Obecny czas: 18 Cze 2025, 18:30
[ 6 posty(ów) ] |
Lukas892 |
#431233 Wysłany:
15 Sty 2011, 13:58; Temat postu: Problem z skrzynią biegów |
Forumowicz |
Miejscowość: Jasienica Rejestracja: 15 Sty 2011, Posty: 3
Witam kolegów mam pytanie, mam Punciaka 1.1, 96r i jest taki problem. W czasie jazdy, najbardziej przy ruszaniu na 1szym biegu coś chrobocze (myślę że w skrzyni ale głowy nie dam mechanikiem nie jestem więc pytam) na 2 i 3 też ale już ciszej, dalej w górę jest cisza nic się nie tłucze. Biegi wchodzą dobrze wszystko ok ale ten dźwięk jest troszkę irytujący. Co może być tego przyczyną, ktoś mi powiedział ze to taki urok Punciaków ale jak to mówią lepiej zapobiegać niż leczyć więc bardzo proszę o jakieś sugestie, może ktoś ma podobny problem?
macgregory |
#431630 Wysłany:
16 Sty 2011, 13:34; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 07 Lis 2010, Posty: 35
U mnie chrobotanie było słychać bardziej z lewej strony i do wymiany okazało się że jest przegub i łożysko.
_________________ Fiat Punto 1.7 TD
Sinoby |
#431752 Wysłany:
16 Sty 2011, 19:40; Temat postu: Re: Problem z skrzynią biegów |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 21 Wrz 2010, Posty: 104
Lukas892 napisał(a): ktoś mi powiedział ze to taki urok Punciaków  Dobry żart.
_________________ Punto 1.1 8v Sole 5D 1999r. 0-100 km/h 12.00 sek.
lukasfp |
#434873 Wysłany:
27 Sty 2011, 22:54; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
sprawdzałeś olej w skrzyni biegów? nie słyszałem tego dźwięku ale może padły ci (starły się) pierścienie synchronizatorów i chroboczą
Lukas892 |
#442213 Wysłany:
18 Lut 2011, 11:23; Temat postu: |
Forumowicz |
Okazało się że pada skrzynia.Ten wałek co wychodzi ze skrzyni miazga, latał na wszystkie strony w środku podejrzewam że też to fajnie nie wyglądało, to był powód tych hałasów. Wszystko wymienione (skrzynia z 60tys Punciaka + łożysko wyciskowe MM profilaktycznie) teraz cisza Kropa lata jak złoto.
lakikwap |
#442218 Wysłany:
18 Lut 2011, 11:28; Temat postu: |
ile taka przyjemność  ?
[ 6 posty(ów) ] |
