Obecny czas: 18 Cze 2025, 14:45
 Post #471352 Wysłany: 07 Maj 2011, 15:08;
 Temat postu: Fiat Punto 1 - nie dopala na rozgrzanym silniku
Miejscowość: Polska
szukałem trochę po forum, ale nie znalazłem podobnego tematu.
Mam problem z odpaleniem samochodu po przejechaniu kilku, kilkunastu kilometrów.
Na zimnym silniku pali normalnie, na rozgrzanym nie chce wcale kręcić, jakby rozrusznik nie dawał rady.
Sprawdzałem akumulator, prawidłowo trzyma napięcie.
Ostatnio jest coraz gorzej, bo po przejechaniu kilku kilometrów, zgaszeniu samochodu, już nie mogę go z powrotem zapalić.
Jak odstoi jakieś 15 min to pali.
W trakcie jazdy wszystko jest w porządku, pracuje równo na obrotach.
Pozdr,
 Post #471368 Wysłany: 07 Maj 2011, 16:00;
Miejscowość: Żęszuf
rozrusznik do regeneracji/wymiany, a czy przy próbie rozruchu przygasają kontrolki jak tak to miałem podobną sytuacje i winny właśnie był rozrusznik po wymianie po problemie, dokładnie chodzi o styki miedziane na wirniku tam gdzie się styka ze szczotkami :wink:
topic20164.html
 Post #471372 Wysłany: 07 Maj 2011, 16:08;
Miejscowość: Polska
Delikatnie kontrolki przygasają właśnie.
Też "obstawiałem" rozrusznik.
Czy samemu będę w stanie go wymienić, czy lepiej zostawić to fachowcom?
Mam znajomego co się na tym trochę zna.
 Post #471374 Wysłany: 07 Maj 2011, 16:09;
Miejscowość: Żęszuf
jest wypalona miedź na stykach i samemu raczej nic nie zdziałasz chyba że masz części na podmiankę.
topic20164.html
 Post #471375 Wysłany: 07 Maj 2011, 16:20;
Miejscowość: Polska
Dzięki wielkie.
Wiem chociaż co robić dalej.
Pozdrowionka.
 Post #472276 Wysłany: 10 Maj 2011, 11:38;
Ta miedziana część na wirniku rozrusznika to komutator :wink:
Jak koledzy wyżej pisali może być już wypalony/zdarty, albo szczotki się skończyły.
 Post #472293 Wysłany: 10 Maj 2011, 12:49;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a cewki zapłonowe?
Było:
Jest:
 Post #472324 Wysłany: 10 Maj 2011, 15:06;
Miejscowość: Żęszuf
piter123321 napisał(a):
a cewki zapłonowe?
topic20164.html
 Post #472347 Wysłany: 10 Maj 2011, 16:26;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
nie doczytałem;)
Było:
Jest:
