Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:41
[ 16 posty(ów) ] |
Stefano |
#422325 Wysłany:
15 Gru 2010, 18:18; Temat postu: czujnik od przegrzania wody |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
witam forumowiczów:)
posiadam punto 1.1 i pewien problem.
nie mam na zegarach wskazówki od temperatury wody wiec nie moge kontrolować temperatury plynu w ukladzie.
ale moje pytanie jest inne: czy jest możliwosc sprawdzenia poprawnosci działania tego czujniku co pokazuje mi czerwona kontrolka na zegarach, bodajże czujnik od przegrzania plynu chlodniczego?????
nickoo |
#422381 Wysłany:
15 Gru 2010, 20:37; Temat postu: |
Stefano |
#422509 Wysłany:
16 Gru 2010, 10:08; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
termostat w porzadku, to samo i wiatrak. pytam tylko o ten czujnik bo kiedys mi wode zagotowalo a ta kontrolka mi sie nie zaswieciła. w zegarach patrzylem żarowka w porzadku, wiec szukam albo czujnik albo elektryka.
nickoo |
#422612 Wysłany:
16 Gru 2010, 20:09; Temat postu: |
Stefano |
#422636 Wysłany:
16 Gru 2010, 21:00; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
dobra pomyslimy, a mogłbys powiedziec ktory dokladnie to jest czujnik??
ten co jest za cewkami (on chyba reguluje termostatem) czy ten co jest kolo bagnetu, ten pierwszy od strony kola zebatego walka rozrzadu????????
bylbym wdzieczny:)
nickoo |
#422637 Wysłany:
16 Gru 2010, 21:02; Temat postu: |
Stefano |
#422639 Wysłany:
16 Gru 2010, 21:05; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
ok dzieki. a jest jakis inny sposob zeby to sprawdzic?? widziac ze do niego idzie 1 kabel wiec chyba nie za szaleje zabardzo??
nickoo |
#422642 Wysłany:
16 Gru 2010, 21:10; Temat postu: |
Stefano |
#422643 Wysłany:
16 Gru 2010, 21:14; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
wpadłem przed chwila na pomysł moze tak jak z termostatem, podgrzewac go w wodzie, ale to w sumie silnik musi byc na chodzie, chyba, zeby go sprawdzic, a znowu skoro silnik bedzie chodzil to co z plynem chlodzniczym?? (bo po wykreceniu tego czujnika plyn mi ucieknie??,prawda)
nickoo |
#422644 Wysłany:
16 Gru 2010, 21:17; Temat postu: |
Stefano |
#422646 Wysłany:
16 Gru 2010, 21:19; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
ok dzieki za pomoc, zamykam temat:)
AndyPol |
#422863 Wysłany:
17 Gru 2010, 17:49; Temat postu: |
Imię: Andy
Lampka kontrolna przekroczenia temperatury płynu chłodzącego jest podłączona podobnie jak wskaźnik. Na jednym biegunie lampki Masz plus a na drugim ( masa) znajduje się czujnik temperatury o odmiennej budowie od tego z wskaźnikiem. Instalację i lampkę Możesz sprawdzić poprzez odpięcie kabelka od czujnika i zwarcie go z „masą” pojazdu. Wtedy zapali się lampka kontrolna przekroczenia temperatury. Po takim teście Będziesz wiedział, że układ instalacji lampki jest sprawny. Pozostaje sprawdzenie samego czujnika a to jest już nieco kłopotliwe ( demontaż, podgrzewanie i czekanie, aż się przełączy do stanu „przewodzenia” no i stwierdzenie przy jakiej temperaturze to nastąpiło). Może pora na wymianę zestawu wskaźników i wstawienie ich z odmiany SX? Nie jest to trudne, a mając wskaźnik, Będziesz mógł obserwować zachowanie temperatury. Pozdrawiam.
Stefano |
#422868 Wysłany:
17 Gru 2010, 18:03; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
dzieki AndyPol, własnie o cos takiego mi chodziło:)
ale wiesz skoro sprawdze tak jak napisales układ instalacji lampki i bedzie on sprawny, to bede na 99% pewny ze padł czujnik, skoro jak zagotowalo mi wode nie zaświecila mi sie lampka na zegarach.
a co do wymiany wskaznikow to pomyśle ale dopiero na wiosne:)
pozdrawiam
AndyPol |
#422870 Wysłany:
17 Gru 2010, 18:11; Temat postu: |
Imię: Andy
Stefano te wskaźniki są wykonane w pewnej tolerancji, jak każdy element elektryczny, ich dokładność jest więc różna. Czasem „świecą”, czasem nic nie wskazują. Jeśli kupisz nowy, sprawdź, przy jakiej temperaturze zadziała ( przewodzi), albo przemyśl zakup zestawu wskaźników z bogatszych wersji ( np. SX z obrotomierzem na pokładzie). Pozdrawiam i życzę bezawaryjności.
Stefano |
#423125 Wysłany:
18 Gru 2010, 17:31; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
sprawdzilem instalacje i działa poprawnie:) wiec wszystko wskazuje na to ze czujnik mogl nawalic;/
nickoo |
#423173 Wysłany:
18 Gru 2010, 19:21; Temat postu: |
[ 16 posty(ów) ] |
