Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:39
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #417366 Wysłany: 30 Lis 2010, 13:24;
 Temat postu: Zamarzł olej w skrzyni !?
Miejscowość: Żęszuf
Witam poszedłem dzisiaj rano do autka odpalił ładnie tylko jakie było moje zdziwienie gdy przy próbie wrzucenia biegu okazało się że lewarek chodzi tylko prawo/lewo bez opcji wbicia biegu.Dopiero po jakichś 10 minutach jak silnik pracował udało się rozruszać skrzynie biegów co może być przyczyną?
topic20164.html
 Post #417372 Wysłany: 30 Lis 2010, 13:39;
Miejscowość: SZCZECIN
nickoo może woda gdzieś się dostała :mysli:
 Post #417375 Wysłany: 30 Lis 2010, 13:58;
Miejscowość: Przemyśl
kiepski olej bardzo gęstnieje , zobaczysz jak będzie -20
 Post #417380 Wysłany: 30 Lis 2010, 14:44;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Linka nie zamarzła czasami?...
 Post #417401 Wysłany: 30 Lis 2010, 16:04;
Miejscowość: Żęszuf
wojtass18 tylko jak?
punto 1.6 wcześniej było ok więc?
dzikidaniel raczej nie.
topic20164.html
 Post #417404 Wysłany: 30 Lis 2010, 16:40;
woda jak to woda zawsze się jakoś w zakamary dostanie
hmm
nickoo zobacz jutro rano jak będzie
 Post #417439 Wysłany: 30 Lis 2010, 18:18;
to znaczy kiedy dziś było -10 ,miałem tak w uno zalałem jakiegoś hipolu i przy -20 nie moglem wkluczyć żadnego biegu
 Post #417442 Wysłany: 30 Lis 2010, 18:22;
u mnie z rana ciężko biegi wchodzą, ale to raczej obstawiam linki niż olej w skrzyni. Na pewno coś zgęstnieje, ale żeby aż tak?
punto 1.6 No o hipolu to słyszałem takie historie.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #417445 Wysłany: 30 Lis 2010, 18:29;
Miejscowość: Żęszuf
z rozmowy z paroma osobami/mechanikami obstawiają wszyscy linkę muszę zobaczyć może pancerz przetarty i dostała się woda i marznie :( nowa linka 85 zeta :(
topic20164.html
 Post #417457 Wysłany: 30 Lis 2010, 18:55;
nickoo przy samej skrzynce mechanizm z biegów jest opancerzony gumą. Jak to pęknie i dostanie się tam woda, do tego niska temp., to biegu nie wrzucisz.Wyjściem na to jest skrzykawka i olej przekładniowy. Wlać oleju, jak puści i o ile tu tkwi przyczyna,problem zniknie. Wtedy nie musisz kupować nowego mechanizmu.
 Post #417505 Wysłany: 30 Lis 2010, 20:13;
Miejscowość: Żęszuf
jutro pojade do szwagra do garażu zdemontuje pooglądam zapuszczę i zobaczymy czy problem ustąpi (oby :E ) bo nowa linka to 85 zeta :evil:
topic20164.html
 Post #417506 Wysłany: 30 Lis 2010, 20:15;
Imię: Dariusz
nickoo ja tak mialem, to linka :)
 Post #417521 Wysłany: 30 Lis 2010, 20:34;
Miejscowość: Żęszuf
czyli reanimacja :twisted: lub nowa :(
topic20164.html
 Post #417539 Wysłany: 30 Lis 2010, 21:13;
Nie musisz odkręcać linki. Wystarczy wpuścic trochę oleju. Jedna osoba niech wrzuca biegi, a Ty zobacz gdzie jest zerwana guma, osłaniająca urządzenie sterujace.
 Post #417562 Wysłany: 30 Lis 2010, 22:06;
Miejscowość: Żęszuf
znalazłem winowajce zerwana guma przy samej skrzyni :(
topic20164.html
 Post #417563 Wysłany: 30 Lis 2010, 22:08;
Imię: Dariusz
No i wszystko jasne :P Czyli wymiana :/
 Post #417575 Wysłany: 30 Lis 2010, 22:39;
Jeżeli o tym samym mówimy, to porządnie przelej olejem przekładniowym, najlepiej poprzez strzykawkę z grubą igłą. Rozruszaj wrzucając na przemian 1 i 2 i znowu przesmaruj. Ta guma wygląda jak harmonijka. Tak zrobilem u siebie i od 2 lat jest dobrze.
 Post #417832 Wysłany: 01 Gru 2010, 17:27;
Miejscowość: Żęszuf
na razie problem czasowo rozwiązany mam pęknięcie właśnie na tej harmonijce potraktowanie silikonem w sprayu czasowo pomoglo lecz to tylko czasowe rozwiązanie i tak czy siak czeka Mnie wymiana linki :P
topic20164.html
 Post #417855 Wysłany: 01 Gru 2010, 18:16;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
nickoo Dzisiaj się okazało, że mam ten sam problem :E
Gdzie ta harmonijka jest? Jak się do niej dostać? Co to za silikon w sprayu? :(
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #417858 Wysłany: 01 Gru 2010, 18:24;
Miejscowość: Żęszuf
jak patrzysz na silnik to po prawej z tyłu niech ktoś ci porusza lewarkiem to jak poświecisz to zobaczysz, a co do silikonu to jakiś taki z Lidla :E jak nie to możesz użyć np. WD40 lub inny taki.
topic20164.html
 Post #417859 Wysłany: 01 Gru 2010, 18:27;
Imię: Patryk
Aha! Rozumiem dzięki za szybką odpowiedź nickoo :D
Mam lidla u siebie w mieście :D
Na dniach kupowałeś to cudo?
Jak mniej więcej wygląda (kolor czy coś charakterystycznego)
Ile kosztuje?? :)
Psikać normalnie na tą gumę harmonijkę czy jakoś do środka?
Image + Image
 Post #418136 Wysłany: 02 Gru 2010, 12:28;
Możesz wlać za pomocą strzykawki i igły zwykłego oleju, tylko nie silnikowego. Wlewasz pod gumę. Profilaktycznie wlewam olej przed zimą i nie mam problemów. Prawdopodobnie ta część jest bardzo droga.
 Post #418184 Wysłany: 02 Gru 2010, 15:26;
Miejscowość: Żęszuf
85 zeta :(
topic20164.html
 Post #419861 Wysłany: 07 Gru 2010, 15:05;
Miejscowość: ŁDZ
To ja tylko ostrzegę tych, którym to przymarznie na biegu - nie próbujcie wyciągnąć biegu na siłę !!
Ja mam właśnie dzięki temu zabiegowi jednobiegowego kropa bez opcji cofania - czeka mnie wizyta u mechanika :oops:
Punto Mk I 6 Speed - 1.1 55KM - http://fiatpunto.com.pl/post489327.html#489327
W Rodzinie: GP Estiva Blue&Me - 1.4 77KM
 Post #420067 Wysłany: 07 Gru 2010, 22:08;
Imię: Dariusz
shyduo u mnie tez był taki zabieg w tamtym roku :P Tez przymarzła linka :E Lepiej od razu do grzanego garazu wstawić :)
