Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:34
 Post #427506 Wysłany: 04 Sty 2011, 17:42;
 Temat postu: przy ok. 100km/h silnik traci moc
Miejscowość: Tychy
Jazda po mieście wszystko spoko, ale gdy wyjade na trase i jade dłuzej tak około 100km/h to silnik traci moc, zdejmuje noge z gazu potem znowu dodaje gaz i jedzie. Nie wiem o co chodzi. Może ktoś coś doradzic:)
 Post #427516 Wysłany: 04 Sty 2011, 18:04;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Prawdopodobnie spada Ci ciśnienie na wtrysku/wtryskach.Zacznij od wyczyszczenia kosza pompy paliwowej,napewno masz tam napchane brudu.Profilaktycznie wymień filtr paliwa.Jeśli to nie pomoże warto rozważyc czy Twój katalizator nie nadaję się do wymiany/likwidacji.Zwykle bez ingerencji wytrzymuje do 200kkm ale tu nie ma reguły.
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #427565 Wysłany: 04 Sty 2011, 19:44;
Miejscowość: Tychy
a gdzie jest ten kosz pompy paliwowej??
 Post #427567 Wysłany: 04 Sty 2011, 19:46;
przy pompie, czyli w baku. Masz ten cały plastik i sitko, które jak mówi Anzel pewnie się zasyfiło i przez to pompa nie jest w stanie podać tyle paliwa ile trzeba.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #427570 Wysłany: 04 Sty 2011, 19:57;
Miejscowość: Tychy
będę próbował po kolei, myślę że coś pomoże
[ Dodano: 04 Sty 2011 18:57 ]
jak wykręcę te sitko to paliwo nie poleci?
 Post #427572 Wysłany: 04 Sty 2011, 20:00;
jak wyjmiesz pompę to i tak Ci paliwo z niej będzie uciekać. Najlepiej sobie włóż do auta jakiś ucięty kanister, albo coś takiego, żeby auta nie zachlapać benzyną w środku. To co wycieknie z pompy to się tym nie przejmuj
 Post #427574 Wysłany: 04 Sty 2011, 20:03;
Miejscowość: Tychy
czyli te sitko od środka się wyjmuje, sorki ze takie pytania ale kompletnie nie mam o tym pojęcia
 Post #427575 Wysłany: 04 Sty 2011, 20:05;
w tym to już niestety ja nie pomogę, może się tu ktoś zgłosi jeszcze. Pompę na pewno musisz wyjąć z auta, a jak dalej rozbierać to nie wiem bo tego nie robiłem. Moje przygody z pompą ograniczały się do jej wymontowania.
 Post #427576 Wysłany: 04 Sty 2011, 20:09;
Miejscowość: Tychy
to powiedz mi jak ją wyjąć:D
 Post #427577 Wysłany: 04 Sty 2011, 20:15;
podnosisz siedzisko tylnej kanapy. Później jak masz tam jakieś osłonki albo coś w tym stylu to trzeba to przekopać, żeby dostać się do takiej blaszki na 3 wkręty. Odkręcasz i ujrzysz pompę. Zdejmujesz przewody paliwowe (te końcówki się ściska i ładnie schodzą z krućca na pompie) tylko musisz uważać, żeby krućce całe zostały, nie urwać któregoś. A później odkręcasz tą dużą nakrętkę. U mnie nie obyło się bez młotka i śrubokręta.
 Post #427579 Wysłany: 04 Sty 2011, 20:19;
Miejscowość: Tychy
ok, narazie dzięki za pomoc. Będę walczył z tym w sobotę
 Post #427580 Wysłany: 04 Sty 2011, 20:23;
mam nadzieję, że dasz radę. I jak coś to wymień sobie od razu filtr paliwa. Koszt do 20zł a przy okazji sobie wymienisz jak już będziesz robił z pompą. Wymiana też raczej problemów nie powinna sprawiać :wink:
[ Dodano: 04 Sty 2011 20:23 ]
i radzę uzbroić się w cierpliwość przy zakładaniu pompy z powrotem, a dokładnie przy zakręcaniu tej plastikowej nakrętki. Nie chce się słuchać w ogóle :E
 Post #427652 Wysłany: 04 Sty 2011, 22:26;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Gdzieś czytałem, że przed odpięciem przewodów od pompy dobrze jest odkręcić korek wlewu paliwa - nie ma ciśnienia w baku, paliwo spłynie z przewodów i dzięki temu nie będzie się lało przy odpinaniu.
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #427661 Wysłany: 04 Sty 2011, 22:33;
o tego to nie wiedziałem, a faktycznie z przewodów też troszkę wycieka.
 Post #429148 Wysłany: 09 Sty 2011, 18:59;
Miejscowość: Tychy
niestety nie umiem odkręcić tej nakrętki na pompie, ale zastanawiam się czy to czasem nie jest ten katalizator:)
 Post #429155 Wysłany: 09 Sty 2011, 19:19;
Miejscowość: SZCZECIN
z nią trzeba się trochę pomęczyć, użyj jakiegoś tępego przecinaka i młotka
 Post #429165 Wysłany: 09 Sty 2011, 19:47;
Miejscowość: Tychy
tam jest normalny gwint czy lewy?
 Post #429169 Wysłany: 09 Sty 2011, 19:51;
W P2 odkręca się w przeciwną stronę ruchu zegara w P1 za pewne będzie tak samo
cielmiok od razu najlepiej spuść całe paliwo i wyczyść bak przy okazji
 Post #429170 Wysłany: 09 Sty 2011, 19:53;
Miejscowość: Tychy
wczoraj zatankowałem a nie chce ruszać tego syfu w baku po potem jeszcze bardziej mi się będzie zatykać
 Post #429176 Wysłany: 09 Sty 2011, 19:59;
już jak chcesz ale taka moja rada :)
 Post #429297 Wysłany: 09 Sty 2011, 23:11;
cielmiok tam jest normalny gwint. Musisz zrobić jak mówi wojtass18. Ja tak tłukłem aż puściła. Tylko nie ładuj cały czas w jedną łopatkę nakrętki, żeby nie uszkodzić nakrętki.
 Post #429473 Wysłany: 10 Sty 2011, 15:12;
Miejscowość: WWA-LCA-RIO
Powinniście najpierw zapytac go czy ma auto na gaz czy benzyne :) ... Ja miałem identyczną sytuację ale ja mam auto na gaz, jak jechałem przy 100 auto słabło, i jechałem coraz wolniej, (na gazie), musiałem zdjąc noge i przycisnąc od nowa ale po chwili problem wracał i nie mogłem przekroczyc 100 km/h, kiedy przełączyłem na benzyne auto zapier... równo, problem był przy silniczku krokowym w instalacji gazowej był zabrudzony cały po wyczyszczeniu go bardzo dokładnie - a łatwe to to nie było :D Auto zaczeło jeździc już normalnie :) ... Dziwne bo nigdy bym nie przypuszczał że od tego mogą byc takie problemy z mocą, jak widac, na własnym doświadczeniu wszyscy uczymy się nowych rzeczy całe życie :D
Ech niestety Instalacja Bingo :)
Przy czym jeżeli chłopak ma tylko benzyne to ok :D w rady się już nie wtrącam :p
o dokładnie to było problemem :)
Uwierz w siebie.
Mój Grubas ;)
