Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
 Post #475242 Wysłany: 20 Maj 2011, 11:13;
 Temat postu: Dziwne zachowanie silnika - wchodzi na za duże obroty.
Miejscowość: Gdańsk
Problem jest taki : w czasie jazdy jak wcisne pedał gazu do końca to silnik momentalnie wchodzi na obroty ale nie ma reakcji w przyspieszeniu dopiero po chwili jakby załapuje obroty spadają i zaczyna ciągnąć. Dzieje się tak na wszystkich biegach opruch jedynki. Ma ktoś pomysł czego może to być wina? Jest to bardzo dziwne zachowanie tak jakbym wciskał sprzęgło dodawał gazu - silnik zaczyna wyć a nie ciągnie.
 Post #475243 Wysłany: 20 Maj 2011, 11:15;
Miejscowość: Żęszuf
wlaśnie może sprzęgło się kończy i ślizga :>
topic20164.html
 Post #475246 Wysłany: 20 Maj 2011, 11:26;
Miejscowość: Gdańsk
Sprzęgło było robione jakieś 35 tyś temu więc to raczej nie to. Jak gaz dodaje płynnie to wszystko jest ok tylko wariuje jak dodam raptownie gazu.Czasemu mu się zdaży że jak jadę to wszystko jest ok i nagle mu coś odwali więc myśle że to raczej wina jakiegoś czujnik który jest odpowiedzialny za obroty silnika i czasem się wiesza.
 Post #475247 Wysłany: 20 Maj 2011, 11:28;
Miejscowość: Żęszuf
może byś czujnik polożenia walu lub map sensor lub wtrysk, a filtr paliwa kiedy zmieniałeś?
topic20164.html
 Post #475263 Wysłany: 20 Maj 2011, 12:50;
Obroty podskakują tylko na obrotomierzu czy dźwięk silnika też się zmienia?
Bo jak silnik faktycznie wchodzi na obroty a nie jedzie to raczej jednak sprzęgło.
 Post #475267 Wysłany: 20 Maj 2011, 13:18;
stax ma rację
skoro przy maksymalnym dodaniu gazu tak się dzieje to raczej sprzęgło bo pewien moment obrotowy przenosi ale przy maksymalnym dodaniu gazu już nie wyrabia...
Masz jakąś gwarancję na sprzęgło??
Podjedź do mechanika który je robił zapytaj czy to nie znowu to samo...
Może jakieś słabe ci się trafiło...
Gdyby czujnik położenia wału siadał to raczej nie zależałoby od szybkości wkręcania a od obrotów.
Map sensor czy wtrysk to moc spadnie ale tu na obroty wchodzi silnik...
Punto Selecta, swap manual
 Post #475280 Wysłany: 20 Maj 2011, 16:35;
Miejscowość: Gdańsk
Sprzęgło było robione dwa lata temu więc o gwarancji nie mam co nawet myśleć. Natomiast całkiem niedawno był wymieniony na nowy czujnik położenia wału i gdzieś tydzień po zmianie to się zaczeło . Może mimo że nowy trafił mi się wadliwy? Gdyby to było sprzęgło to na jedynce też by był ten objaw chyba? A to że obroty idą to słychać po pracy silnika a obrotomierza nie mam.
 Post #475281 Wysłany: 20 Maj 2011, 16:44;
Miejscowość: Myślibórz
Na jedynce nie bedzie to tak odczuwalne. A może cieknie ci z uszczelniacza wału - tak jak mi ? I też mi czasami prześlizgnie ale nie aż tak jak tobie.
Zrób taki test mało dobry dla sprzęgła ale jak sprzęgło dobre to nic mu się nie stanie.
Wrzuć dwójkę , trzymaj wciśnięte sprzęgło , obroty na powiedzmy 4-5tyś obr i puść gwałtownie sprzęgło , powienien przymielić albo zgasnąć a jak ruszy z wyższych obrotów to sprzęglo się ślizga.
A jak masz dobry ręczny to zaciągnij go na MAX , wrzuć 4bieg i też gaz do 4tyś obr i pusć sprzęgło , jak zgaśnie to OK a jak nie to źle ;)
pzdr
Fiat Punto 1.6 Sporting
 Post #475302 Wysłany: 20 Maj 2011, 20:11;
według mnie musi być coś ze sprzęgłem bo jeśli jest puszczony pedał to nie powinno być takiej możliwości żeby momentalnie wchodził na obroty a nie przyśpieszał bo to znaczy że się ślizga. żaden czujnik nie wywoła takich objaw ewentualnie coś ze skrzynią ale mniej prawdopodobne
 Post #475317 Wysłany: 20 Maj 2011, 20:37;
Miejscowość: Gdańsk
Jutro zrobię tak jak radzisz BolekPunto i napisze jakie efekty.
