Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:55
danielswd |
#426210 Wysłany:
30 Gru 2010, 11:18; Temat postu: Gaśnie zaraz po odpaleniu |
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław Rejestracja: 28 Maj 2010, Posty: 369
witam
Dzisiaj rano miałem trochę dziwną sprawę z autem, wsiadam rano, zapaliłem, przegazowałem i git, puściłem gaz i obroty spadaja do zera, auto gaśnie i od nowa to samo zaplam, jak trzymam gaz to chodzi, puszcze gaz obroty na 0 i gaśnie... Po kilku próbach zaskoczył i chodzi... Ale czemu tak sie robi?? ktos miał podobnie??
_________________ BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
STax |
#426221 Wysłany:
30 Gru 2010, 12:23; Temat postu: |
| Rabarbar |
mati.91 |
#426231 Wysłany:
30 Gru 2010, 13:17; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
Ja mam to samo, ale jeśli silnik jest zimny np odpalany rano. Jak się zagrzeje i uruchomię do ponownie to później już włącza mu się "ssanie" i jest tak jak być powinno. Sprawdzałem krokowca na zimnym silniku jest 49 Ohm na ciepłym zaraz po trasie 66 Ohm. Książka podaje, że powinno być 55 Ohm. I nie wiem czy krokowiec u mnie padł czy coś innego mu dolega.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
wojtass18 |
#426241 Wysłany:
30 Gru 2010, 13:34; Temat postu: |
może coś czujnik położenia wału szwankuje ?
mati.91 |
#426243 Wysłany:
30 Gru 2010, 13:44; Temat postu: |
wydaje mi się, że jeżeli czujnik by szwankował to gasł by niezależnie od tego czy trzyma gaz czy nie. danielswd ma raczej ten sam problem co ja, lub podobny. U mnie jak chwilkę silnik pochodzi dosłownie z 30s to już później nie gaśnie chociaż obroty trzyma na poziomie 600 rpm.
danielswd |
#426250 Wysłany:
30 Gru 2010, 14:06; Temat postu: |
Imię: Daniel
szynski |
#426255 Wysłany:
30 Gru 2010, 14:27; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
danielswd |
#426259 Wysłany:
30 Gru 2010, 14:43; Temat postu: |
Imię: Daniel
mati.91 |
#426264 Wysłany:
30 Gru 2010, 15:12; Temat postu: |
No pewnie tak, bo teraz jak mróz na polu to nie ma "ssania". Ale ja wolałbym zlokalizować usterkę i naprawić. Wstępnie myślę, że to krokowiec. Dobrze byłoby, gdyby ktoś kto nie ma tego problemu sprawdził krokowca u siebie. Ile Ohm ma na zimnym a ile na ciepłym silniku. Wtedy będę wiedział czy mam krokowca do wymiany czy to coś innego szwankuje.
danielswd |
#426265 Wysłany:
30 Gru 2010, 15:22; Temat postu: |
Imię: Daniel
mati.91 |
#426275 Wysłany:
30 Gru 2010, 15:58; Temat postu: |
piter123321 |
#426295 Wysłany:
30 Gru 2010, 18:07; Temat postu: |
Imię: Piotrek
Panowie ja mam to samo:( tez rano jak zapale to od razu gaśnie. moj sposob jest taki ze przypompuje kilka razy paliwo tzn włacze i wyłacze zapłon. i wtedy pali od razu. tylko przez jakies pół minuty falują obroty.. pozniej juz ładnie.. i tez niewiem:( krokowca probowalem mierzyc ale nic mi nie pokazywało chyba zle to robie
mati.91 |
#426297 Wysłany:
30 Gru 2010, 18:13; Temat postu: |
pod dobre piny się wpinałeś? Miernik sobie ustaw najlepiej na zakres 200. Na mniejszym nie sprawdzisz a pomiędzy 20 a 200 nie ma żadnego zakresu. Ja na początku jak sprawdzałem, nie popatrzyłem na miernik i miałem na zakresie 200k  Ale przestawiłem i wszystko ładnie pokazało.
piter123321 |
#426303 Wysłany:
30 Gru 2010, 19:12; Temat postu: |
Imię: Piotrek
aa dobra, teraz juz zakapowałem o co biega;) zaraz skocze sprawdzić raz jeszcze. ale powiedz mi. po co mam wpinać pod 3 i 21 a później pod 2 i 20? za kazdym razem otrzymam inny wynik?
[ Dodano: 30 Gru 2010 17:57 ] a odpinałeś aku?
