Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:34
staH |
#413083 Wysłany:
16 Lis 2010, 18:48; Temat postu: znowu UPG? |
Cześć. Moje punto znowu ma ze sobą jakieś problemy.
Zamyka się w sobie i kiedy pytam tylko milczy.
Muszę dojść do tego co je boli.
Problem jest taki.
Ubyło kilka centymetrów płynu chłodzącego
Jeszcze nie wiem jak z olejem ale będę kontrolował.
Czasami (tu zaznaczam, że nie zawsze) auto dość mocno zaczyna kopcić. Nieważna pogoda, nieważne czy ciepłe czy zimne. Jak mu się ubździ to zaczyna.
(chciałem tu napisać koniec kropka ale jakoś źle to brzmi kiedy mówi się o punto)
"Dym" nie zawsze jest czystko biały, czasem jakby lekko szary, ciemny biały?
Różni ludzie różnice mówią, jedni, że jeśli UPG to kopciłby cały czas, inni, że niekoniecznie. Ja sam nie wiem co myśleć. Znowu robić UPG? Dodam, że nie była planowania głowica (ponoć nie było potrzeby) i dałem 220zł za wymianę na koniec września tego roku... czyli niecałe dwa miesiące a tu zaczyna się znowu coś dziać.
dariuszs860 |
#413088 Wysłany:
16 Lis 2010, 18:56; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
staH jak dla mnie to UPG . Ale musisz sprawdzic czy zmienia sie poziom oleju . A kto mówił ze nie ma potrzeby planowania głowicy
Możliwe ze to jest znowu powodem "choroby" kropka  Ale tak jak juz napisałem jeszcze sprawdz olej i płyn
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
staH |
#413095 Wysłany:
16 Lis 2010, 19:04; Temat postu: |
Mechanik kiedy robił poprzednim razem nie dał do planowania bo "nie było potrzeby".
Teraz powiedział, że jeśli chcę to może mi zrobić UPG i dać do planowania
ale według niego to może nie być w/w uszczelka ponieważ nie kopci cały czas.
Dodam także, że olej jest "czysty" tzn nie dostaje się do niego płyn
Mówi, że nie chce narażać mnie na koszty jeśli okaże się, że wymieni UPG, splanuje głowice, a dalej będą się działy takie rzeczy...
dariuszs860 |
#413096 Wysłany:
16 Lis 2010, 19:08; Temat postu: |
Imię: Dariusz
To może ty jeszcze troche pojeździj i bardzo często kontroluj płyn chłodniczy
. Bedziesz widział jak płynu ubywa a wycieku na zewnątrz żadnego niema to najprawdopodobniej uszczelka
Kuba201 |
#413131 Wysłany:
16 Lis 2010, 20:41; Temat postu: |
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 107
staH |
#413133 Wysłany:
16 Lis 2010, 20:50; Temat postu: |
Wcześniej miałem już UPG do wymiany bo zbiorniczek płynu łykał w 10-15minut (w wydech szedł) ale wycieków widocznych brak tak jak i teraz.
Narazie jeżdżę, zobaczymy co się będzie działo. Jednak zawsze warto tu was zapytać.
Pietro |
#413176 Wysłany:
16 Lis 2010, 22:31; Temat postu: |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
no i jak upg to powinno ci robić ciśnienie w chłodnicy czyli może zbiornikiem wyrównawczym lecieć
przewód gumowy od płynu który zawsze jest "półmiękki" będzie twardy...
bynajmniej tak w Sierrze miałem...
_________________ Punto Selecta, swap manual
punto 1.6 |
#413185 Wysłany:
16 Lis 2010, 22:49; Temat postu: |
sprawdz cisnienie na baniakach jezeli jest ok to bym nie osadzal UPG
Pietro |
#413222 Wysłany:
17 Lis 2010, 00:14; Temat postu: |
punto 1.6 napisał(a): sprawdz cisnienie na baniakach jezeli jest ok to bym nie osadzal UPG
dokładnie
to pierwsze sprawdza mechanik przy podejrzeniu UPG
Thomas |
#413227 Wysłany:
17 Lis 2010, 00:23; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Pietro |
#413242 Wysłany:
17 Lis 2010, 01:58; Temat postu: |
ale ciśnienie na zbiorniku od chłodzącego powinno "podskoczyć"...
zależy oczywiście jak mocno poszła uszczelka ale po ilości pobranego to nieźle...
