Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:55
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 59 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #408306 Wysłany: 30 Paź 2010, 14:03;
 Temat postu: Błagam o pomoc! Punto nie odpala po wyjęciu wtryskiwacza!
Wersja: Energy
Miejscowość: Samborowo/Ostróda
Mam problem! Wyciągnąłem wtryskiwacz żeby go przeczyścić i po włożeniu nie mogę uruchomić samochodu! Rozrusznik nie chce kręcić, tylko raz zakręci i koniec. Tzn. właściwie jest tylko takie cyknięcie i nic się nie dzieje! O co chodzi? Trzeba coś kalibrować czy co?? POMOCY!
był: Mk 1 SX 1.1 + LPG "Blue Hertz"
jest: GP Energy 1.3 JTD 90 km
 Post #408309 Wysłany: 30 Paź 2010, 14:08;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz może padł aku albo podładuj albo pożycz prądu na kablach.
[ Dodano: 30 Paź 2010 14:08 ]
cykanie jest objawem wbijania przez cewkę, a brakuje prądu na obrócenie rozrusznikiem.
topic20164.html
 Post #408314 Wysłany: 30 Paź 2010, 14:23;
Wersja: Energy
na wyłączonym aku jest 11.67
 Post #408316 Wysłany: 30 Paź 2010, 14:28;
Miejscowość: Przemyśl
malo naladowany powinien miec 12.30v
 Post #408318 Wysłany: 30 Paź 2010, 14:33;
Wersja: Energy
Już ładuję. Bo jeśli to by było przez ten wtryskiwacz to rozrusznik i tak powinien kręcić prawda? Kurde, w sumie mało nie ma akumulator a nic nie kręci...
 Post #408329 Wysłany: 30 Paź 2010, 15:00;
Miejscowość: Żęszuf
tak stawiam że winowajcą jest aku.
topic20164.html
 Post #408346 Wysłany: 30 Paź 2010, 15:59;
Wersja: Energy
ale jeszcze dzisiaj nim jeździłem! Zaraz idę spróbować uruchomić.
[ Dodano: 30 Paź 2010 15:59 ]
niestety to nie akumulator. Rozrusznik raczej też nie, bo nawet na "pych" nie uruchamia. Gdy puszczam sprzęgło to koła od razu się blokują, nawet auto nie próbuje zapalić. O co chodzi? Czy to może wtryskiwacz całkiem padł i takie rzeczy się dzieją? Dodam, że na korpusie przepustnicy jest sporo benzyny. Ma ktoś jakiś pomysł?
 Post #408363 Wysłany: 30 Paź 2010, 16:14;
Miejscowość: Chrzanów
A wtyczki właściwie siedzą?Mi też padł aku z godziny na godzinę.
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #408364 Wysłany: 30 Paź 2010, 16:26;
Wersja: Energy
Nic poza wtyczką od wtryskiwacza nie było odłączane a jej nie da się źle podpiąć.
 Post #408382 Wysłany: 30 Paź 2010, 17:31;
Hmm,wyciągałeś aku?Włóż jeszcze raz wtyczke i posprawdzaj styki ,czy są dobre.Ale jak Ci pyka rozrusznik to raczej problem z ; rozrusznikiem,aku.Mi jak padł komputer ,to rozrusznik kręcił ale nie palił.
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #408535 Wysłany: 31 Paź 2010, 12:08;
Wersja: Energy
Gdy wyciągałem wtryskiwacz to nie rozłączałem akumulatora. Teraz gdy przekręcam kluczykiem to jest tylko takie cyknięcie, rozrusznik nawet nie zakręci. Dziwi mnie strasznie to, że na zapych też nie chce ruszyć i że od razu koła blokują, wał nie chce przekręcić.
 Post #408537 Wysłany: 31 Paź 2010, 12:15;
Miejscowość: Żęszuf
coś musi być z prądem bo nawet jeśli byś coś nie tak zrobił z wtryskiwaczem to przy próbie uruchomienia przynajmniej rozrusznik by kręcił a auto nie odpalało, a tutaj raczej jest wina braku prądu lub rozrusznika.Czy naładowałeś aku lub próbowałeś odpalać na kablach?
topic20164.html
 Post #408539 Wysłany: 31 Paź 2010, 12:25;
Wersja: Energy
 Post #408543 Wysłany: 31 Paź 2010, 12:36;
Miejscowość: Żęszuf
może wyskoczyła inna awaria i zbiegło się w czasie, a na luzie da rade go przepchnąć, a jak palisz na pych to co najmniej na 3 biegu.
