Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
 Post #37575 Wysłany: 08 Sie 2007, 10:26;
 Temat postu: Wasze opinie na temat tanich przegubow
Witam, jestem zmuszony do zakupu nowego przegubu (ostatnio wymienialem gdzies 10 tys km temu... :/) Wtedy kupilem przegub dobry (ponoć) za 130 albo 150 zl. Przegub wymienilem w zeszlym roku gdzies wrzesien/pazdziernik. W tym roku po zmianie opon na letnie mialem bicia na kierownicy i olalem sprawe i tak jezdzilem, po przejechaniu gdzies 8 tys z takimi biciami, zaczol mi strzelac przegub. Wczoraj pojechalem wywazyc opony i okazalo sie ze dwie przednie opony są od wewnętrznej strony zjechane gdzis na odcinku kolo 8 cm. Mechanik powiedział mi ze to moze byc przyczyną złej zbierzności. I teraz pytanie, czy przez te drgania i złą zbierzność mogłem uszkodzić wsumie nowy przegub ??
Co myslicie o przegubie firmy OPTIMA za 59 zl ? czym tanie przeguby roznią sie od tych za 130-150 zl ?
I jeszcze jedno pytanko, co sie stanie jak go w pore nie wymienie ? (juz bardzo strzela przy skrecaniu i guma jest pęknięta)
| 1.1 SX 55 | LPG | 5 D | CB | '97 | Cz. Parkowania | 185x60x14 | CB Alan 101 |
 Post #37633 Wysłany: 08 Sie 2007, 14:14;
Miejscowość: Sieradz/Opole
Optima jest nawet dobra firma . Wiem bo kiedy pracowalem jeszcze w sklepie z czesciami to duzo sie tego sprzedawalo i nie bylo reklamacji .
www.team50.pl
 Post #37651 Wysłany: 09 Sie 2007, 11:01;
Aha to spoko :)
Naszczescie znalazlem w piwnicy stary przegub :)
Wyczyszcze go i zaloze moze bedzie ok ;)
[ Dodano: 09 Sie 2007 11:01 ]
No przegub wymieniony, stary jeszcze fajnie chodzi :)
A co by sie stalo jakby wyczyscic przegub ? Bo z tego co widzialem to guma mi pękła, syf tam sie dostał i pewnie dlatego strzelał przy skrecaniu. A jakbym go tak wymył wodą,benzyną, całkowicie wyczyscil, kupil nową gume i zalozyl, jak myslicie bylo by ok ?? Bo on wsumie dobrze wygladał, łozyska ok. Tylko go troche zdemolowałem przy wyciąganiu :E Tej blokady sie nie dalo odpiąć i trzeba było użyć cięższych narzędzi :E:E:E :twisted:
A wogole to jest jakas metoda na ściąganie przegubów ??
 Post #38827 Wysłany: 13 Sie 2007, 18:55;
Miejscowość: Włocławek
No w sumie to nic groźnego się nie stanie jak pobrykasz na zdemolowanych przegubach , co najwyżej na łuku przy większej prędkości zagniecie się kula , wyłamie obudowę , zablokuje koło , zniszczy kolumnę , krótko mówiąc jak już Cię poskładają i po oddaniu Kropki na złom , po tym jak wyłoży się bokiem lub pokozłuje sobie , zostanie Ci na rower (używany) to będziesz szczęśliwym posiadaczem wiedzy na temat : CZY WARTO?!
Jest dobrze,ale nie beznadziejnie!!!
 Post #38830 Wysłany: 13 Sie 2007, 19:17;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Oj kecaJ odrazu przesadzasz :) Po prostu pojedzie sobie na wycieczke i w pewnym momencie powiedzmy 500km od domu nagle samochód stanie i bedzie ZONK ;) Jednak przeguby przenoszą moment na koła i jeśli o nie nie zadbamy to można naprawde sie nieźle przez nie wkór... :/
 Post #38834 Wysłany: 13 Sie 2007, 19:37;
Trochę pojechałem ,ale widziałem temat na własne oczy, jak zdziwiony adept drugiej szybkości świetlnej, wykonał na długim łuku skomplikowaną figurę akrobatyczno-kaskadersko-lotniczą , gdzie przyczyną był jak później ustalono zniszczony przegub. A tak na marginesie , lepiej przepłoszyć i zmusić do myślenia , niż spotkać się z takim "tancerzem" na drodze...
 Post #38901 Wysłany: 13 Sie 2007, 23:45;
No dlatego go wymieniłem, a na stary bo nie mialem kasy na nowy. A stary jest jeszcze dobry bo nie potrzebnie go kiedys wymieniałem bo myślalem ze jest uszkodzony a to byl teleskop...
Teraz juz jest wszystko ok :)
Jeszcze tylko regulacja gazu, wymiana sprzęgła, nagrzewnicy, termostatu :E i mozna dalej szalec kolejne 100 tys :D
 Post #38917 Wysłany: 14 Sie 2007, 06:31;
Uwierz mi że zamiana na stary nawet gdy wyglądał na dobry jest tylko chwilowym rozwiązaniem , każdy przegub zdejmowany siłowo , raczej prędzej niż później , zacznie strzelać i problem gotowy. Rozbijaj skarbonkę i zainwestuj w nówkę bo może to nie być 100tys. lecz 100 lub 1000km.
 Post #38925 Wysłany: 14 Sie 2007, 09:34;
Tamten przegub miał przejechane 70 tys. nie byl zdejmowany silowo, zostal delikatnie sciagniety (wyciagnelo sie tą zawleczke) i fajnie leciutko zszedl. Narazie jest ok. Jak zacznie strzelac to wiadomo, bedzie trzeba wymienic na nowy.
 Post #38930 Wysłany: 14 Sie 2007, 10:07;
Ok, oby wytrzymał! moje doświadczenia w tym względzie były niestety niekorzystne dla mnie... Ale nie chcę zapeszać!
Pozdro!
 Post #38952 Wysłany: 14 Sie 2007, 11:36;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Najbardziej zabójcze dla przegubu jest chyba ostre ruszanie na skręconych kołach. Unikaj tego to trochę przedłużysz jego żywot.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #39027 Wysłany: 14 Sie 2007, 20:56;
Imię: BobMF
potwierdzam, nie cisnąć na skręconych kółkach :!:
czasem ciężko się powstrzymać, ale po wymianie już tak się nie robi :lol:
domino.sklep.pl
