Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
[ 11 posty(ów) ] |
Punto_WPR |
#37894 Wysłany:
09 Sie 2007, 14:23; Temat postu: świeci sie kontrolka oleju po szybkiej jeździe. |
Miejscowość: Pruszków Rejestracja: 19 Cze 2007, Posty: 71
Słuchajcie od jakiegos czasu zauważyłem, że po stałej jeździe z predkością 150 km/h załużmy przez 20 minut gdy sie zatrzymam i zostawie samochód na wolnych obrotach zapala mi sie kontrolka od oleju! Jak lekko dodam gazu przestaje sie świecic i znowu jak wróci na wolne obroty to zapala sie ponownie.Z tym tylko ze nie zawsze sie ona zapala. Natomiast jak jade sobie z predkością maks 120 km/h tego objawu nie ma. Spotkał sie ktoś kiedyś z czymś takim ?
_________________ "ściemnione" Punto mk1, 1.1 SX, 55 KM ,95 r. dawno temu sprzedane, teraz Honda CRX
cubus1 |
#37903 Wysłany:
09 Sie 2007, 14:52; Temat postu: |
Miejscowość: WND Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 301
Sprawdź stan oleju !!!
A tak poza tym to nie pędź tak
Ale tak serio to albo czujnik poziomu świruje albo jest jak napisałem na początku...
_________________ Disposal in progress
Patryk80 |
#37908 Wysłany:
09 Sie 2007, 15:28; Temat postu: |
Miejscowość: Sieradz/Opole Rejestracja: 18 Maj 2007, Posty: 366
a kiedy wymieniales olej ? Ile masz przejechane od ostatniej zmiany ?
_________________ www.team50.pl
BobMF |
#37925 Wysłany:
09 Sie 2007, 17:28; Temat postu: |
Imię: BobMF
przede wszystkim jaki poziom i "wiek" oleju
Punto_WPR |
#38043 Wysłany:
10 Sie 2007, 00:59; Temat postu: |
zrobiłem równe 10 tys km od wymiany oleju. Poziom oleju jest bez zmian. Nic nie ubyło, wszystko kontroluje.
To może być wina czujnika ? Sprawdzę to w sobotę.
A tak na marginesie to wiecie moze gdzie znajduje sie czujnik o swiateł cofania ??
cubus1 |
#38057 Wysłany:
10 Sie 2007, 08:29; Temat postu: |
Punto_WPR napisał(a): A tak na marginesie to wiecie moze gdzie znajduje sie czujnik o swiateł cofania ??
Może przy lewarku od skrzyni...miałem tak samo w golfie więc może tam...
Patryk80 |
#38080 Wysłany:
10 Sie 2007, 09:54; Temat postu: |
czujnik jest na skrzyni w okolicy tego czegos co wybiera biegi  . Jesli dobrze pamietam ...
Punto_WPR |
#38755 Wysłany:
13 Sie 2007, 12:21; Temat postu: |
a byłby ktoś z Was uprzejmy i zrobił zdjęcie tego czujnika , w kórym on siedzi miejscu ??
skadubek |
#40818 Wysłany:
23 Sie 2007, 11:48; Temat postu: |
Miejscowość: Za granica... Rejestracja: 14 Lut 2007, Posty: 372
Jeśli po ostrej jeździe świeci się konrolka smarowania to poprostu mocno rozgrzany olej jest bardziej płynny i spada ćisnienie wymień olej jeśli bedzie to samo to panewki itp. zakładając że czujnik OK.
mrider |
#40832 Wysłany:
23 Sie 2007, 12:21; Temat postu: |
Moim zdaniem czujnik jest ok. Dobry olej da jeszcze trochę przebiegu ale remont w najbliższych czasach jest nieunikniony  Obym się mylił z tym czujnikiem bo inaczej koszt naprawy spory...
skadubek |
#40850 Wysłany:
23 Sie 2007, 13:10; Temat postu: |
ja wiem czy taki spory jeśli samemu i na dobrych częsciach nie koniecznie firmowych( dla nie których) najlepszych...nie jest tak źle
[ 11 posty(ów) ] |