[ Dodano: 31 Paź 2010 12:36 ]
raczej nie muszę pisać że włączasz bieg i trzymasz na sprzęgle i jak ktoś rozpędzi auto to dopiero puszczasz sprzęgło :>
topic20164.html
 Post #408550 Wysłany: 31 Paź 2010, 13:20;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Sprawdż dokładnie rozrusznik. Może przewód doprowadzający napięcie z cewki rozrusznika na szczotki jest poluzowany lub nie ma styku.
Objawy wskazują na brak napięcia na szczotkach rozrusznika.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #408552 Wysłany: 31 Paź 2010, 13:24;
Wersja: Energy
Auto oczywiście odpalam na pych zgodnie ze sztuką :) Na luzie oczywiście da radę przepchnąć. Jeżeli nawet jest coś z rozrusznikiem to przecież powinien zapalić na pych prawda?
 Post #408554 Wysłany: 31 Paź 2010, 13:29;
Miejscowość: Żęszuf
a nie zagiął się gdzieś wężyk doprowadzający paliwo i czy po włączeniu zapłonu słychać pompkę paliwa?
topic20164.html
 Post #408558 Wysłany: 31 Paź 2010, 13:39;
Wersja: Energy
pompkę słychać. Nawet paliwo jest doprowadzane, bo w zespole przepustnicy jest go sporo, tak jakby paliwo z wtryskiwacza było wywalane w górę!
 Post #408562 Wysłany: 31 Paź 2010, 13:46;
Miejscowość: Żęszuf
może coś się popitoliło ze wtryskiwaczem np. czymś się przytkał podczas czyszczenia postaraj się go jeszcze raz wykręcić i posprawdzać bo innej opcji raczej niema skoro paliwo dochodzi do wtryskiwacza i nie zapala.
topic20164.html
 Post #408583 Wysłany: 31 Paź 2010, 14:39;
Wersja: Energy
W sumie to ja go tylko wyjąłem i przetarłem szmatką, w niczym nie kąpałem itp. Ciekawe czy coś mi nie wyleciało, bo ten wtryskiwacz zaskakująco lekko wyszedł, praktycznie ręką go wyjąłem, ale spadł mi na ziemię i nie wiem czy jakaś uszczelka była, ale nie wydaje mi się.
 Post #408588 Wysłany: 31 Paź 2010, 14:52;
no nawet jeśli wtryskiwacz uszkodziłeś to i tak musi rozrusznik kręcić.
komputer nie odłącza rozrusznika jeśli wtryskiwacz siadł...
a kontrolki normalnie działają (świecą)?
jest jeszcze taka opcja z którą się raz spotkałem.
kolesiowi w aucie kontrolki świeciły i radio grało bez problemu, a samochód nie mógł odpalić bo nie kręcił...
każdy zaraz że rozrusznik...
okazało się że klema z dnia na dzień tak jakoś zaśniedziała że mały prąd do radia puszczała a jak do odpalenia trzaba dużego to połączenie nie wyrabiało i rozrusznik tylko cykał właśnie...
przeczyść porządnie klemy.
może okaże się nieskuteczne ale taki zabieg napewno żadnemu autu nie zaszkodzi...
Punto Selecta, swap manual
 Post #408589 Wysłany: 31 Paź 2010, 14:52;
Miejscowość: Żęszuf
no to jak spadł na ziemie to mogło go trafić i może być du*a nie jazda :(
topic20164.html
 Post #408592 Wysłany: 31 Paź 2010, 14:57;
Wersja: Energy
ok, zgadzam się bo i tak jest do wymiany, ale żeby nawet nie próbował samochód zakręcić? Po przekręceniu stacyjki kontrolki się świecą normalnie a gdy próbuję uruchomić to wszystkie przygasają do prawie niewidocznych. Jakby gdzieś jakieś zwarcie było albo brak masy. Wymieniałem jeszcze żarówkę w panelu sterowania ogrzewaniem ale tam nie można nic spieprzyć.
 Post #408599 Wysłany: 31 Paź 2010, 15:07;
Miejscowość: Żęszuf
to musisz coś szukać na prądach nie ma siły
topic20164.html
 Post #408607 Wysłany: 31 Paź 2010, 15:24;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
Ciekaw jestem jakie napięcie ma akumulator po naładowaniu i pozostawieniu go na godzinkę bez podpinania do samochodu. Zmierz i napisz na forum
