Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:08
 Post #419259 Wysłany: 05 Gru 2010, 15:19;
 Temat postu: Olej do skrzyni biegów
Miejscowość: Gdańsk
Przeczytałm już troche tematów związanych z wymianą oleju w skrzyni i wiem że wszyscy polecają tutel czy jakoś tak ale mam pytanie czy taki olej:
"Shell SF 5288 75W-80
Wysokiej jakości syntetyczny olej do ręcznych skrzyń biegów BE1 i układów przeniesienia napędu samochodów, ułatwiający przełączanie biegów w niskich temperaturach. API GL-4+, PSA standard B71" będzie się nadawał do kropka? Moge mieć go za darmo więc się zastanawim.
 Post #419272 Wysłany: 05 Gru 2010, 15:40;
slepy1301 jak najbardziej.
tutella to taka selenia do silnika.
z tego co mi sie ywdaje to powinien być 75w90 ale to chyba mała różnica.
 Post #419275 Wysłany: 05 Gru 2010, 15:46;
Miejscowość: Gdańsk
Dzięki za odpowiedź ktoś jeszcze mi to potwierdzi? I jeszcze jedno pytanko: jedni pisza ,ze wchodzi 2 l inni że 1,4 a że będe wlewał przez odpowietrzacz to chciałbym wiedzieć ile lać ?
 Post #419276 Wysłany: 05 Gru 2010, 15:48;
możesz wlewać odpowietrznikiem, ale i tak odkręcić wlew i jak zacznie sie wylewać to zakręcić.
 Post #419304 Wysłany: 05 Gru 2010, 17:57;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja wlewałem wlewem:) jak sie wylewalo tak jak pisze lakikwap to zakręciłem.;) i ja wlewałem półsyntetyk Orlen Hipol moze byc? podobno nie jest taki znów zły.
Było:
Jest:
 Post #419308 Wysłany: 05 Gru 2010, 18:13;
Miejscowość: Gdańsk
A ma ktoś fotke gdzie jest wlew bo znalazłem tylko korek do zlewania i odpowietrznik
 Post #419322 Wysłany: 05 Gru 2010, 19:30;
Przejrzyj forum, bo sam dałem fotki korków wlewowych i spustowego.
 Post #419325 Wysłany: 05 Gru 2010, 19:45;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
on jest tak jakby pod akumulatorem taki imbus. jak stoisz przodem do auta to po Twojej prawej jak sie schylisz powinienes zobaczyc korek na imbus.
Było:
Jest:
 Post #419774 Wysłany: 07 Gru 2010, 00:19;
Miejscowość: Gdańsk
Dzięki za porady olej zmieniony w 15 minut i wszystko pięknie śmiga
 Post #424271 Wysłany: 23 Gru 2010, 18:04;
zawsze po wlaniu Shella ciekło mi z silników i skrzyń. Nie stosuje tego dziadowatego oleju do niczego.
Do skrzyni powinno sie zalewac tylko i wyłacznie taki olej jaki leje producent tym bardziej że można go wymieniac co 100 000 km wiec w przypadku wielu z was tylko raz w czasie posiadania auta.
Olej do skrzynii do Punto kosztuje jakies 40 PLN za litr a wchodzą 2 Ltr wiec wydatek śmieszny i spokój na nastepne conajmniej 7 lat
 Post #424612 Wysłany: 25 Gru 2010, 15:06;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Ja ostatnio robiłem ślimaka od prędkościomierza to przy okazji dolałem oleju ORLEN HIPOL GL-4 80W - 90 weszła mi około 0,5 litra. Kosztuje około 13 PLN za 1L.
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #424623 Wysłany: 25 Gru 2010, 16:06;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
to nie jest przypadkiem syntetyk?
Było:
Jest:
 Post #424635 Wysłany: 25 Gru 2010, 17:53;
Imię: Patryk
piter123321 "mineralny olej przekładniowy" ;)
Syntetyk to 75W90 :>
Image + Image
 Post #424637 Wysłany: 25 Gru 2010, 17:59;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
aaa sooorrry:) chodzilo mi o mineralny a napisalem syntetyk. nie bedziesz miał problemu na mrozie? mineralny jest dosc gesty:)
Było:
Jest:
 Post #424639 Wysłany: 25 Gru 2010, 18:00;
Imię: Patryk
piter123321 Jest zima, mrozy ale skrzynia chodzi jak masełko :D
Jest tani, spełnia swoje zadanie więc go polecam ;) Niektóre wyroby Orlena nie są takie złe - używam dwóch i jest OK.
Image + Image
 Post #424947 Wysłany: 26 Gru 2010, 15:57;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
wiem wiem;) tez zalałem Orlenowskim Hipolem ale półsyntetykiem;) i poki co tez nie narzekam. tzn po wymianie mi wycieka skądś;/ ale niewiem czy to z korka czy z simmeringu jutro to musze obczaić :D
Było:
Jest:
