Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
[ 7 posty(ów) ] |
55koni |
#444995 Wysłany:
24 Lut 2011, 23:35; Temat postu: Wrzucilem wsteczny i tak zostało, nie moge zmienic biegu < |
drazek zmiany biegow chodzi lekko do przodu i do tylu. Bieg wsteczny caly czas jest wbity, gdy puszczam sprzeglo punciak jedzie do tylu. Drazek zmiany biegow chodzi lekko do przodu i do tylu ale w bok juz nie. U mechanika bede pojutrze wiec moze do tego czasu ktos doradzi co jest nie tak grane. Dodam jeszcze ze od tygonia srednia temperatura w nocy i w dzien -10stopniC.
nickoo |
#445010 Wysłany:
25 Lut 2011, 00:05; Temat postu: |
Białastrzała97S |
#445014 Wysłany:
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
Wydaje mi się, że spadło "ucho" linki z "grzybka".
Znajduje się to za akumulatorem, po prawej stronie komory silnika (skrzynia biegów). Na prawo od filtra powietrza. Będziesz widział linkę - dość gruba. Patrz z góry
Jak coś to załóż to na miejsce i ściągnij to razem opaską grubszą plastikową i już, najlepiej dwiema.
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997 Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności
55koni |
#445022 Wysłany:
25 Lut 2011, 00:10; Temat postu: |
Drazek jest luzny. Wsteczny caly czas wbity. Oby to byla tylko linka, ktora jak mowisz mogla spasc. Bez podnosnika lub kanalu sie nie obejdzie?
nickoo |
#445024 Wysłany:
25 Lut 2011, 00:16; Temat postu: |
55koni |
#445040 Wysłany:
25 Lut 2011, 00:28; Temat postu: |
To sie nazywa szybka odpowiedz na forum  Pozdrawiam
nickoo |
#445042 Wysłany:
25 Lut 2011, 00:32; Temat postu: |
[ 7 posty(ów) ] |
