Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:34
[ 25 posty(ów) ] |
dawsie |
#418798 Wysłany:
04 Gru 2010, 02:05; Temat postu: Na zakrętach zapala sie kontrolka oleju |
Imię: Dawid
Miejscowość: Włocławek ---> CW Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 81
posti |
#418805 Wysłany:
04 Gru 2010, 03:00; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
jedyne co mi do glowy przychodzi to nie brak oleju ale sam czujnik, moze jest uszkodzony i przy skrecie ( przeciązenia ) sie zalacza kontrolka.
Bo nie wiem czy zapalenie tej kontrolki moze byc spowodowane czyms innym jak nie brakiem oleju
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
nickoo |
#418820 Wysłany:
04 Gru 2010, 07:51; Temat postu: |
dzikidaniel |
#418822 Wysłany:
04 Gru 2010, 08:11; Temat postu: |
Jak nie niski stan oleju to jedynie stary olej. Innej opcji nie ma. Te czujniki właściwie się nie psują...
nickoo |
#418826 Wysłany:
04 Gru 2010, 08:17; Temat postu: |
piter123321 |
#418836 Wysłany:
04 Gru 2010, 09:47; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Ja tak mialem przed wymiana oleju, po wymianie jest ok. Moim zdaniem wymiana oleju powinna pomoc.  lub czujnik cisnienia oleju..
nickoo |
#418842 Wysłany:
04 Gru 2010, 10:23; Temat postu: |
dawsie |
#418847 Wysłany:
04 Gru 2010, 11:20; Temat postu: |
Imię: Dawid
Koledzy, olej wymieniany miesiąc temu na Castrola, oleju jest nawet ponad stan;/
Przy prawie maksymalnym poziomie potrafiła zapalić się nawet na ok minutę, po dolaniu zapala sie jedynie na zakrętach... Dlatego też mnie to bardzo dziwi. Ten czujnik da się jakos sprawdzić, wyjąć go?
_________________ Fiat Punto 1.2 8V ELX, 2001 http://fiatpunto.com.pl/topic29792.html
Fiat Punto 1.1 55 S, 1995
http://fiatpunto.com.pl/topic20642.html
punto 1.6 |
#418864 Wysłany:
04 Gru 2010, 12:20; Temat postu: |
obejrzyj kabel od czujnika możne gdzieś jest przetarty, na zakręcie dotyka do masy i zapala się kontrolka
Białastrzała97S |
#418875 Wysłany:
04 Gru 2010, 13:36; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
dzikidaniel napisał(a): Jak nie niski stan oleju to jedynie stary olej. Innej opcji nie ma. Te czujniki właściwie się nie psują...
Psują się te czujniki  Mi się popsuł i musiałem wymienić ale u mnie objawem było raz świecenie kontrolki smarowania przy zapalaniu auta (zapłonu), a raz nie świecenie. Wymieniłem i hasa.
Sprawdź kable, wtyczkę i kup czujnik na allegro - groszowe sprawy  W sklepie około 25 PLN.
Przy odkręcaniu uważaj bo jest fabrycznie bardzo mocno przykręcony trzeba trochę WD40 i mocno pchać/ciągnąć klucz bo jest fest zakręcony. Ja się męczyłem z 10-15 minut aż cały silnik się ruszał
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997 Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności
miki1004 |
#418948 Wysłany:
04 Gru 2010, 17:23; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 122
A bagnet to masz oryginalnej długości?
Pietro |
#418960 Wysłany:
04 Gru 2010, 17:58; Temat postu: |
woncki |
#418984 Wysłany:
04 Gru 2010, 20:18; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Pożycz od kogoś bagnet do oleju i nim sprawdź. Możliwe, że pomylili w warsztacie przy wymianie oleju, lub za mocno wcisneli i bagnet przesunął się w "koreczku".
dawsie |
#418986 Wysłany:
04 Gru 2010, 20:24; Temat postu: |
Imię: Dawid
dariuszs860 |
#418989 Wysłany:
04 Gru 2010, 20:32; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
dawsie ja w swoim tak miałem , i pomogła wymiana czujnika ciśnienia oleju
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
piter123321 |
#419029 Wysłany:
04 Gru 2010, 22:03; Temat postu: |
Imię: Piotrek
skoro olej niedawno wymieniany to napewno czujnik wariuje. a nie grzeje sie zbytnio
dzikidaniel |
#419091 Wysłany:
04 Gru 2010, 23:57; Temat postu: |
Oryginalny ten Castrol choć?...
lakikwap |
#419110 Wysłany:
05 Gru 2010, 00:27; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Oryginalny ten Castrol choć?...
tego to chyba nikt niewie jak kupuje
dawsie |
#419114 Wysłany:
05 Gru 2010, 00:29; Temat postu: |
Imię: Dawid
dzikidaniel |
#419130 Wysłany:
05 Gru 2010, 00:49; Temat postu: |
Wiesz jak nie kupujesz gdzieś po taniości...
lakikwap |
#419145 Wysłany:
05 Gru 2010, 01:04; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Wiesz jak nie kupujesz gdzieś po taniości...
to też nie mówi o tym. czy jak kupuje w sklepie masło w promocji to też podróba? przecież to zwykły produkt...
dzikidaniel |
#419221 Wysłany:
05 Gru 2010, 12:22; Temat postu: |
lakikwap, chyba nie zdajesz sobie sprawy co znaczy podrobiony olej i gdzie można takie "okazje" kupić.
lakikwap |
#419230 Wysłany:
05 Gru 2010, 13:25; Temat postu: |
być może.
chodzi ci o kupno na bazarze w butelce po coli? to rzeczywiście sie nie spotkałem.
dzikidaniel |
#419260 Wysłany:
05 Gru 2010, 15:21; Temat postu: |
Niekoniecznie. Nawet w punktach sprzedaży oleju potrafią się trafić podróby w oryginalnych opakowaniach.
lakikwap |
#419264 Wysłany:
05 Gru 2010, 15:28; Temat postu: |
[ 25 posty(ów) ] |
