Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:19
 Post #40559 Wysłany: 22 Sie 2007, 15:00;
 Temat postu: Pompa paliwa - czy da sie to naprawic ?
Witam, wczoraj chcialem odpalic kropka i nic, po chwili poczulem paliwo, zobaczylem pod auto i byla duza plama benzyny. Dzis postanowilem sprawdzic co to moze byc, zauwazylem wczoraj ze benzyna leciala z gornej czesci baku wiec chcialem sprawdzic cala instalacje. Zaczelem od srodka pod kanapa ( pompa paliwa ) i odrazu wiedzialem co jest, ulamal sie plastik do ktorego wchodzi waz :( pompa jest sprawna ale nie ma jak umiescic wezyka. Mam wszystkie ( dwa ) elementy od tego, czy mozna to jakos skleic czy musze juz wymienic pompe ? Zapozyczylem zdjecie z allegro i zaznaczylem czerwona linia miejsce w ktorym zlamala mi ta plastikowa dysza.
[ Dodano: 22 Sie 2007 15:00 ]
Sklejenie odpada :(
Myslalem zeby wsadzic do srodka dyszy oraz do srodka wezyka z resztka plastikowej dyszy gumowa rurke ? Co by sie stalo ? ( srednica na laczeniu pompy z wezykiem byla by mniejsza )
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
 Post #40625 Wysłany: 22 Sie 2007, 18:04;
Gumowa rurka odpada ze względu na niszczenie gumy pod wpływem paliwa. Najprościej naprawić to to wsadź w wyrwane miejsce tulejkę mosiężną o długości ok 4-5 cm i takiej średnicy jak łącznik plastikowy. Jeśli tulejka nie wchodzi to powiększ wiertłem dziurę w obudowie pompy (Tulejka powinna w obudowę ciasno wchodzić). Następnie zalej miejsce łączenia tulejki z obudową klejem odpornym na paliwo i króciec pompy gotowy. Przewód paliwowy jest zakończony szybkozłączem więc musisz go odciąć, nasadzić przewód na króciec i skręcić metalową opaską. Przed wymianą kompletnej pompy miałem taki patent w swojej kropce i wszystko działało prawidłowo.
Drugi wariant to zakup nowego czujnika paliwa w sklepie motoryzacyjnym. Czujnik jest na stałe w obudowie więc kupując go dostajesz całą obudowę bez samej pompy i filtra :) Coś takiego kosztowało mnie 120zł. NIE POLECAM kompletnych pomp z allegro. Więcej z tym problemów niż sprawnego działania.
 Post #40627 Wysłany: 22 Sie 2007, 18:14;
Najpierw najtansza opcja czyli nr 1 :D
Ale ma pytanie jak ta pompe paliwa wyciagnac ? Podnosze tylna kanape odlaczam przewody i co dalej ?
[ Dodano: 22 Sie 2007 18:14 ]
a czy poxipol sie nada do uszczelnienia ?
 Post #40666 Wysłany: 22 Sie 2007, 21:35;
odkrecasz plastikowy pierscien i pompe ciagniesz do gory .przed sciagnieciem wezyka odpowrotu odkrec korek wlewu paliwa bo jak nie odkrecisz korka to moze ci sie wracac paliwo przez krujec zwrotny pompy- dziala podcisnienie mi tak wylecialotroche paliwa
 Post #40672 Wysłany: 22 Sie 2007, 21:52;
gdzie jest ta klapka do tej pompy?? Posiadam wersje 3dzwiowa
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #40801 Wysłany: 23 Sie 2007, 11:05;
powinna znajdowac sie pod tylnym siedziskiem przykrecona na 3wkrety potem musisz odkrecic pierscien ipompa powinna wyjscdo gury
 Post #40835 Wysłany: 23 Sie 2007, 12:36;
tak ale jak odkrecic ten pierscien ?
 Post #40926 Wysłany: 23 Sie 2007, 16:16;
Normalnie, tj. dłonią. Możesz też użyć śrubokręta. Przyłóż go do tych niby ząbków i uderz ręką.
 Post #40932 Wysłany: 23 Sie 2007, 22:20;
co do klejenia to mnie dzis peklo tak samo podczas zdjemowania wezyka
paliwa cielko az milo a poksipol ten 2 skladnikowy dal rade. teraz czekam az calkowicie stwrdnieje. A co do odkrecania pierścienia to latwo powiedzieć. Probowalme reka srobokretem i nic.
