Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:03
 Post #418798 Wysłany: 04 Gru 2010, 02:05;
 Temat postu: Na zakrętach zapala sie kontrolka oleju
Imię: Dawid
Miejscowość: Włocławek ---> CW
Panowie, jakieś pomysły? Dodam, że oleju jest max...
Fiat Punto 1.2 8V ELX, 2001 http://fiatpunto.com.pl/topic29792.html
Fiat Punto 1.1 55 S, 1995
http://fiatpunto.com.pl/topic20642.html
 Post #418805 Wysłany: 04 Gru 2010, 03:00;
jedyne co mi do glowy przychodzi to nie brak oleju ale sam czujnik, moze jest uszkodzony i przy skrecie ( przeciązenia ) sie zalacza kontrolka.
Bo nie wiem czy zapalenie tej kontrolki moze byc spowodowane czyms innym jak nie brakiem oleju
 Post #418820 Wysłany: 04 Gru 2010, 07:51;
Miejscowość: Żęszuf
niski stan oleju na bank :>
topic20164.html
 Post #418822 Wysłany: 04 Gru 2010, 08:11;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak nie niski stan oleju to jedynie stary olej. Innej opcji nie ma. Te czujniki właściwie się nie psują...
 Post #418826 Wysłany: 04 Gru 2010, 08:17;
Miejscowość: Żęszuf
zapala się tylko na zakrętach kiedy olej przelewa się w misce więc wnioskuje że jest go mało :(
topic20164.html
 Post #418836 Wysłany: 04 Gru 2010, 09:47;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Ja tak mialem przed wymiana oleju, po wymianie jest ok. Moim zdaniem wymiana oleju powinna pomoc.:) lub czujnik cisnienia oleju..
Było:
Jest:
 Post #418842 Wysłany: 04 Gru 2010, 10:23;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdź stan oleju :>
topic20164.html
 Post #418847 Wysłany: 04 Gru 2010, 11:20;
Imię: Dawid
Koledzy, olej wymieniany miesiąc temu na Castrola, oleju jest nawet ponad stan;/
Przy prawie maksymalnym poziomie potrafiła zapalić się nawet na ok minutę, po dolaniu zapala sie jedynie na zakrętach... Dlatego też mnie to bardzo dziwi. Ten czujnik da się jakos sprawdzić, wyjąć go?
 Post #418864 Wysłany: 04 Gru 2010, 12:20;
Miejscowość: Przemyśl
obejrzyj kabel od czujnika możne gdzieś jest przetarty, na zakręcie dotyka do masy i zapala się kontrolka
 Post #418875 Wysłany: 04 Gru 2010, 13:36;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Psują się te czujniki :> Mi się popsuł i musiałem wymienić ale u mnie objawem było raz świecenie kontrolki smarowania przy zapalaniu auta (zapłonu), a raz nie świecenie. Wymieniłem i hasa.
Sprawdź kable, wtyczkę i kup czujnik na allegro - groszowe sprawy :) W sklepie około 25 PLN.
Przy odkręcaniu uważaj bo jest fabrycznie bardzo mocno przykręcony trzeba trochę WD40 i mocno pchać/ciągnąć klucz bo jest fest zakręcony. Ja się męczyłem z 10-15 minut aż cały silnik się ruszał :D
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #418948 Wysłany: 04 Gru 2010, 17:23;
A bagnet to masz oryginalnej długości?
 Post #418960 Wysłany: 04 Gru 2010, 17:58;
ja raz się zagapiłem i miałem kapeczkę poniżej minimum i nie mrugła nawet także nie od przelewania się. a w zakręty szybko wchodzę aż widać jak wskazówka paliwa o 1/3 opada przy długim zakręcie :E
Punto Selecta, swap manual
 Post #418984 Wysłany: 04 Gru 2010, 20:18;
Pożycz od kogoś bagnet do oleju i nim sprawdź. Możliwe, że pomylili w warsztacie przy wymianie oleju, lub za mocno wcisneli i bagnet przesunął się w "koreczku".
 Post #418986 Wysłany: 04 Gru 2010, 20:24;
Imię: Dawid
Z tym bagnetem to odpada. Olej zmieniłem sam, weszło tyle co zawsze.
Dokładnie tak miałem jak kolega Pietro, też raz spadło poniżej minimum i kontrolka nawet przez sekundę nie mrugnęła:)
Cos musi być z tym czujnikiem...
 Post #418989 Wysłany: 04 Gru 2010, 20:32;
Imię: Dariusz
dawsie ja w swoim tak miałem , i pomogła wymiana czujnika ciśnienia oleju :E
 Post #419029 Wysłany: 04 Gru 2010, 22:03;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
skoro olej niedawno wymieniany to napewno czujnik wariuje. a nie grzeje sie zbytnio
Było:
Jest:
 Post #419091 Wysłany: 04 Gru 2010, 23:57;
Oryginalny ten Castrol choć?...
 Post #419110 Wysłany: 05 Gru 2010, 00:27;
tego to chyba nikt niewie jak kupuje
 Post #419114 Wysłany: 05 Gru 2010, 00:29;
Imię: Dawid
Dokładnie lakikwap :D
Temperatura ok, wszystko w normie:)
 Post #419130 Wysłany: 05 Gru 2010, 00:49;
Wiesz jak nie kupujesz gdzieś po taniości...
 Post #419145 Wysłany: 05 Gru 2010, 01:04;
to też nie mówi o tym. czy jak kupuje w sklepie masło w promocji to też podróba? przecież to zwykły produkt...
 Post #419221 Wysłany: 05 Gru 2010, 12:22;
lakikwap, chyba nie zdajesz sobie sprawy co znaczy podrobiony olej i gdzie można takie "okazje" kupić.
 Post #419230 Wysłany: 05 Gru 2010, 13:25;
być może.
chodzi ci o kupno na bazarze w butelce po coli? to rzeczywiście sie nie spotkałem.
 Post #419260 Wysłany: 05 Gru 2010, 15:21;
Niekoniecznie. Nawet w punktach sprzedaży oleju potrafią się trafić podróby w oryginalnych opakowaniach.
 Post #419264 Wysłany: 05 Gru 2010, 15:28;
aha
