Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:57
[ 10 posty(ów) ] |
dawido03 |
#689657 Wysłany:
08 Wrz 2013, 04:16; Temat postu: Co to za silnik i czy wejdzie na wymiane 1.1? |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
rzel |
#689658 Wysłany:
08 Wrz 2013, 08:03; Temat postu: Re: Co to za silnik i czy wejdzie na wymiane 1.1? |
to jest 75 i spokojnie zawiesisz na poduszkach z 1.1 - ten silnik ma nawet mocowanie pompy wspomagania więc też byś mógł sobie zamontować ale nie robiłbym tego na osprzęcie z 1.1 - jeśli jednostka jest tak tania to i osprzęt powinien być w podobnych pieniądzach; wiązka to jest kwestia obcięcia monowtrysku i dolutowania kilku kabelków w jego miejsce, do tego zmiana kompa (+usunięcie immo lub zamontowanie immo i kluczyka z nowego auta koło pierścienia stacyjki), pompy paliwa (plug&play) i wydechu do kata plus przerobienie dopływu paliwa przy listwie
dawido03 |
#689662 Wysłany:
08 Wrz 2013, 10:05; Temat postu: Re: Co to za silnik i czy wejdzie na wymiane 1.1? |
Imię: Dawid
ja bym robił no ale puki co "starszyzna " sie nie zgadza na takie zmiany gdyz taki swap by troszku potrwał a kurde u mnie autko jest potrzebne dzien w dzien zeby mama dojechała do pracy
[ Dodano: 08 Wrz 2013 10:05 ]
A co do wiązki to dużo jest przekładania ? Tzn deske trzeba rozbierac ?
_________________ MÓJ KROPEK http://fiatpunto.com.pl/topic42807.html
rzel |
#689670 Wysłany:
08 Wrz 2013, 10:13; Temat postu: Re: Co to za silnik i czy wejdzie na wymiane 1.1? |
ucinasz 2 przewody przy wtyczce monowtrysku i łączysz z uciętym kawałkiem wiązki z 75 idącym na 4 wtryskiwacze
fenix8 |
#691311 Wysłany:
17 Wrz 2013, 21:05; Temat postu: Re: Co to za silnik i czy wejdzie na wymiane 1.1? |
Miejscowość: chrzanów Rejestracja: 20 Gru 2011, Posty: 267 Pomógł: 3
taki Swap to kwestia dniówki..... ale.... musisz mieć słupek plus kolektory, przepustnice
_________________ Rzeczy niemożliwe wykonuje od razu Cuda zajmują mi trochę czasu West Coast Custom Fenix Garage - by Ortes Mechanika, Elektryka, Diagnostyka, Tuning Mechaniczny i Optyczny - priv MultiEcuScan & IawScan2 Club
dawido03 |
#691321 Wysłany:
02 Paź 2013, 21:33; Temat postu: Re: Co to za silnik i czy wejdzie na wymiane 1.1? |
Imię: Dawid
Okazuje sie ze to co mialem wziasc z tamtego punciaka to wziołem bo typunio oddał punto na złom ;/
[ Dodano: 02 Paź 2013 21:33 ]
Panowie wznawiam temat ! Powiedzcie mi co muszę mieć z tamtego auta ( t.j. ta 75KM co w I poście napisałem) żeby zrobić swapa.
Obecnie mam 1.1 ? Tutaj jeszcze jedno pytanko , skrzynia idzie ta sama ?
rzel |
#693740 Wysłany:
03 Paź 2013, 18:37; Temat postu: Re: Co to za silnik i czy wejdzie na wymiane 1.1? |
- kompletny silnik z listwa wtryskowa i kolektorem ssącym - można od razu dać kompletny kol. wydechowy z portkami -pompa paliwa -końcówka przewodu paliwowego , ponieważ w listwie od MPI przewód jest przykręcany -fragment wiązki elektrycznej od MPI , konkretnie cztery kabelki do wtryskiwaczy - komputer od 1.2 MPI + zabawa z immo - obudowa filtra powietrza z przyłączami
Co pasuje od 1.1 :
- rozrusznik - alternator - sprzęgło kompletne - skrzynia biegów - przewody gumowe i układ chłodzenia od 1.1
dawido03 |
#693784 Wysłany:
03 Paź 2013, 23:59; Temat postu: Re: Co to za silnik i czy wejdzie na wymiane 1.1? |
Imię: Dawid
dawido03 |
#693787 Wysłany:
04 Paź 2013, 00:43; Temat postu: Re: Co to za silnik i czy wejdzie na wymiane 1.1? |
Imię: Dawid
rzel |
#693794 Wysłany:
04 Paź 2013, 07:15; Temat postu: Re: Co to za silnik i czy wejdzie na wymiane 1.1? |
dawido03 napisał(a): Albo wozić przy sobie stary kluczyk na który komp był zakodowany ? tak możesz go podwiesić pod pierścieniem stacyjki lub łącznie z tym pierścieniem umieścić w innym miejscu, ale samą puszkę immo i tak musisz wziąść z tamtego auta - czyli łącznie bierzesz kompa 1.2 mpi, puszkę immo (znad skrzynki bezpieczników po stronie kierowcy) i kluczyk możesz ewentualnie wymienić sobie wkład stacyjki ale wtedy będziesz miał 2 klucze do auta (stacyjka plus stare zamki) ewentualnie możesz zdjąć immo z kompa i potem przyuczyć go do swojego immo lub wogóle nie podłączać puszki immo - wtedy komp się nie zakoduje i będzie cały czas czysty (stan virgin pisze wtedy w programach diagnostycznych)
[ 10 posty(ów) ] |
