Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:34
[ 14 posty(ów) ] |
maciek2020 |
#430245 Wysłany:
12 Sty 2011, 22:41; Temat postu: kontrolka oleju |
Witam. Od dluzszego czasu mialem maly problem z zapalajaca sie kotrolka cisnienia oleju. Po przejechaniu ok 20km na niskuch obrotach bliskich 1tys palila sie kontrolka, wystarczylo odrobine dodac gadu i znikala.
Teraz od 2 tygodni mam tak ze pali sie caly czas, dopiero jak przygazuje go na 4tys to znika, lecz zaraz wraca jak obroty spadaja. Czujnik wymienialem rok temu.
Moje auto Punto 94 1.2 75 + LPG, spalanie w normie wszystko dziala jak nalezy, olej uzupelniony.
Dodam jeszcze ze od jakis 2 miesiecy nie zapala sie przy uruchamianiu silnika kontrolka wtryskow. Paliwo jak najbardziej w aucie jest, pompka pracuje.
Co sadzicie o tym?
greg505 |
#430257 Wysłany:
12 Sty 2011, 23:14; Temat postu: |
sprawdz kompresje
Łodziak |
#430259 Wysłany:
12 Sty 2011, 23:17; Temat postu: |
punto 1.6 |
#430286 Wysłany:
13 Sty 2011, 00:23; Temat postu: |
zajedź do mechanika niech wkręci manometr i sprawdzi jakie jest na 100% ciśnienie oleju możne znów czujnik z allegro za 5zl nawalił
dzikidaniel |
#430317 Wysłany:
13 Sty 2011, 04:03; Temat postu: |
Sprawdź żarówkę od kontrolki...
Wymień olej. Jak nie pomoże, to silnik do remontu.
Co ma kompresja do ciśnienia oleju?
OLO1986_2007 |
#430319 Wysłany:
13 Sty 2011, 06:18; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 04 Sty 2010, Posty: 500 Pomógł: 5
maciek2020 |
#430327 Wysłany:
13 Sty 2011, 09:59; Temat postu: |
czujnik nie z allegro spokojnie. A kropka chce sprzedac w marcu i niebardzo chce jeszcze ladowac sie w koszty. Choc ostatnio pali 7.5 lpg i szkoda go oddawac
Zaq |
#430349 Wysłany:
13 Sty 2011, 11:52; Temat postu: |
Może to być czujnik, bo gdyby ciśnienie oleju faktycznie tak spadło że kontrolka gaśnie dopiero po 4tys., to silnik pracowałby praktycznie bez smarowania i nie wiem, czy wytrzymałby 2 tyg.
_________________ Punto classic 2010
piter123321 |
#430413 Wysłany:
13 Sty 2011, 16:11; Temat postu: |
Imię: Piotrek
własnie. popieram kolegów. sprawdź czujnik.
mi byłskała przed wymiana oleju. widocznie byl stary. po wymianie cacy wszystko;)
a poziom odpowiedni masz?
AndyPol |
#430476 Wysłany:
13 Sty 2011, 18:34; Temat postu: |
Imię: Andy
Koledzy wyżej wymienili już kilka powodów świecenia kontrolki ciśnienia oleju. Od siebie dodam, że spotkałem się z kilkoma nowymi a wadliwymi czujnikami ciśnienia oleju. Możliwe jest również zwarcie do masy, powstałe przez przetarcie izolacji na kabelku biegnącym do czujnika ciśnieniowego. Można to sprawdzić w taki sposób, że włączamy zapłon i zdejmujemy wtyczkę z czujnika, lampka kontrolna powinna wtedy zgasnąć, jeśli jest zwarcie do „masy”, to będzie świecić lub mrugać w zależności od manipulacji przewodem do czujnika.
maciek2020 |
#431942 Wysłany:
17 Sty 2011, 14:13; Temat postu: |
Kabel od czujnika sprawdzony i jest ok. Wymienilem olej i filtr, efekt jest ten sam - kontrolka nie gasnie i caly czas sie pali. Czyli wymiana pompy oleju?
dzikidaniel |
#431962 Wysłany:
17 Sty 2011, 15:46; Temat postu: |
Prędzej silnik do remontu.
Zaq |
#431966 Wysłany:
17 Sty 2011, 16:00; Temat postu: |
maciek2020 - sprawdź jednak ten czujnik, bo może jest wadliwy i nawet przy normalnym ciśnieniu może zwierać do masy (świecąca kontrolka).
maciek2020 |
#431988 Wysłany:
17 Sty 2011, 17:50; Temat postu: |
remont silnika niebardzo mi sie usmiecha zwlaszcza ze po wakacjach bym chcial go sprzedac
[ 14 posty(ów) ] |
