Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
 Post #446493 Wysłany: 28 Lut 2011, 11:58;
 Temat postu: Problem z odkręceniem świec
Wymieniam właśnie świece i mam problem z ich odkręceniem, klucz się krzywi a świece ani drgną :? Można wd40 lub jakiś inny sposób?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
 Post #446505 Wysłany: 28 Lut 2011, 12:18;
Miejscowość: Żęszuf
tak popsikaj jakimś specyfikiem najlepiej na letnim silniku poczekaj chwile i powinno puścić :wink:
topic20164.html
 Post #446648 Wysłany: 28 Lut 2011, 19:16;
Imię: czarek
Miejscowość: łódz -stryków
popsikaj na cieplym silniku swiece i nailepiej zostaw na noc niech dobrze spenetróje gwint
 Post #446653 Wysłany: 28 Lut 2011, 19:26;
Poszły wszystkie ale "bez młota to nie robota" :E
 Post #446704 Wysłany: 28 Lut 2011, 20:40;
Zawsze można "przedłużyć klucz" tylko za gwint nie ręczę...
Punto Selecta, swap manual
 Post #446734 Wysłany: 28 Lut 2011, 21:16;
Imię: czarek
mialem kiedys w swoim fiacie taki przypadek ze swieca wykrecila sie z gwintem z glowicy :D
 Post #446762 Wysłany: 28 Lut 2011, 21:48;
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
Kto tak mocno świece dokręca? :E Po co? :> Dokręcasz na wyczucie, jedną ręką nawet da radę i starczy... Nie bój się, nie wystrzeli podczas jazdy.
Kiedyś narobisz sobie rabanu z głowicą i będzie nie miło...
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #446935 Wysłany: 01 Mar 2011, 09:08;
Poprzedni właściciel nie dość że tak świece dorypał to filtr paliwa założony był odwrotnie. Teraz świece dokręcone z pełnym wyczuciem.
 Post #447096 Wysłany: 01 Mar 2011, 16:40;
Świeca sama z siebie też z czasem się "przyklei"..
Jak ktoś ma od nowości nieodkręcane...
 Post #447273 Wysłany: 01 Mar 2011, 21:34;
Imię: czarek
o dokrecaniu na wyczucie to wiem ,dokrecone tak byly przez poprzedniego właściciela niepomoglo podgrzewanie psikanie wd 40 i tego typu zabiegi. Swieca wyszla z gwintem ,pomoglo wyjecie glowicy i wstawienie miedzianej tulejki z nowym gwintem troche roboty z tym bylo :lol:
 Post #447294 Wysłany: 01 Mar 2011, 22:13;
Imię: Patryk
Dlatego to jest przestroga dla nas wszystkich żeby co jakiś czas odkręcić świece wyczyścić to i owo i przykręcić znowu aby nie narobić sobie problemów :wink:
Image + Image
