Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
[ 24 posty(ów) ] |
sebi17577 |
#444803 Wysłany:
24 Lut 2011, 18:34; Temat postu: wyciek na obudowie filtra powietrza |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 14 Gru 2009, Posty: 6
witam was wszystkich mam pewien problem ostatnio na obudowie która osłania filtr powietrza w moim punto 1,1 zauważyłem wyciek który się tam znajduje,nie mam pojęcia czy to olej ,płyn chłodzący jak myślicie?
#444808 Wysłany:
24 Lut 2011, 18:45; Temat postu: |
| Rabarbar |
W środku w obudowie jest odpowietrzenie skrzyni korbowej i stąd jest tam przeważnie troszkę oleju. Jeśli jest to tylko zaciek a nie kałuża to nie ma problemu.
sebi17577 |
#444811 Wysłany:
24 Lut 2011, 18:52; Temat postu: |
no jest to pasek na długości 10 cm koledzy mówią że to może być uszczelka pod głowicą
[ Dodano: 24 Lut 2011 17:52 ] aaa i zapomniałem dodać że teraz odczułem zwiększone zużycie paliwa i to duze
#444815 Wysłany:
24 Lut 2011, 18:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
Ale gdzie jest dokładnie ten wyciek? Na obudowie? Wewnątrz niej? Najlepiej jakbyś zdjęcie miał.
Uszczelka pod głowicą jak nazwa mówi jest pod głowicą, więc nie ma możliwości, zeby przy jej uszkodzeniu płyn dostał się na obudowę filtra.
[ Dodano: 24 Lut 2011 17:53 ] A ubywa ci oleju albo płynu?
sebi17577 |
#444817 Wysłany:
24 Lut 2011, 19:10; Temat postu: |
wyciek jest tylko na tej obudowie zamieszczam fotkę wyciek jest w miejscu gdzie ten napis 1,1 [ Dodano: 24 Lut 2011 17:59 ]oto fotka [ Dodano: 24 Lut 2011 18:00 ]http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4d668e87e76241565.jpg [ Dodano: 24 Lut 2011 18:05 ]sprawdzam to wszystko ok oleju ani płynu nie ubywa tylko to spalanie,,ehh [ Dodano: 24 Lut 2011 18:10 ]dawno nie wymieniałem filtrów może to przez to:)wymienie filtr powietrza i kabinowy wymienię olej i zobaczę czy spalanie ulegnie zmianie
Mamut |
#444829 Wysłany:
24 Lut 2011, 19:27; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 04 Lip 2007, Posty: 19
Ogólnie objaw dziwny. To raczej nie uszczelka przy głowicy czy jej obudowie.
Najpierw zidentyfikuj co to za płyn a potem zastanawiaj się jak to załatać.
Spalanie mogło ci wzrosnąć, gdyż płyn ten może dostawać się do kanalików powietrza i punciak dostaje za bogatą mieszankę.
_________________ Punto SX Mk.I
#444830 Wysłany:
24 Lut 2011, 19:29; Temat postu: |
| Rabarbar |
sebi17577 |
#444894 Wysłany:
24 Lut 2011, 21:17; Temat postu: |
byłem sprawdzić i najbardziej prawdopodobne to nieszczelne wężyki do spryskiwaczy zapach też mnie uświadamia w tym
STax dzięki za pomoc
puntolot |
#445138 Wysłany:
25 Lut 2011, 13:42; Temat postu: |
Imię: Andrzej
przy okazji: ktoś wymieniał ten wężyk? tam jest taki filterek metalowy. Ile to kosztuje?
_________________ topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały
nickoo |
#445141 Wysłany:
25 Lut 2011, 13:49; Temat postu: |
Misiu |
#445225 Wysłany:
25 Lut 2011, 17:51; Temat postu: |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 08 Cze 2009, Posty: 235
Koledze chodzi o ten wężyk od odpowietrzania skrzyni korbowej a w niej jest filtr metalowy. A dla czego chcesz kupować nowy?
Białastrzała97S |
#445272 Wysłany:
25 Lut 2011, 19:24; Temat postu: |
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary Rejestracja: 17 Lip 2010, Posty: 674 Pomógł: 7
Misiu |
#445310 Wysłany:
25 Lut 2011, 20:59; Temat postu: |
puntolot napisał(a): przy okazji: ktoś wymieniał ten wężyk? tam jest taki filterek metalowy. Ile to kosztuje?
Odniosłem się do tej wypowiedzi
grzechu87 |
#445648 Wysłany:
26 Lut 2011, 17:43; Temat postu: |
Pękł mi troszkę wąż przy obudowie filtra przy opasce, można zamienić ten wąż na inny tej samej średnicy?
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
#445650 Wysłany:
26 Lut 2011, 17:45; Temat postu: |
| Rabarbar |
grzechu87 |
#445660 Wysłany:
26 Lut 2011, 17:52; Temat postu: |
A musi być jakiś zbrojony i czy jest w nim jakiś filtr?
#445665 Wysłany:
26 Lut 2011, 17:59; Temat postu: |
| Rabarbar |
grzechu87 |
#445672 Wysłany:
26 Lut 2011, 18:12; Temat postu: |
Misiu |
#445675 Wysłany:
26 Lut 2011, 18:13; Temat postu: |
Tak jest w środku filtr metalowy. Ale odma kosztuje grosze dałem za nią 6 zeta
#445679 Wysłany:
26 Lut 2011, 18:18; Temat postu: |
| Rabarbar |
grzechu87 |
#445682 Wysłany:
26 Lut 2011, 18:21; Temat postu: |
Czyli ten wężyk to odma i o to mam pytać w sklepie?
#445683 Wysłany:
| Rabarbar |
grzechu87 |
#445689 Wysłany:
26 Lut 2011, 18:27; Temat postu: |
Wielkie dzięki, (ps. gdzie znajduje się przycisk żeby podziękować komuś za odpowiedź?)
nickoo |
#445690 Wysłany:
26 Lut 2011, 18:29; Temat postu: |
[ 24 posty(ów) ] |
