Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
 Post #444803 Wysłany: 24 Lut 2011, 18:34;
 Temat postu: wyciek na obudowie filtra powietrza
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
witam was wszystkich mam pewien problem ostatnio na obudowie która osłania filtr powietrza w moim punto 1,1 zauważyłem wyciek który się tam znajduje,nie mam pojęcia czy to olej ,płyn chłodzący jak myślicie?
 Post #444808 Wysłany: 24 Lut 2011, 18:45;
W środku w obudowie jest odpowietrzenie skrzyni korbowej i stąd jest tam przeważnie troszkę oleju. Jeśli jest to tylko zaciek a nie kałuża to nie ma problemu.
 Post #444811 Wysłany: 24 Lut 2011, 18:52;
no jest to pasek na długości 10 cm koledzy mówią że to może być uszczelka pod głowicą
[ Dodano: 24 Lut 2011 17:52 ]
aaa i zapomniałem dodać że teraz odczułem zwiększone zużycie paliwa i to duze
 Post #444815 Wysłany: 24 Lut 2011, 18:53;
Ale gdzie jest dokładnie ten wyciek? Na obudowie? Wewnątrz niej? Najlepiej jakbyś zdjęcie miał.
Uszczelka pod głowicą jak nazwa mówi jest pod głowicą, więc nie ma możliwości, zeby przy jej uszkodzeniu płyn dostał się na obudowę filtra.
[ Dodano: 24 Lut 2011 17:53 ]
A ubywa ci oleju albo płynu?
 Post #444817 Wysłany: 24 Lut 2011, 19:10;
wyciek jest tylko na tej obudowie zamieszczam fotkę wyciek jest w miejscu gdzie ten napis 1,1
[ Dodano: 24 Lut 2011 17:59 ]
oto fotka
[ Dodano: 24 Lut 2011 18:00 ]
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d668e87e76241565.jpg
[ Dodano: 24 Lut 2011 18:05 ]
sprawdzam to wszystko ok oleju ani płynu nie ubywa tylko to spalanie,,ehh
[ Dodano: 24 Lut 2011 18:10 ]
dawno nie wymieniałem filtrów może to przez to:)wymienie filtr powietrza i kabinowy wymienię olej i zobaczę czy spalanie ulegnie zmianie
 Post #444829 Wysłany: 24 Lut 2011, 19:27;
Ogólnie objaw dziwny. To raczej nie uszczelka przy głowicy czy jej obudowie.
Najpierw zidentyfikuj co to za płyn a potem zastanawiaj się jak to załatać.
Spalanie mogło ci wzrosnąć, gdyż płyn ten może dostawać się do kanalików powietrza i punciak dostaje za bogatą mieszankę.
Punto SX Mk.I
 Post #444830 Wysłany: 24 Lut 2011, 19:29;
W tym miejscu to może ci z nieszczelnych wężyków od spryskiwaczy kapać.
 Post #444894 Wysłany: 24 Lut 2011, 21:17;
byłem sprawdzić i najbardziej prawdopodobne to nieszczelne wężyki do spryskiwaczy zapach też mnie uświadamia w tym
STax dzięki za pomoc
 Post #445138 Wysłany: 25 Lut 2011, 13:42;
Imię: Andrzej
przy okazji: ktoś wymieniał ten wężyk? tam jest taki filterek metalowy. Ile to kosztuje?
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #445141 Wysłany: 25 Lut 2011, 13:49;
Miejscowość: Żęszuf
czy chodzi Ci o zaworek zwrotny coś takiego http://allegro.pl/zawor-spryskiwacza-zw ... 35842.html
topic20164.html
 Post #445225 Wysłany: 25 Lut 2011, 17:51;
Miejscowość: Krosno
Koledze chodzi o ten wężyk od odpowietrzania skrzyni korbowej a w niej jest filtr metalowy. A dla czego chcesz kupować nowy?
 Post #445272 Wysłany: 25 Lut 2011, 19:24;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
A co ma piernik do wiatraka? :shock: My mówimy o spryskiwaczu kolega też, a tu nagle podpowiedź o skrzynię korbową i jakiś filterek metalowy :?: :shock:
Wymiana wężyka i zaworku zwrotnego od spryskiwaczy jest prosta na pewno sobie kolego poradzisz :wink:
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #445310 Wysłany: 25 Lut 2011, 20:59;
Miejscowość: Krosno
Odniosłem się do tej wypowiedzi
 Post #445648 Wysłany: 26 Lut 2011, 17:43;
Pękł mi troszkę wąż przy obudowie filtra przy opasce, można zamienić ten wąż na inny tej samej średnicy?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
 Post #445650 Wysłany: 26 Lut 2011, 17:45;
A dlaczego by nie?
 Post #445660 Wysłany: 26 Lut 2011, 17:52;
A musi być jakiś zbrojony i czy jest w nim jakiś filtr?
 Post #445665 Wysłany: 26 Lut 2011, 17:59;
Mówisz o tzw odmie? Tym wężyku od bloku silnika do tylnej części obudowy filtra czy o którym?
 Post #445672 Wysłany: 26 Lut 2011, 18:12;
 Post #445675 Wysłany: 26 Lut 2011, 18:13;
Miejscowość: Krosno
Tak jest w środku filtr metalowy. Ale odma kosztuje grosze dałem za nią 6 zeta
 Post #445679 Wysłany: 26 Lut 2011, 18:18;
Filtr jest i można go przełożyć albo kupić nowy - grosze.
 Post #445682 Wysłany: 26 Lut 2011, 18:21;
Czyli ten wężyk to odma i o to mam pytać w sklepie?
 Post #445683 Wysłany: 26 Lut 2011, 18:21;
Tak.
 Post #445689 Wysłany: 26 Lut 2011, 18:27;
Wielkie dzięki, (ps. gdzie znajduje się przycisk żeby podziękować komuś za odpowiedź?)
 Post #445690 Wysłany: 26 Lut 2011, 18:29;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli Ty założyłeś temat to jest ikonka Pomógł na dole po lewej kolo profil :wink:
topic20164.html
