Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:47
 Post #430245 Wysłany: 12 Sty 2011, 22:41;
 Temat postu: kontrolka oleju
Witam. Od dluzszego czasu mialem maly problem z zapalajaca sie kotrolka cisnienia oleju. Po przejechaniu ok 20km na niskuch obrotach bliskich 1tys palila sie kontrolka, wystarczylo odrobine dodac gadu i znikala.
Teraz od 2 tygodni mam tak ze pali sie caly czas, dopiero jak przygazuje go na 4tys to znika, lecz zaraz wraca jak obroty spadaja. Czujnik wymienialem rok temu.
Moje auto Punto 94 1.2 75 + LPG, spalanie w normie wszystko dziala jak nalezy, olej uzupelniony.
Dodam jeszcze ze od jakis 2 miesiecy nie zapala sie przy uruchamianiu silnika kontrolka wtryskow. Paliwo jak najbardziej w aucie jest, pompka pracuje.
Co sadzicie o tym?
 Post #430257 Wysłany: 12 Sty 2011, 23:14;
sprawdz kompresje
 Post #430259 Wysłany: 12 Sty 2011, 23:17;
a moze byc tak ze pompa oleju szwankuje??
 Post #430286 Wysłany: 13 Sty 2011, 00:23;
Miejscowość: Przemyśl
zajedź do mechanika niech wkręci manometr i sprawdzi jakie jest na 100% ciśnienie oleju możne znów czujnik z allegro za 5zl nawalił
 Post #430317 Wysłany: 13 Sty 2011, 04:03;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Sprawdź żarówkę od kontrolki...
Wymień olej. Jak nie pomoże, to silnik do remontu.
Co ma kompresja do ciśnienia oleju? :roll:
 Post #430319 Wysłany: 13 Sty 2011, 06:18;
Miejscowość: Bojszowy
dzikidaniel napisał(a):
Wymień olej
przy wymianie zaopatrz się w dobraj marki filtr oleju.
Kumpel mechanik miał taki przypadek, że go robił w ch.. właśnie w/w filtr a przyczyna była podobna.
najlepsza reklama kropki
"nie auta tworzą klimat, a ludzie..."
zielony SX
 Post #430327 Wysłany: 13 Sty 2011, 09:59;
czujnik nie z allegro spokojnie. A kropka chce sprzedac w marcu i niebardzo chce jeszcze ladowac sie w koszty. Choc ostatnio pali 7.5 lpg i szkoda go oddawac
 Post #430349 Wysłany: 13 Sty 2011, 11:52;
Może to być czujnik, bo gdyby ciśnienie oleju faktycznie tak spadło że kontrolka gaśnie dopiero po 4tys., to silnik pracowałby praktycznie bez smarowania i nie wiem, czy wytrzymałby 2 tyg.
Punto classic 2010
 Post #430413 Wysłany: 13 Sty 2011, 16:11;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
własnie. popieram kolegów. sprawdź czujnik.
mi byłskała przed wymiana oleju. widocznie byl stary. po wymianie cacy wszystko;)
a poziom odpowiedni masz?
Było:
Jest:
 Post #430476 Wysłany: 13 Sty 2011, 18:34;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Koledzy wyżej wymienili już kilka powodów świecenia kontrolki ciśnienia oleju. Od siebie dodam, że spotkałem się z kilkoma nowymi a wadliwymi czujnikami ciśnienia oleju. Możliwe jest również zwarcie do masy, powstałe przez przetarcie izolacji na kabelku biegnącym do czujnika ciśnieniowego. Można to sprawdzić w taki sposób, że włączamy zapłon i zdejmujemy wtyczkę z czujnika, lampka kontrolna powinna wtedy zgasnąć, jeśli jest zwarcie do „masy”, to będzie świecić lub mrugać w zależności od manipulacji przewodem do czujnika.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #431942 Wysłany: 17 Sty 2011, 14:13;
Kabel od czujnika sprawdzony i jest ok. Wymienilem olej i filtr, efekt jest ten sam - kontrolka nie gasnie i caly czas sie pali. Czyli wymiana pompy oleju?
 Post #431962 Wysłany: 17 Sty 2011, 15:46;
Prędzej silnik do remontu.
 Post #431966 Wysłany: 17 Sty 2011, 16:00;
maciek2020 - sprawdź jednak ten czujnik, bo może jest wadliwy i nawet przy normalnym ciśnieniu może zwierać do masy (świecąca kontrolka).
Punto classic 2010
 Post #431988 Wysłany: 17 Sty 2011, 17:50;
remont silnika niebardzo mi sie usmiecha zwlaszcza ze po wakacjach bym chcial go sprzedac
