Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:00
[ 16 posty(ów) ] |
slepy1301 |
#419259 Wysłany:
05 Gru 2010, 15:19; Temat postu: Olej do skrzyni biegów |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 28 Sty 2009, Posty: 71
Przeczytałm już troche tematów związanych z wymianą oleju w skrzyni i wiem że wszyscy polecają tutel czy jakoś tak ale mam pytanie czy taki olej:
"Shell SF 5288 75W-80
Wysokiej jakości syntetyczny olej do ręcznych skrzyń biegów BE1 i układów przeniesienia napędu samochodów, ułatwiający przełączanie biegów w niskich temperaturach. API GL-4+, PSA standard B71" będzie się nadawał do kropka? Moge mieć go za darmo więc się zastanawim.
lakikwap |
#419272 Wysłany:
05 Gru 2010, 15:40; Temat postu: |
slepy1301 jak najbardziej.
tutella to taka selenia do silnika.
z tego co mi sie ywdaje to powinien być 75w90 ale to chyba mała różnica.
slepy1301 |
#419275 Wysłany:
05 Gru 2010, 15:46; Temat postu: |
Dzięki za odpowiedź ktoś jeszcze mi to potwierdzi? I jeszcze jedno pytanko: jedni pisza ,ze wchodzi 2 l inni że 1,4 a że będe wlewał przez odpowietrzacz to chciałbym wiedzieć ile lać ?
lakikwap |
#419276 Wysłany:
05 Gru 2010, 15:48; Temat postu: |
możesz wlewać odpowietrznikiem, ale i tak odkręcić wlew i jak zacznie sie wylewać to zakręcić.
piter123321 |
#419304 Wysłany:
05 Gru 2010, 17:57; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ja wlewałem wlewem:) jak sie wylewalo tak jak pisze lakikwap to zakręciłem.  i ja wlewałem półsyntetyk Orlen Hipol moze byc? podobno nie jest taki znów zły.
slepy1301 |
#419308 Wysłany:
05 Gru 2010, 18:13; Temat postu: |
A ma ktoś fotke gdzie jest wlew bo znalazłem tylko korek do zlewania i odpowietrznik
czech22 |
#419322 Wysłany:
05 Gru 2010, 19:30; Temat postu: |
Przejrzyj forum, bo sam dałem fotki korków wlewowych i spustowego.
piter123321 |
#419325 Wysłany:
05 Gru 2010, 19:45; Temat postu: |
Imię: Piotrek
on jest tak jakby pod akumulatorem taki imbus. jak stoisz przodem do auta to po Twojej prawej jak sie schylisz powinienes zobaczyc korek na imbus.
slepy1301 |
#419774 Wysłany:
07 Gru 2010, 00:19; Temat postu: |
Dzięki za porady olej zmieniony w 15 minut i wszystko pięknie śmiga
AR |
#424271 Wysłany:
23 Gru 2010, 18:04; Temat postu: |
zawsze po wlaniu Shella ciekło mi z silników i skrzyń. Nie stosuje tego dziadowatego oleju do niczego.
Do skrzyni powinno sie zalewac tylko i wyłacznie taki olej jaki leje producent tym bardziej że można go wymieniac co 100 000 km wiec w przypadku wielu z was tylko raz w czasie posiadania auta.
Olej do skrzynii do Punto kosztuje jakies 40 PLN za litr a wchodzą 2 Ltr wiec wydatek śmieszny i spokój na nastepne conajmniej 7 lat
Białastrzała97S |
#424612 Wysłany:
25 Gru 2010, 15:06; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
piter123321 |
#424623 Wysłany:
25 Gru 2010, 16:06; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Białastrzała97S napisał(a): ORLEN HIPOL GL-4 80W - 90
to nie jest przypadkiem syntetyk?
Białastrzała97S |
#424635 Wysłany:
25 Gru 2010, 17:53; Temat postu: |
Imię: Patryk
piter123321 |
#424637 Wysłany:
25 Gru 2010, 17:59; Temat postu: |
Imię: Piotrek
aaa sooorrry:) chodzilo mi o mineralny a napisalem syntetyk. nie bedziesz miał problemu na mrozie? mineralny jest dosc gesty:)
