Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
michcio420 |
#510015 Wysłany:
07 Paź 2011, 20:09; Temat postu: Nie odpala |
Miejscowość: Piotrków trybunalski Rejestracja: 05 Paź 2011, Posty: 50
Witam otóż niedawno nabylem moje pierwsze autko i jest to własnie kropek z 99r 1.2 60.. i posiadam w nim kilka ciekawych problemow ale najbardziej nurtuje mnie problem z odpalaniem..Przechodząc do meritum auto po jakims odcinku trasy(nie zawsze) po zgaszeniu nei odpala mozna krecic do upadlego a nei odpali tj.odpala doslownie na sekunde i znow gasnie i trzeba krecic po odczekaniu moze 5min auro odpala co moze byc przyczyna?
_________________ Wąski:D
wojtass18 |
#510022 Wysłany:
07 Paź 2011, 20:34; Temat postu: |
kable, świece, cewki to podstawa, warto sprawdzić czujnik poleżenia wału
dawid781 |
#510035 Wysłany:
07 Paź 2011, 21:51; Temat postu: Re: Nie odpala |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
michcio420 napisał(a): i posiadam w nim kilka ciekawych problemów
Problemów lepiej jest nie mieć  Sprawdź jeszcze filtry i układ paliwowy
_________________ FIAT PUNTO 1.1 S + LPG Niestety już go nie ma http://fiatpunto.com.pl/topic18386-50.html BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI  JEST Renault Laguna II 1.9dCi 120KM
Gorol |
#510036 Wysłany:
07 Paź 2011, 21:56; Temat postu: |
Miejscowość: [SRB] / [SK] Rejestracja: 03 Paź 2009, Posty: 801 Pomógł: 2
michcio420 |
#532955 Wysłany:
28 Gru 2011, 23:21; Temat postu: Re: Nie odpala |
witam odgrzebuje temat gdyz problem sie na silil i chyba nie ma tozwiazku zbytnio z czujnikiem(aczkolwiek nie wymienialem.) poprzednio odpalal teraz gdy go zgasze nawert jak przejade 3km to juz nei odpali nawet nie zalapuje poprostu rozrusznik kreci odkrecam swiece a one sa puste slychac jak wtryski sie lauja takie syczenie(choiciaz czasem slychac jak kluczyk sie wylaczy.)i teraz pytanie czy brac cewke czy cos innego?
nickoo |
#533036 Wysłany:
29 Gru 2011, 10:14; Temat postu: Re: Nie odpala |
michcio420 |
#533084 Wysłany:
29 Gru 2011, 14:40; Temat postu: Re: Nie odpala |
jesli jes slyszalne syczenie to musi dawac?
nickoo |
#533085 Wysłany:
29 Gru 2011, 14:51; Temat postu: Re: Nie odpala |
michcio420 |
#533111 Wysłany:
29 Gru 2011, 16:57; Temat postu: Re: Nie odpala |
tyle ze jak juz sie go tak kreci i kreci to gdy zaczyna po jakisms czsie lapac i znow gasnie to wlasnie strasznie smierdzi paliwo jak bys z banke wylal
nickoo |
#533120 Wysłany:
29 Gru 2011, 17:27; Temat postu: Re: Nie odpala |
cams |
#533156 Wysłany:
29 Gru 2011, 19:13; Temat postu: Re: Nie odpala |
Imię: Kamil
Wersja: Stile
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 18 Paź 2011, Posty: 381 Pomógł: 11
Rozumiem, że problem jest po jeździe na LPG. Spróbuj zgasić go na benzynie i odpal. Napisz czy dało radę czy nic nie pomogło, to będziemy dalej myśleć
michcio420 |
#533268 Wysłany:
30 Gru 2011, 02:01; Temat postu: Re: Nie odpala |
