jeśli wtryskiwacz siadł...
a kontrolki normalnie działają (świecą)?
jest jeszcze taka opcja z którą się raz spotkałem.
kolesiowi w aucie kontrolki świeciły i radio grało bez problemu, a samochód nie mógł odpalić bo nie kręcił...
każdy zaraz że rozrusznik...
okazało się że klema z dnia na dzień tak jakoś zaśniedziała że mały prąd do radia puszczała a jak do odpalenia trzaba dużego to połączenie nie wyrabiało i rozrusznik tylko cykał właśnie...
przeczyść porządnie klemy.
może okaże się nieskuteczne ale taki zabieg napewno żadnemu autu nie zaszkodzi...
_________________ Punto Selecta, swap manual
nickoo |
#408589 Wysłany:
kwiat |
#408592 Wysłany:
31 Paź 2010, 14:57; Temat postu: |
Wersja: Energy
ok, zgadzam się bo i tak jest do wymiany, ale żeby nawet nie próbował samochód zakręcić? Po przekręceniu stacyjki kontrolki się świecą normalnie a gdy próbuję uruchomić to wszystkie przygasają do prawie niewidocznych. Jakby gdzieś jakieś zwarcie było albo brak masy. Wymieniałem jeszcze żarówkę w panelu sterowania ogrzewaniem ale tam nie można nic spieprzyć.
nickoo |
#408599 Wysłany:
31 Paź 2010, 15:07; Temat postu: |
masterracuch |
#408607 Wysłany:
31 Paź 2010, 15:24; Temat postu: |
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica Rejestracja: 15 Kwi 2010, Posty: 227 Pomógł: 5
Ciekaw jestem jakie napięcie ma akumulator po naładowaniu i pozostawieniu go na godzinkę bez podpinania do samochodu. Zmierz i napisz na forum
