Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:33
 Post #420428 Wysłany: 08 Gru 2010, 23:33;
 Temat postu: Problem z silnikiem 1.7 TD - gaśnie po przegazowaniu
Mam mały problem z dieslem 1.7TD otóż po odpaleniu silnika czy to zimny czy ciepły jest wszystko ok. Silnik trzyma obroty gdzieś 750/800 obr/min. Ale po przegazowaniu lub krótkiej jeździe 100-200 m silnik gaśnie. Efekt jest taki jakby nie dostawał paliwa. Czy ktoś ma pomysł co to może być?
Dodam, że jak wyłączę pracujący równo silnik i po chwili odpalam to odpala bez problemu, ale jak go przegazuje i sam zgaśnie to muszę niestety trochę popiłować rozrusznikiem, żeby zaskoczył.
Chciałbym chociaż mieć jakiś pomysł, zanim oddam do mechanika.
Grzegorz
 Post #420926 Wysłany: 10 Gru 2010, 21:31;
Miejscowość: Zabrze
Sprawdzałeś filtr może coś przytyka jak dostaje kopa...
Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
 Post #423423 Wysłany: 19 Gru 2010, 22:51;
Sprawa się wyjaśniła. Woda w filtrze paliwa. Kontrolka niestety się nie zapaliła. Po wymianie filtra zapalił na dotyk.
Fiat Punto 1.7 TD
 Post #423481 Wysłany: 20 Gru 2010, 09:25;
Miejscowość: Zabrze
Jak woda w filtrze to proponuje wypompować całe paliwo z baku i go wyczyścić, bo na 99% bedziesz miał za pare dni to samo. Wiem z doświadczenia. I jak już bedziesz się zabierał za to warto przeczyścić filtr pompy paliwa.
I spuszczoną rope zostaw sobie na wiosne ,a zalej dobrej jakości. Spytaj sie na stacji jaka jest temp. blokady zimnego filtra.
 Post #423488 Wysłany: 20 Gru 2010, 10:04;
Miejscowość: Żęszuf
lub wlej środek do usuwania wody z paliwa.
topic20164.html
 Post #423506 Wysłany: 20 Gru 2010, 11:01;
Miejscowość: Zabrze
Jak bedzie tyle wody co u mnie to żaden środek nie da rady. Ale można spróbować. I naprawde warto przeczyścić ten filtr pompy ,bo u mnie masakra nie dziwiłem się że nie chciał odpalać
 Post #423523 Wysłany: 20 Gru 2010, 12:36;
Możesz coś więcej odnośnie filtra pompy - gdzie on się znajduje?
 Post #423545 Wysłany: 20 Gru 2010, 15:25;
Miejscowość: Zabrze
Pod tylna kanapą. A konkretnie podnosisz kanape jest taki dekiel na trzy śruby. Podnosisz go i jest pompa dwa przewody paliwowe (szybkozłączki) i jeden elektryczny połączony kostką odpinasz wszystko. Pompa przymocowana jest (dużą) plastikową nakretką. Wyciągasz pompe (uwaga na pływak). Na spodzie pompy (trzy zatrzaski) jest schowany filtr
Mam nadzieje ,że wszystko jasne jakby co to pisz jak będe wiedział to pomoge
 Post #423685 Wysłany: 21 Gru 2010, 09:29;
OK. Wszystko jasne. Dzięki za podpowiedź.
 Post #426410 Wysłany: 30 Gru 2010, 23:51;
Jak na razie odpukać w nie malowane, ale po wymianie filtra i przeczyszczeniu przewodów, odpala prawie na dotyk ;)
Co do środka zapobiegającego wytrącaniu się wody, stałem się lekkim sceptykiem, gdyż zbiegiem okoliczności cała awaria stała się po tym jak dolałem tego środka na cały bak paliwa.
Mechanik który naprawiał kropka powiedział, że przy tej konstrukcji silnika najlepiej wlać denaturat.
Fiat Punto 1.7 TD