[ Dodano: 30 Gru 2010 18:12 ] juz sprawdziłem. pomiedzy 2 i 20 mam 48.5 ohm a pomiedzy 3 i 21 mam 47 ohm i tez nie wiem co i jak skoro ma byc 55 ohm. ale moze faktycznie to ma byc temp pokojowa? teraz jest -13 ;p
jutro sprawdze na ciepłym. dodam ze ja krokowca wymienialem w listopadzie. i mam ciut za wysokie obroty to co juz by siadł?
mati.91 |
#426327 Wysłany:
30 Gru 2010, 19:50; Temat postu: |
nickoo |
#426332 Wysłany:
30 Gru 2010, 19:58; Temat postu: |
piter123321 |
#426334 Wysłany:
30 Gru 2010, 20:01; Temat postu: |
Imię: Piotrek
mój od kiedy kupiłem nie wymieniany...  a wczesniej tez chyba poprzedni właściciel sie nie chwapił do wymiany
mati.91 |
#426336 Wysłany:
30 Gru 2010, 20:02; Temat postu: |
mój był może z miesiąc temu, może dalej. Wymieniałem bo zaczęły się przeboje z jazdą na benzynie, nie wkręcał się na wyższe obroty. Przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu dławił się a nie jechał. U mnie do tego odpalania dochodzi jeszcze coś takiego, że nawet jak się silnik rozgrzeje to jeśli wyrzucę na luz obroty zamiast trzymać się 1k spadają na ok 600rpm. Po ponownym uruchomieniu silnika załącza mu się ssanie i jedzie normalnie. Delikatne falowanie obrotów też mam, ale to zależy jak sobie umyśli.
piter123321 |
#426339 Wysłany:
30 Gru 2010, 20:06; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ja mam tylko na zimnym tzn po nocy. bo jak w ciągu dnia postoi to nic sie nie dzieje. i mi zaś obroty sie trzymaja ok 1100 -1200 stałe i to sa niskie. wiec problemy są podobne a niby inne  ale gaśniecie po odpaleniu sie zdarza.. ja myslalem ze to pompa u mnie siada.?
nickoo |
#426342 Wysłany:
mati.91 |
#426346 Wysłany:
30 Gru 2010, 20:10; Temat postu: |
no mi gaśnie przy odpalaniu po nocy, ale wystarczy, że przez dzień dłużej postoi i silnik się bardziej schłodzi i też jest to samo. Czyli u mnie jest na zimniutkim silniku. Mi się wydaje, że jakby pompa siadała to by były normalne niskie, ale na wysokich obrotach by nie jechał. Tak mi się wydaje. Zobaczymy jeszcze może ktoś sprawdzi krokowca to będziemy wiedzieć co wyeliminować. W sumie problem mamy podobny to razem przez niego przebrniemy  ja pompę będę wymieniał na początku stycznia to się zobaczy czy pomoże z tym odpalaniem. [ Dodano: 30 Gru 2010 20:10 ]nickoo napisał(a): postarajcie się prześcigać auto tak ponad 5k może pomoże Smile
a w czym ma to pomóc? W sumie mój przy każdej jeździe łapie coś pod 5k i nic mu to nie daje  Jedyne co to w czasie jazdy, kiedy zmienię na wyższy bieg to żwawiej się zbiera
piter123321 |
#426348 Wysłany:
31 Gru 2010, 09:49; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ja własnie pisałem we wcześniejszych postach i doszlismy do wniosku ze to poma u mnie. bo juz burczy niemiłosiernie. i to moze ona nie robi ciśnienia odpowiedniego i faluje na zimnym? a jaką pompe kupujesz? zamiennik z allegro?
ok jutro go prześcigam.  swoja droga w zimie do takich obrotow nie dochodze;p [ Dodano: 31 Gru 2010 08:49 ]Witam. Mierzyłem dzisaj krokowca na ciepłym silniku i mam jak u Ciebie mati.91 65.5 ohm. właśnie moze by ktoś u siebie sprawdził? to tylko wtyczke odpiąć;)
mati.91 |
#426457 Wysłany:
31 Gru 2010, 11:27; Temat postu: |
ja wezmę zamiennik firmy MTM. nickoo mówił, że tej firmy powinna śmigać. Z tym, że ty masz inny silnik to musisz szukać do swojego.
[ Dodano: 31 Gru 2010 11:27 ] Teraz sprawdzałem na allegro i jest do twojego tej samej firmy pompa tylko jakieś 4zł drożej
danielswd |
#426458 Wysłany:
31 Gru 2010, 11:34; Temat postu: |
Imię: Daniel
mati.91 |
#426460 Wysłany:
31 Gru 2010, 11:39; Temat postu: |
