Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:55
 Post #438280 Wysłany: 07 Lut 2011, 20:31;
 Temat postu: skrzynia biegów - pytanie
Witam, mam pytanko co do skrzyni. Od razu mówię, że mam punto 1.1. Zastanawiam się czy dałoby radę wymienić bez wyciągania skrzyni tą część skrzyni, do której przykręca się łapę z poduchą tylną oraz jest w niej korek spustu oleju. Będzie to obudowa układu różnicowego (jeśli można to tak nazwać). Zamieszczam zdj z książki dla rozjaśnienia. Zdj przedstawia przekrój poprzeczny.
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #438322 Wysłany: 07 Lut 2011, 21:53;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
mati.91 Mi jak się połamał ślimak od prędkościomierza to też zastanawiałem się czy można tą część odkręcić :wink: Choć później któryś kolega tutaj powiedział, że ślimak można wyciągnąć wymienić bez odkręcania skrzyni itd.
Z tego co patrzyłem na wielu zdjęciach to mi się wydaje, że da się to odkręcić ale bez wyciągania skrzyni itd. to raczej nic nie zdziałasz :(
Widać czerwony silikon i śruby :wink:
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #438324 Wysłany: 07 Lut 2011, 22:03;
no właśnie chodzi mi o to czy bez wyciągania dam radę to wyjąć jakoś i jak tam w środku mechanizm cały wygląda. Bo wiadomo, że lepiej na aucie zrobić niż babrać się z wyciąganiem skrzyni.
 Post #438335 Wysłany: 07 Lut 2011, 22:28;
Imię: Patryk
Spytaj punto 1.6 :wink: On mi pomagał ze ślimakiem i ma dużo zdjęć skrzyni więc raczej rozbierał i wie o co tam chodzi, co do czego i z czym :wink:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4cdffa9f2038f7968.jpg
To jedno ze zdjęć pomocniczych od niego.
Tutaj po lewej leży ta część. Widać, że odkręcona ale czy da się to zrobić bez wyciągania skrzyni to pytaj jego :wink:
Image + Image