Thomas |
#413243 Wysłany:
17 Lis 2010, 02:13; Temat postu: |
| Monkey Mod |
dariuszs860 |
#413246 Wysłany:
17 Lis 2010, 07:27; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Nie powiedziałem ze zawsze ale ze trzeba sprawdzic
Cygan |
#413248 Wysłany:
17 Lis 2010, 07:58; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 01 Gru 2008, Posty: 137
Nie chcę być złośliwy ale jaka cena taka robota.Przy prawidłowo wykonanej wymianie 220 zł to wydaje się na porządne części.Jak głowica jest już zdjęta wymienia się wszystkie uszczelki,uszczelniacze,oringi simmeringi itp.Ma to póżniej ustrzec nas przed sytuacją w jakiej teraz się Ty znalazłeś.
staH |
#413303 Wysłany:
17 Lis 2010, 16:17; Temat postu: |
uszczelka była "ta lepsza"
reszta wzięta na jakiś sylikon
na oringu czy tam simeringu była wymieniana przed upg
wody w oleju nie ma
tak jak oleju w wodzie (czytaj w płynie chłodniczym)
ciśnienie na baniakach? znaczy na czym?
dariuszs860 |
#413326 Wysłany:
17 Lis 2010, 17:59; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Tzn. na cylindrach [ Dodano: 17 Lis 2010 16:59 ]Wykrecic swiece i sprawdzić
punto 1.6 |
#413347 Wysłany:
17 Lis 2010, 19:02; Temat postu: |
dariuszs860 napisał(a): Wykrecic swiece i sprawdzić Razz
nie palcem tylko manometr by sie przydal
dariuszs860 |
#413350 Wysłany:
17 Lis 2010, 19:06; Temat postu: |
Imię: Dariusz
punto 1.6 napisał(a): dariuszs860 napisał(a): Wykrecic swiece i sprawdzić Razz nie palcem tylko manometr by sie przydal
Dokładnie
staH |
#413361 Wysłany:
17 Lis 2010, 19:48; Temat postu: |
a dzisiaj właśnie o świecach mi mechanik powiedział
bo jak przegazuje do powiedzmy 4k to strzela gdy obroty spadają
miałem to przedtem tylko na benie, teraz i na lpg (a może miałem tylko nie zauważałem)
żebym w ogóle wymienił powiedział
ale czy tak rzeczywiście potrzeba?
a jak świece to jakie?
iskra? ngk?
dariuszs860 |
#413363 Wysłany:
17 Lis 2010, 19:55; Temat postu: |
Imię: Dariusz
NGK
staH |
#413365 Wysłany:
17 Lis 2010, 20:01; Temat postu: |
Mimo wszystko najpierw trzeba je obejrzeć a nie odrazu kupować i wymieniać.
dariuszs860 |
#413366 Wysłany:
17 Lis 2010, 20:03; Temat postu: |
Imię: Dariusz
No tak , a to ten mechanik niewykrecał ci dziś świec?
Myślałem ze tak , jak zacząłeś temat o tym
staH |
#413367 Wysłany:
17 Lis 2010, 20:05; Temat postu: |
Nie, nie wykręcał. A to Ty zacząłeś mówiąc:
Cytuj: Wykrecic swiece i sprawdzić
chociaż miałeś na myśli chyba nie do końca to o czym teraz mówimy
dariuszs860 |
#413371 Wysłany:
17 Lis 2010, 20:17; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Tak mi chodziło o to aby Ci wytłumaczyć co znaczy : Zmierzyć ciśnienie na bańkach  Ze trzeba wykrecic swiece i manometrem zmierzyc
staH |
#413373 Wysłany:
17 Lis 2010, 20:21; Temat postu: |
teraz już wiem tylko kto mi to zrobi
będę musiał pojeździć i popytać...
