Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #556645 Wysłany: 07 Mar 2012, 18:16;
 Temat postu: Słabe ogrzewanie - termostat?
Miejscowość: Ostrowiec Św.
Witam, przejrzałem trochę forum i skłaniałbym się co do wady termostatu ale chciałbym żeby ktoś z doświadczeniem sie wypowiedział.
Zauważyłem w zimie dużo wyższe niż wcześniej spalanie, auto w sumie szybko osiągało temperaturę powiedzmy do 1/4 skali wskaźnika ale "wiało" delikatnie ciepłym powietrzem tak, że jazda w zimie odbywała się przy zamarzniętych od środka szybach.
Teraz przy temp 0`C na zewnątrz po przejechaniu np 3 km silnik łapie 1/4 skali ale już otwiera się termostat do chłodnicy - rurka (ta górna od chłodnicy) robi się gorąca.
Wcześniej zauważyłem że silnik trzymał temp minimalnie przed 1/2 skali wskaźnika i nadmuch był gorący. Odnosiłem wrażenie że i spalanie było niższe.
 Post #556654 Wysłany: 07 Mar 2012, 18:40;
 Temat postu: Re: Słabe ogrzewanie - termostat?
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
sam sobie odpowiedziales na pytanie :D zmień termostat
 Post #556663 Wysłany: 07 Mar 2012, 19:22;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
to nie jest taki duzy koszt:) ja placilem ost 35 zł za kompletny ;) a co do ogrzewania na nowym to niebo a ziemia:D
Było:
Jest:
 Post #556732 Wysłany: 07 Mar 2012, 21:13;
dokładnie, mój kosztował 37zł, o wiele szybciej się nagrzewa, przy temperaturach około -10*C wystarczy 7km przejechać i już 90*C :D
bardzo prosta wymiana, jeżeli chcesz mieć lepszy dostęp to wymontuj aku i całą obudowę i uchwyt cewek :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #556758 Wysłany: 07 Mar 2012, 21:52;
Więc mówicie że to z całą pewnością termostat? Chciałem się upewnić czy nie przypadkiem inna pierdoła bądź jakiś czujnik :)
 Post #556790 Wysłany: 07 Mar 2012, 22:53;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a spróbuj odpowietrzyć uklad. moze cos sie poprawi.
Było:
Jest:
 Post #556879 Wysłany: 08 Mar 2012, 11:55;
Imię: Grzesiek
Wersja: Sole
Miejscowość: Szczecin
Jak nie jesteś pewiem czy termostat to sprawdź. Zalej gorąca woda i zobacz czy się otwiera czy nie. Jak się poźniej zamknie to sprawdź czy dokladnie to zrobił. Czasem zostaje szparka nawet na 2mm i już trzeba wymienić,
post556062.html#p556062
"Punto pojemność jeden jeden rocznik 1997 i siedzę na jednym z 5 siedzeń i w gaz depcze"
1. 2009-2011 Fiat 126p aka "Jastrząb" max. prędkość 124 km/h, max. ilość osób 6 :D
2. 2011-? Fiat Punto "Puncio" :)
 Post #557053 Wysłany: 08 Mar 2012, 21:39;
Bez wyjmowania go mogę powiedzieć tyle że zbyt wcześnie się otwiera i robi się mała szczelina bo rura robi się gorąca i chłodnica tylko w górnej części jest ciepła. Nie łapie pełnego obiegu bo przepływ przez niego jest bardzo mały. Ale po uruchomieniu zimnego silnika jest domknięty bo otwiera się dopiero po pewnym nagrzaniu.
 Post #557058 Wysłany: 08 Mar 2012, 21:44;
temp otwarcia termostatu to 87*C
topic34110.html
 Post #557078 Wysłany: 08 Mar 2012, 22:28;
Miejscowość: Żęszuf
na gdybaniu to sobie można wiesz co???? ludzie ogarnijta się, dostajecie info i co może jeszcze za was zrobić naprawe????
topic20164.html
 Post #557082 Wysłany: 08 Mar 2012, 22:30;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
nickoo, wirtualnie sie nie da:D chociaz nie jeden by pewnie chcial;p
Było:
Jest:
 Post #557083 Wysłany: 08 Mar 2012, 22:31;
Miejscowość: Żęszuf
więc ręce do roboty i po sprawie :evil:
topic20164.html
 Post #557086 Wysłany: 08 Mar 2012, 22:35;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
termostat to naprawde prosta wymiana. nie zapomnij troche plynu upuścić.
Było:
Jest:
 Post #557095 Wysłany: 08 Mar 2012, 22:41;
Miejscowość: Żęszuf
mamy na forum szukajke wystarczy jej spytać :?
topic20164.html
 Post #562833 Wysłany: 24 Mar 2012, 12:17;
Jestem po wymianie termostatu i przy okazji filtra powietrza. Odczucie? Zauważalne zmniejszenie spalania no i to, że teraz równomiernie wskazówka temperatury silnika podnosi się do połowy skali i tam zatrzymuje. Problem w tym, że naprawa była w czasie kiedy zrobiło dużo cieplej na dworze i oby to "lepsze zachowanie samochodu" było wynikiem wadliwych części a nie wyższej temperatury otoczenia :lol:
 Post #563047 Wysłany: 24 Mar 2012, 21:46;
to że na dworze jest cieple to wpływa częściowo na nagrzewanie się silnika, wiem co odczułeś bo to samo ja miałem(zepsuty termostat) i różnica jest nie porównywalna, teraz na nagrzanie silnika do 90*C wystarczy 4km a w zimę koło -15*C po przejechaniu 7km mam 90*C na silniku :E coś pięknego :D
topic34110.html
