Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:34
[ 15 posty(ów) ] |
piter123321 |
#414289 Wysłany:
21 Lis 2010, 12:38; Temat postu: chrobot przy puszczonym sprzęgle na zimnym silniku. |
Imię: Piotrek
Witam. Mam w swoim fiaciku od jakiego czasu taki dziwny problem. na początku jakos mnie to nie ruszało ale teraz im zimniej tym bardziej słychać.
Otóz zawsze rano gdy wsiadam do zimnego odpalam oczywiscie z wcisnietym pedałem sprzęgła. po czym gdy go puszcze to słysze taki dziwny chrobot. jakby coś dzwoniło? nie potrafie tego opisac. tak jest tylko kiedy puszcze sprzęgło. jak go nacisne to jest ok wszystko. na ciepłym tez nic nie słuychać chodzi równiótko. mysle ze moze padać docisk sprzęgła.. co Wy na to? prosze o jakies rady:(
Łodziak |
#414298 Wysłany:
21 Lis 2010, 13:54; Temat postu: |
lakikwap |
#414302 Wysłany:
21 Lis 2010, 13:56; Temat postu: |
teoretycznie mogło by tak słychać to łożysko oporowe.. tylko ono odzywa sie w czasie naciśnięcia sprzęgła (jest obciążone wtedy) choć już słyszałem że może nawet na puszczonym je słychać (ale niewiem ile w tym prawdy). Co do docisku to sam niewiem, ale może to też być łożysko na wałku sprzęgłowym w skrzyni, dlatego jak odłączasz skrzynie (naciskasz sprzęgło) to przestaje dzwonić. Tylko czemu na ciepłym przestaje.... może zmień olej w skrzynce.
Łodziak |
#414308 Wysłany:
21 Lis 2010, 14:11; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): ono odzywa sie w czasie naciśnięcia sprzęgła (jest obciążone wtedy) ja bym powiedzial ze odwrotnie lakikwap napisał(a): słyszałem że może nawet na puszczonym je słychać (ale niewiem ile w tym prawdy
to jest prawda bo ja mam tak u siebie. jak na luzie puszcze szybko sprzeglo to slychac łożysko a jesli wcisne ponownie i powoli puszcze to jest cisza, dlatego tym sposobem wykluczylem skrzynie
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
Stefano |
#414319 Wysłany:
21 Lis 2010, 14:50; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
piter123321 a sprawdz czy slychac cos jak wcisniesz pedal sprzegla tak mniej wiecej do polowy??
ale ja tez raczej bym stawiał na lozysko wyciskowe
piter123321 |
#414355 Wysłany:
21 Lis 2010, 19:06; Temat postu: |
Imię: Piotrek
teraz właśnie sprawdzałem. tak jak mi pisał stefano kiedy wciskam sprzęgło do połowy "dzwonienie" ustaje. czyli co to łozysko? zapewne z pół silnika trzeba rozebrac zeby sie do tego dostac? i dodam ze ten dźwięk jest najgłosniejszy np rano. jak auto nie odpalane jest całą noc albo dłuzej. kiedy jezdze w ciągu dnia np mimo ze silnik jest zimny to juz ciszej chodzi..
[ Dodano: 21 Lis 2010 18:06 ] jeszcze dodam ze ostatnio na zimnym silniku strasznie cięzko wchodzi mi drugi bieg;/ poprostu trzeba go wbic;/ inaczej sie nie da. juz raz mi az zgrzytlo z tego powodu.
nickoo |
#414386 Wysłany:
21 Lis 2010, 19:10; Temat postu: |
piter123321 |
#414388 Wysłany:
21 Lis 2010, 19:16; Temat postu: |
Imię: Piotrek
kurcze teraz przed momentem jechałem do sklepu krop stal od popołudnia i masakra nijak nie mogłem wbić 2.. to co bedzie przy -20;/ moze to poduszki? albo coś? albo olej spróbuje wymienić?
Stefano |
#414588 Wysłany:
22 Lis 2010, 13:20; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
piter123321 ja stawiam na to lozysko skoro takie masz objawy. A rzeczywiscie zeby je wymienic trzeba skrzynie wydzierac:/ wiec troche roboty jest
piter123321 |
#414668 Wysłany:
22 Lis 2010, 19:11; Temat postu: |
Imię: Piotrek
dziisaj wymieniłem olej i chodzi jak po maśle róznica masakryczna
ale to dzwonienie sprzęgła.. kiedy go puszcze. a jesli nie bede wymieniał tylko np poczekam az docisk sie popsuje to moze sie cos stac?np skrzynia popsuc przez to?
nickoo |
#414671 Wysłany:
22 Lis 2010, 19:12; Temat postu: |
piter123321 |
#414678 Wysłany:
22 Lis 2010, 19:17; Temat postu: |
Imię: Piotrek
aha;) czyli nic sie nie bedzie działo;) dzięki za rady  a co do wymiany oleju to wylewa sie go od tyłu a wlewa sie takim korkiem z przodu? bo byłem u znajomego mechanika i tak to robilismy. i lałem dopóki sie nie przelewało z przodu z tego korka i teraz chodzi gładko bez zarzutów;)
nickoo |
#414684 Wysłany:
22 Lis 2010, 19:21; Temat postu: |
piter123321 |
#414688 Wysłany:
22 Lis 2010, 19:25; Temat postu: |
Imię: Piotrek
no czyli chyba ten  czyli jest jak ma byc. Dzięki nickoo
nickoo |
#414692 Wysłany:
22 Lis 2010, 19:28; Temat postu: |
[ 15 posty(ów) ] |
