Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
[ 13 posty(ów) ] |
slepy1301 |
#445015 Wysłany:
25 Lut 2011, 00:07; Temat postu: Świecąca kontrolka wtrysku gaśnięcie auta... |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 28 Sty 2009, Posty: 71
Mam taki problem (punto 1.1 benz. 95r) : w czasie jazdy jest wszystko ok do czasu aż nagle zapala się kontrolka wtrysków autem szarpnie i gaśnie . Gdy próbuje je zapalić dławi się strzela z rury po czym zaczyna kręcić i niechce zapalić tak jakby nie dostawało paliwa. Gdy odpuszcze z odpalaniem i autko stoi z 15 min można je bez problemu odpalić i jechac dalej do czasu aż znowu się sytuacja powtórzy. W ciągu ostatnich 2 tyś wyczyszczony zbiornik paliwa , wymieniony filtr paliwa, wymieniona pompa paliwa, świece olej filtry . A dodam jeszcze że jak autko po tym dziwnym zachowaniu stanie a podniose maske i nasłuchuje to słychać z okolić wtryskiwacza coś w stylu zasysania cieczy ( coś w stylu siorbania cherbaty z kubka). Ma ktoś pomysł co to może być?
nickoo |
#445027 Wysłany:
25 Lut 2011, 00:17; Temat postu: |
slepy1301 |
#445045 Wysłany:
25 Lut 2011, 00:35; Temat postu: |
Pompa śmiga aż miło bo odpiołem wężyk za liltrem i sprawdziłem przy przekręceniu kluczyka a poza tym była niedawno nowa wstawiana
staH |
#445075 Wysłany:
25 Lut 2011, 09:36; Temat postu: |
A w ogóle wtedy iskrę daje?
Jakby nie było słychać pompy to wtedy można by myśleć o czujniku wału...
[ Dodano: 25 Lut 2011 09:36 ] No i czy powrót do baku jest ok?
Może tu jest problem i zalewa?
STax |
#445077 Wysłany:
25 Lut 2011, 09:48; Temat postu: |
| Rabarbar |
Kable, świece i na końcu cewki. Ja miałem dość podobne objawy - gaśnięcie po puszczeniu gazu i problemy z odpalaniem - jak mi właśnie cewka padła.
slepy1301 |
#445122 Wysłany:
25 Lut 2011, 12:42; Temat postu: |
Kable i świece wymieniane całkiem niedawno więc raczej ok, iskrę daje, z powrotem też ok. Może to faktycznie ten czujnik położenia wału. Ale czy w takim przypadku możliwe by było że po 15min można znowu odpalić auto i spokojnie jechać?
nickoo |
#445123 Wysłany:
25 Lut 2011, 12:47; Temat postu: |
slepy1301 |
#445125 Wysłany:
25 Lut 2011, 12:54; Temat postu: |
Generalnie to słyszałem ze wtryski są praktycznie bezawaryjne ale może coś w tym jest tylko że to zachowanie pojawia się sporadycznie np wczoraj przejechałem jakieś 40 km i nagle walnoł focha postałem, odpuścił i pojechałem dalej. Dzisiaj przejechałem 80 km i wszystko jest ok...
AF |
#445128 Wysłany:
25 Lut 2011, 13:09; Temat postu: |
Padnięty MAP-sensor też daje takie objawy.
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
slepy1301 |
#445617 Wysłany:
26 Lut 2011, 16:52; Temat postu: |
Wyczyściłem czujnik położenia wału bo był strasznie usyfiony i puki co jest ok przejechane jakieś 150km i żadnych fochów mam nadzieje że na tym koniec bo ostatnio sporo mnie to autko kosztowało .Dzięki zapomoc.
sebul |
#445627 Wysłany:
26 Lut 2011, 17:13; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Jesli problem sie potworzy to mozesz miec problem z kompem. U mnie tez bylo podobnie i sie okazalo ze w kompie czasem cos nie stykalo i dlatego tak sie dzialo.
grzechu87 |
#445642 Wysłany:
26 Lut 2011, 17:35; Temat postu: |
Ja mam taki problem, że czasem podczas jazdy zaświeci się kontrolka na 5 sekund i zgaśnie po tym czasie. Samochód pali dobrze nie gaśnie ani nic złego się z nim nie dzieje. Co może być tego powodem?
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
sebul |
#445645 Wysłany:
26 Lut 2011, 17:38; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Musialbys pod kompa sie podpiac i zobaczyc co to za blad, bo jak sie to zapala znaczy to, ze jakis blad wylapal.
[ 13 posty(ów) ] |