no kurcze naprzyklad dzis mu troche przygazowalem na drodze przejechalem z 30km odstawilem podeszlem odpalic iza pierwszymk przekrefceniem nei chial troche zalapal i puszczal a potem juz odpalil
nickoo |
#533501 Wysłany:
30 Gru 2011, 22:14; Temat postu: Re: Nie odpala |
michu0802 |
#533516 Wysłany:
30 Gru 2011, 22:52; Temat postu: Re: Nie odpala |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
spotkałem się z podobnym problemem w kangoo. Jeżeli masz autko na lpg to proponuje przejechać kilkadziesiąt km na benzynie. Pewnie jest tak jak pisze kolega nickoo możliwe że masz wtrysk zabrudzony
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
wojtass18 |
#533534 Wysłany:
30 Gru 2011, 23:53; Temat postu: Re: Nie odpala |
STP czarny do baku pośmigać trochę na benzynce wyżej kręcąc silnik
michcio420 |
#533563 Wysłany:
31 Gru 2011, 02:00; Temat postu: Re: Nie odpala |
aha no ok..a jeszcze dzis dzialo sie tak ze poprotu jechalem a on nagle gasl..zjechalem na poboze a on pyuk zdechl i nei odpali... nastepnie jechalem na pkp zajechalem myusle nei bede gasil a on co zgasl sam. czemu? czy moze kupic ta cewke z kablami?
nickoo |
#533585 Wysłany:
31 Gru 2011, 11:01; Temat postu: Re: Nie odpala |
michcio420 |
#534070 Wysłany:
02 Sty 2012, 20:15; Temat postu: Re: Nie odpala |
to nie ma roznicy..po zakupie cewki nie ma wiekszej roznicy troche szybciej odpala bo okolo 15-20min a nie jak poprzednio 1h..dolalem tego do paliwa i jezdzilem na pb i co tez nic..co dalej???pchac go do elektryka czy co?
michu0802 |
#534096 Wysłany:
02 Sty 2012, 21:38; Temat postu: Re: Nie odpala |
a ile przesmigałeś na benzynie? ( np w kangoo trzeba było nalatać ok 100km aby wtrysk się przeczyścił )
wojtass18 |
#534099 Wysłany:
02 Sty 2012, 21:46; Temat postu: Re: Nie odpala |
dokładnie trochę trzeba pojeździć a nie że po 2km wsio się wyczyści
michcio420 |
#534239 Wysłany:
03 Sty 2012, 16:38; Temat postu: Re: Nie odpala |
yyy no z 30km zrobilem ale ok jak malo to malo..pojezdzimy jeszcze:D
wojtass18 |
#534255 Wysłany:
03 Sty 2012, 18:14; Temat postu: Re: Nie odpala |
to trzeba bak wyjeździć a nie 30km  przecież syf to syf tak łatwo nie puści
piter123321 |
#534257 Wysłany:
03 Sty 2012, 18:36; Temat postu: Re: Nie odpala |
Imię: Piotrek
a jak juz uruchomisz go na benzynie to silnik równo pracuje? jesli nie to wtrysk przytkany.
michcio420 |
#534264 Wysłany:
03 Sty 2012, 18:53; Temat postu: Re: Nie odpala |
pracuje wlasnie normalnie zadnych skokow ito no ok moze co jakas minutr moze 3 slychac lekki spadek ale spowrotem wraca i znow trzyma.. dzis polecono mi iz moze to byc filtr paliwa gdyz pomapa nie moze pociagnacczy to jest mozliwe?
piter123321 |
#534268 Wysłany:
03 Sty 2012, 19:11; Temat postu: Re: Nie odpala |
Imię: Piotrek
w takim razie to nie wtrysk. wydaje mi sie ze gdyby to byl wtrysk to caly czas by chodzil na 3 gary... mi odpala ale czasem nierowno chodzi, zaworow nie slychac. mechanik polecil mi wymiane kabli WN. a jak jedziesz nei czujesz spadku mocy?
