Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:55
 Post #411815 Wysłany: 11 Lis 2010, 16:24;
 Temat postu: Grzeje się, nie ma ogrzewania
Imię: Dawid
Miejscowość: Włocławek ---> CW
Witam!
Miałem uszkodzoną pompę wody, kapało z niej. Przed jej wymianą gorące ogrzewanie było tylko przez chwilę, potem znow leciało zimne. Dzień przed wymianą zaczął się gotować. Dzisiaj wymieniłem pompę wody i rozrząd i objawy są te same;/ Zero gorącego nawiewu + grzejący się silnik;/
Macie koledzy jakieś pomysły, co sprawdzić ?
Pozdrawiam!
Fiat Punto 1.2 8V ELX, 2001 http://fiatpunto.com.pl/topic29792.html
Fiat Punto 1.1 55 S, 1995
http://fiatpunto.com.pl/topic20642.html
 Post #411818 Wysłany: 11 Lis 2010, 16:39;
Termostat sprawny masz? Możliwe, że nie otwiera dużego obiegu przez co temperatury obnizyć się nie da.
 Post #411821 Wysłany: 11 Lis 2010, 16:44;
uszczelka pod głowicą
 Post #411822 Wysłany: 11 Lis 2010, 16:57;
Imię: Dariusz
potwierdzam, to uszczelka pod głowia
 Post #411830 Wysłany: 11 Lis 2010, 17:11;
ja bym jeszcze raz odpowietrzyl uklad chlodzenia, jak nie pomoze, to taj jak koledzy wyzej pisza - upg
 Post #411957 Wysłany: 12 Lis 2010, 00:00;
Uszczelka to raczej jesli sie mocno przegrzal, wczesniej dzieje sie to zazwyczaj przez termostat. :)
 Post #411958 Wysłany: 12 Lis 2010, 00:10;
Imię: Dawid
Narazie dzieki koledzy za rady! Jutro sprawdzę termostat...mam nadzieję, że to tylko to...gorzej jak uszczelka.
Będę informował na bieżąco!
Pozdro!
 Post #411965 Wysłany: 12 Lis 2010, 00:33;
dawsie a płyn masz w normie ?
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #411967 Wysłany: 12 Lis 2010, 00:38;
Imię: Dawid
Po założeniu pompy wlałem płyn, ale przyznam się bez bicia nie odpowietrzałem układu a powinienem. Po tym jak się zagotował nawet nie sprawdzałem poziomu...
Jutro wszystko sprawdzę sobie od rana bo dzisiaj miałem zalatany dzien ;p
 Post #411980 Wysłany: 12 Lis 2010, 09:16;
no to masz przyczyne
 Post #412034 Wysłany: 12 Lis 2010, 13:40;
Miejscowość: SO
UPG jak nic.
Fiat Punto 176BQ55P 1995 http://fiatpunto.com.pl/topic21124.html
FIAT - Fix it again, Tony
Mitsubishi Galant EA3W 1999 http://fiatpunto.com.pl/post343728.html#343728
 Post #412041 Wysłany: 12 Lis 2010, 14:06;
Miejscowość: śląsk
ja tez obstawiam UPG silniki fire znane sa ze slabej uszczelki , tym bardziej że nie odpowietrzyłeś układu i w pewnych miejscach nie było płynu tylko bańka powietrzna i gdzieś musiało lekko ją przegrzać ,a to objawia się często twardymi wężami w czasie jazdy,często woda może wyciekać przez korek zbiorniczka wyrównawczego z powodu dużego ciśnienia w układzie chłodzącym oraz brakiem grzania tzn. raz leci ciepłe ,raz nie mimo zagrzanego płynu :D
Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
 Post #412043 Wysłany: 12 Lis 2010, 14:22;
Imię: Dawid
Dzięki! Odpowietrzenie pomogło! Uff szczęście, że to tylko to...
 Post #412053 Wysłany: 12 Lis 2010, 15:16;
oby na dluzej,
takie przegrzanie moglo spowodowac uszkodzenie uszczelki
