Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:34
 Post #436540 Wysłany: 01 Lut 2011, 23:21;
 Temat postu: Stuka i trzęsie silnikiem przy przełączeniu na gaz
Miejscowość: Bochnia
Witam, od dłuższego czasu mam taki problem z jazdą na gazie :otóż, gdy przełączę auto na gaz to czuje takie jakby klekotanie i wibracje z okolic maski, dodatkowo też czuję zapach gazu w kabinie. Dzieje się to zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku. Na benzynie takich rzeczy nie ma.
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #436640 Wysłany: 02 Lut 2011, 11:35;
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk
NIe jestem specjalistą tym temacie, ale coś tam wiem: Sprawdź dobrze, czy któryś z przewodów (najczęściej ten od reduktora-parownika do wtrysku-litwy wtryskowej) nie jest sparciały lub luźny na końcach lub jakaś uszczelka. A najprościej podjechać do jakiegoś gaziarza i oni maja czujniki to dokoładnije sprawdzą skąd ten zapach gazu i ewentualnie wyregulują/wymienią jakiś przewód lub uszczelke...
Ps: doczytałem z Twojego opisu :) , że masz 1.2 75 więc powinieneś mieć listwe wtryskową...
Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