 Post #475323 Wysłany: 20 Maj 2011, 21:01;
To co BolekPunto pisał można zrobić, ale można też prościej - jeśli na 1 i 2 przy przyspieszaniu nie ma problemu, a pojawia się przy mocnym wciśnięciu gazu na 4. i 5. to na pewno to sprzęgło.
 Post #475344 Wysłany: 20 Maj 2011, 22:07;
nie widzę związku z czujnikiem położenia wału...
Jakby był coś winny to by mocy brakło i by się nie wkręcał a z tego co piszesz na obroty wchodzi więc przekazanie mocy szwankuje czyli sprzęgło.
 Post #475455 Wysłany: 21 Maj 2011, 14:59;
Miejscowość: Gdańsk
Więc tak na 4 po raptownym puszczeniu sprzęgła auto rusza zamiast zgasnać. Ale znalazlłem jeszcze coś mianowicie pod drążkiem zmiany biegów jest olej ( zdjołem osłone- gume drążka ) a chyba nie powinno go tam być. Może poszła jakaś uszczelka i leje olej na sprzęgło i przez to się ślizga?
 Post #475459 Wysłany: 21 Maj 2011, 15:07;
Miejscowość: SZCZECIN
może tak być, jeszcze w kiedyś ojciec w cc tak miał ślizgało się sprzęgło właśnie temu że uszczelka puściła i dostał się olej
[ Dodano: 21 Maj 2011 15:07 ]
czujnik położenia odpowiedzialny jest za podanie iskry we właściwym momencie
 Post #475524 Wysłany: 21 Maj 2011, 21:55;
Miejscowość: Gdańsk
A jak się nazywa ta uszczelka w punto ? Gdzie się dokładnie znajduje?
 Post #475536 Wysłany: 21 Maj 2011, 23:09;
A nie na odwrót?
Wg mnie to większe obciążenia sa na niższym biegu.
 Post #475547 Wysłany: 22 Maj 2011, 00:10;
Miejscowość: gdynia
a jak tu działa sprzęgło? na linke jest czy hydraulicznie? może odpowietrzyć trzeba?
Włoska strzała - 1.9 DS 2000r błękit 5D
 Post #475557 Wysłany: 22 Maj 2011, 07:43;
A auto łatwiej jedzie na niskich czy na wysokich biegach? ;)
Na wyższym biegu skrzynia i koła stawiają silnikowi większy opór i prędzej się ślizgające sprzęgło objawia.
 Post #475600 Wysłany: 22 Maj 2011, 12:16;
Na linke.
Ja u siebie trochę poluzowałem linkę i jest lepiej , może spróbuj. A gdzie łapie ci sprzęgło ?
 Post #475640 Wysłany: 22 Maj 2011, 14:38;
Miejscowość: Gdańsk
Sprzęgło bierze mi mniej więcej w połowie. A jak to jest z olejem powinien być pod drążkiem zmiany biegów czy nie ? Mi sie wydaje że nie a jak zdjołem gume pod drążkiem zmiany biegów to jest tam około 2cm oleju.
 Post #475655 Wysłany: 22 Maj 2011, 15:49;
Wiem ale nie ma to najmniejszego związku z problemem kolegi, skoro auto bez problemu wchodzi na obroty znaczy że moc jest czyli iskra jest w dobrym momencie -czyt. czujnik położenia wału jest ok.
Do autora tematu
Będziesz się sam bawił w rozbieranie/ czyszczenie sprzęgła czy dajesz mechanikowi??
Jakbyś się sam bawił porób fotki i wrzuć na forum może się komuś to przyda kiedyś bo chyba nie ma takiego tematu w zrób to sam.
 Post #475689 Wysłany: 22 Maj 2011, 19:28;
Pietro ktoś wspomniał o tym więc tylko napisałem co jest pięć :)
 Post #476912 Wysłany: 27 Maj 2011, 09:35;
Miejscowość: Gdańsk
Więc tak .Winowajcą było sprzęglo a mianowicie łożysko zablokowalo się na słoneczku i paliło sprzegło. Koszt kompletnego sprzęgła z allegro- firma hart (nie zależało mi na jakości bo i tak pewnie kropek niedługo ducha wyzionie) cena 142 z wysyłką.Wymiana sprzęgła w warsztacie 180zl.I w auto wstąpił nowy duch. Dzięki za porady
