Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #558535 Wysłany: 13 Mar 2012, 10:31;
 Temat postu: wymiana termostatu - urwana śrubka
Podczas wymiany termostatu urwała mi sie śrubka od strony chłodnicy. Teraz nie wiem jak zabrać sie za demontaż drugiej śrubki zeby jej nie uszkodzić. Czy wszyscy mają problemy z odkręceniem śrubek mocujący termostat. Może ktoś ma pomysł na odkręcenie śrubki żeby jej nie uszkodzić.
Tadek
 Post #558608 Wysłany: 13 Mar 2012, 15:54;
 Temat postu: Re: wymiana termostatu - urwana śrubka
Druga śrubka powinna odkręcić się bez problemu. W każdym razie nie można temu w tej chwili zapobiec. Zakręcając nową posmaruj ją trochę smarem na wysoką temp.
 Post #559012 Wysłany: 14 Mar 2012, 10:19;
Dzięki, ale czy one są zapieczone w głowicy. Czy dużo ludzi mają problemy z odkręceniem tych śrubek.
 Post #559097 Wysłany: 14 Mar 2012, 15:57;
Zdarza się, są zapieczone.
 Post #559122 Wysłany: 14 Mar 2012, 16:58;
Miejscowość: SMI
Ja wymieniałem termostat i śrubki poszły bez problemu. Dobra uwaga, żeby sobie je nasmarować, bo może się to przydać na przyszłość, przynajmniej ja sobie je nasmarowalem, bo nigdy nie wiadomo, czy nie trzeba będzie kiedyś znowu ich odkręcać.
Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND
Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
 Post #559799 Wysłany: 16 Mar 2012, 10:01;
Jak mi się uda to wkręce szpilki i nie będe miał problemu na póżniej, a z tą urwaną to część gwintu zostało. Zrobie tak, w śrubie M10 nagwintowałem M6 i na tokarce stoczyłem 10mm gwintu M10 do średnicy fi 8 resztę dokręcę nakrętką M10. Myślę ze będzie trzymać. Tylko muszę powiększyć otwór w termostacie ok. 1,5 mm.
Co powiecie na to?
 Post #559825 Wysłany: 16 Mar 2012, 11:14;
Imię: artur
Wersja: HLX
nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale nie łatwiej jest rozwiercić urwana śrubę (oczywiście mniejszą średnicą ) i zastosować (nie wiem jak się to oryginalnie nazywa) takie wykrętaki stalowe ( z lewym gwintem i na stożku) że wkręcasz je w otwór w lewą stronę i gdy już dojdzie do oporu to odkręcają urwaną śrubę.
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=pl&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1138&bih=531&tbm=isch&tbnid=8X8OdiZpKOnwiM:&imgrefurl=http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php%3Ff%3D10%26t%3D96226&docid=Bg-ZgegDhkLwzM&imgurl=http://swiatnarzedzi.pl/_var/gfx/13ef41a98557311640dcad1a13685d3c.jpg&w=800&h=500&ei=KwRjT4CfKdSZ0QWHgPWeCA&zoom=1&iact=hc&vpx=628&vpy=171&dur=1212&hovh=177&hovw=284&tx=125&ty=89&sig=105319284648631198244&page=1&tbnh=134&tbnw=214&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:3,s:0
 Post #560388 Wysłany: 17 Mar 2012, 21:42;
Miejscowość: Żęszuf
graczyk, orginalnie nazywa się to Wykretak zerwanych śrub :wink:
topic20164.html
 Post #561928 Wysłany: 21 Mar 2012, 17:29;
Dzięki za rade. Ja nie mam zamiaru wykręcać urwanej śrubki, tylko ją przedłużyć tą śrubą M10 nawet już takią dorobiłem.
Zastosuję jeżeli będzie wystawał gwint starej śrubki jakieś 5 mm. Nie chciałbym demontować głowicy.
Mam jeszcze jedno pytanie. Najlepiej odkręcać na zimnym czy gorącym silniku.
Tadek
 Post #563170 Wysłany: 25 Mar 2012, 00:26;
Miejscowość: Żęszuf
haberek, najlepiej na letnim.
topic20164.html
 Post #563627 Wysłany: 26 Mar 2012, 09:53;
Dzięki za radę :P
 Post #563682 Wysłany: 26 Mar 2012, 13:28;
ja popuściłem śruby na gorącym i na zimnym wymieniałem :wink: i nie miałem żadnych problemów z ich odkręceniem :mrgreen:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