[ Dodano: 23 Sie 2007 21:19 ]
relacja z wieczora.
1 wezyk oba mi pekly lekko dotknolem i polecialy wiec UWAGA. zostal w zlaczce i ten bez problemu skleilem poksipolem
2 wezyk wyszedl z zlaczki i z tym jest problem bo cho chwila gdzies mi ciekanie i nie moge tego zatkac.
Moze mi ktos opisac dzialanie tych wezyków? na jednym da rade dzialac?
[ Dodano: 23 Sie 2007 21:20 ]
co do Ciebie PInguan Wez wsadz wezyk w zlaczke i odkladnie obsmaruj poksipoelm tak jak i dziure i bedzie dobrze u mnei taki byl jeden wezyk.
 Post #40989 Wysłany: 23 Sie 2007, 22:57;
jak chcesz to mam pompe do sprzedania uzywana wyciagnieta z punciaka z roku 96
 Post #41013 Wysłany: 24 Sie 2007, 08:20;
a ile bys chciala za taka pompe? i pytanie do czujnika latwo go dostac?
 Post #41072 Wysłany: 24 Sie 2007, 13:17;
100zł
 Post #41107 Wysłany: 24 Sie 2007, 18:11;
co sie stanie jak bym zmniejszyl srednice tej dyszy ? seryjna ma ok. 5-6mm a co by bylo gdybym dal np. 4 mm ?
 Post #41108 Wysłany: 24 Sie 2007, 18:37;
Mam używane mocowanie pompy razem z czujnikiem paliwa. Tylko nie wiem czy kostka pasuje9Mam punto 1.2 75 MPI) , ale raczej tak. Kto jest zainteresowany?
 Post #41110 Wysłany: 24 Sie 2007, 18:59;
za ile ?
 Post #41111 Wysłany: 24 Sie 2007, 19:12;
Za tydzień :wink:
A tak poważnie dam jeszcze szanse innym. Jeśli nikt nie będzie zainteresowany to jedzie do Poznania. :D
 Post #41130 Wysłany: 24 Sie 2007, 20:14;
pawkaj niestety nie pasi. Przez pomyłkę koleś w sklepie dał mi do kropki 75 obudowę z czujnikiem od kropki 55 i nie dało się tego pogodzić.
 Post #41170 Wysłany: 24 Sie 2007, 22:37;
Sorki, ale nie rozumiem. Nie pasi ale do czyjego samochodu, bo do twojego napewno pasuje. Jak widzę ty też masz 75 HSD tak jak ja. Czy raczej piszesz o samochodzie PinguVanEx-a?
 Post #41236 Wysłany: 25 Sie 2007, 14:02;
zrobilem nowa dysze :D dzieki wszystkim za pomoc :)
Na przyszlosc:
Sa 2 sposoby ja zrobilem ten 2. :
1| Musimy kupic najlepiej z mosiadzu (moze byc byle jaka ) rurke o srednicy zewnetrznej rownej 6mm i wewnetrznej jak najmniejszej :) ( najlepiej 5mm ).
Nastepnie szlifujemy miejsce pekniecia do rownej powieszchni, wkladamy w srodek rurke ale nie do konca zeby nie zamknac obiegu :P a nastepnie czyms izolujemy ja z zewnatrza. Odcinamy od wezyka zlaczke. Nakladamy na wezyk metalowy zacisk i nasuwamy go na rurke, zaciskamy i gotowe.
2| Musimy zaopatrzyc sie w kawalek jakies rurki o srednicy wewnetrznej 6mm i z jak najgrubszymi sciankami badz z kolniezem oraz w poxiline. Wyrownujemy miejsce pekniecia. Nakladamy poxiline pod otwor na dysze, przykladame rurke w prawidlowe miejsce i obklejamy dokladnie poxilina, czekamy z 1h. Usuwamy zlaczke z wezyka, nakladamy zacisk, nasuwamy wezyk i zaciskamy.
 Post #41276 Wysłany: 25 Sie 2007, 21:23;
Miejscowość: Kędzierzyn
widze ze poszedles w moje rady :wink:
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
